ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 214 из 606
18162 сообщения
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
У нас сертификация - это цирк. Никто и в глаза технику не видит. Это уже про нас.
Про всех говорить не надо.
Есть солидные, уважающие себя фирмы, например: БДМ-Агро, или БДТ-АГРО, которые отдают свою технику на испытания в государственные машиноиспытательные станции и получают сертификаты на свою продукцию честно и вполне официально. Все это тоже не бесплатно. За других - не знаю.
А есть заводики, которые изготавливают незнамогде, продают под чужими именами, или совсем без имени изготовителя. Такие сертификаты покупают или обходятся совсем без сертификатов.
Не надо валить всех в одну кучу.
А таким как ВОЛМОЛ нужно смотреть, у кого покупаешь. А если потянуло на дешевизну, то, по крайней мере, делать это нужно осознано и с подстраховкой.
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
Николай Аринин пишет:
На какой станции Вы испытываете свои орудия?
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
tetnik82 пишет:
Кажется на Зерноградской МИС. Андрей КАПМ где-то фото выкладывал с испытаний и протокол.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
tetnik82 пишет:
Зерноградская МИС. Андрей даже результаты испытаний здесь выкладывал.
Не примите, что мы на МИС отправляем каждую новую модель. Было бы так, при нашем ассортименте, мы давно бы разорились. Слава богу, эти издевательства остались в прошлом.
16.12.2014 - 11:24
: 558
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
АлексейКо пишет:
два месяца не доставали дискатор вчера поехали пары делать
смотрим а половина стоек болтается
че за фигня?
оказалось что шайба выгнулась
перевернули шайбы и поехали
что это качество изготовления или качество сырья?
А вот не мазали бы стойки, они бы у вас закоксовались и не было бы этого горя. victory
Шайбы сделаны из отечественного сырья. Что имеем…
Жалобу эту слышу впервые. Если это серьезно напрягает, будем думать.
А сколько орудие отработало?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Александр 0161 пишет:
Нашел что то 2012, 2013 годы
Еще глубокорыхлитель или плуг чизельный был.
16.12.2014 - 11:24
: 558
http://skmis.ru/test/test_result/2014/periodich_2014/mashiny_poverh_obr_...
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Disainer пишет:
Скажите, что меняется или что дает сертификация? Были ли отказы в сертификации орудий? Посылали ли орудия на доработку из-за несоответствий?
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Решился на " зауживание" с правой стороны катка на 35( !) см. Меньше никак- либо потеря прочности катка, либо ухудшение сепарации проходящей земли. Вот она- цена чужой ошибки. После операции( Ы) отпишусь за результат...
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Захарчев пишет:
Зато сертификат небось есть на изделие! )))
09.12.2011 - 22:01
: 835
Я тоже впервые с таким сталкиваюсь.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Агроимпорт пишет:
В некоторых регионах есть программы субсидирования на покупку техники. Но техника должна быть сертифицирована. Под "сертифицирована" я имею ввиду, что должна пройти испытания на государственной МИС. Для бороны эти испытания заключаются в двух сменах работы на двух агрофонах, оценка качества работы, оценка удобства агрегатирования, подготовки к работе, оценка безопасности.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
mikola_p пишет:
А я считаю, что вообще не стоит заморачиваться. Не знаю, как у Н.И. по чертежам, а раньше вообще шайбой не притягивалась стойка к втулке. Там был зазор 0,5 мм в среднем. И легкая болтанка стоек не критична. Проблем это не приносит, а вот демонтировать стойки будет легче.
Намного хуже, если стойки "мертво" стоят - коксование неизбежно, хоть мажь, хоть не мажь.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Disainer пишет:
Есть солидные, уважающие себя фирмы, например: БДМ-Агро, или БДТ-АГРО, которые отдают свою технику на испытания в государственные машиноиспытательные станции и получают сертификаты на свою продукцию честно и вполне официально. Все это тоже не бесплатно...
Все это маркетинговый ход, если по большому счету. Главная задача фирмы - продать, и для продаж используются любые средства.
А для испытаний на МИС - это отстаивает свой продукт конструктор (на 90%), остальное - производство. Конструктор отстоял, техника год-два поработала, показала себя неплохо - все, можно копировать. И копия от оригинала отличаться будет только наличием или отсутствием сертификата. Не ероплан это. Дальше только качество изготовления - в основном сварки.
А по сертификации - сонмище "аккредитованных" фирмочек, которые за умеренные гроши все сделают...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
АлексейКо пишет:
кстати по вашему совету сняли с каждой стороны по диску
трактор стал бегать быстрее 10-12 км/ч
но недоделаная борозда заметна
думаю некритично так как кпсом будем еще ходить
Как я понял, теперь крайние диски кидают землю наружу. Это плохо. Должны кидать внутрь.
Лучше бы снять два диска с одной стороны.
Учитывая, что двухрядку в основном бочит вправо, оба диска нужно снять слева.
НО! Крайняя задняя стойка должна быть короткой. То есть, на втором ряду не просто снять, а переставить короткую стойку.
И будет вам счастье. Разницы по качеству не будет.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
mikola_p пишет:
За шайбы не знаю,а с гроверами такое встречалось.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Агроимпорт пишет:
mikola_p пишет:
Главное достоинство испытаний на государственной МИС, что они независимые, объективные.
Для матери свой ребенок, всегда лучше всех.
И очень часто бывает, что слабые конструкторские способности и плохое производство с лихвой компенсируется умением расхвалить свой продукт. До такой степени, что человек САМ верит, что у него лучше всех.
В итоге отдувается фермер.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
...Для матери свой ребенок, всегда лучше всех.
yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
АлексейКо пишет:
шайба притягтвает стойку и всегда в напряжении
Не знал..Всегда думал что гайка или посредством гайки притягивает стойку.Эвоно как.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
АлексейКо пишет:
Disainer пишет:
Сергей Михайлович shok
Disainer пишет:
шайба притягивает стойку и всегда в напряжении
И если шайба притянула стойку - от руки не болтается - то 100 пудов стойка не будет болтаться при работе!!! ya
Да не критично это!!! Ни фига от этого втулке не будет. И для удара стойки по втулке "мало разгону".
27.09.2011 - 13:18
: 2021
АлексейКо пишет:
Disainer пишет:
Да не критично это
Не уговаривайте
экспериментировать не буду...
А что, у Вас есть варианты?
Я Вам изложил свою точку зрения. Не переживайте из-за некоторой болтанки стоек.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Я ранее об этом и говорил!!! "Работа на заданную глубину при любом угле атаки"-Сами хоть пробовали о чем говорили.
28.06.2015 - 12:15
: 204
Так у Вас продукция сертифицирована или нет?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
Зазор там есть, но он ПОЛНОСТЬЮ выбирается резиновым кольцом. Получается плотное соединение. При смазке, Литол не продавливает. Параметры отрабатывались еще в БДМ-Агро в 2007г.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
Чему нас в школе учили?
Лежит гирька на столе в 1кг и давит на стол в 1кг.
А если гирьку приподнять на 0,001мм и отпустить. Будет уже УДАР!. Нагрузка возрастает СРАЗУ в 2раза. То есть придется на стол уже 2кг.
Много это или мало, возрастание усилий в два раза? Решайте сами.
С ударными нагрузками шутки плохи.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
tetnik82 пишет:
Сертификат, как и технические условия выдается на группу изделий одного назначения.
Сертифицирована, причем честно. Подробностей не знаю. Я этим не занимаюсь.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
tetnik82 пишет:
Я, откровенн говоря, думаю, что сертификация в том виде, в котором она у нас -это рудимент. И один из рассадников коррупции. Никаких бонусов кроме дополнительных бумажек при продаже она не дает. Но не настаиваю... может и есть в ней какой-то сакральный смысл
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Disainer пишет:
Николай, мои знания о кинетической и потенциальной энергии ломаются от такого УДАРА (наверное Вы всё-таки давно учились в школе).
p.s. часто спорю с дизайнером, но тут он прав (проверено и практически, и теоретически).
28.06.2015 - 12:15
: 204
Технические условия не выдаются, их пишет производитель, но дело не в этом. Как раз с ТУ мне пока все ясно. Мы испытываем все агрегаты, и не один раз. С первого раза я сдал только чизель. Честно говоря я не знал, что сертификат может быть групповым и не надо испытывать всю продукцию.
