Горячая тема
Вопросы по МТЗ 80 "что и куда"
от xxxdieselxxx2 » сб, 12.11.2011 - 23:50 |
23,686 |
от Димедрол вт, 22.10.2019 - 20:35 |
Обычная тема
Туго крутится руль трактор мтз 82 поставил дозатор 160 Салео Беларусь цилиндр ц 50 тоже Беларусь. Как проверить неисправность? от Івановіч » ср, 18.09.2019 - 02:19 |
1,704 |
от Івановіч пн, 21.10.2019 - 01:52 |
Обычная тема
Отрегулировали клапана на мтз 82, но трактор стал плохо заводиться в чем причина? от Максим646426 » пт, 11.10.2019 - 18:38 |
1,213 |
от Руслан Ив. чт, 17.10.2019 - 22:27 |
Горячая тема
Обрыв распылителей на форсунках мтз-80, от вячеслав манько » вс, 06.10.2019 - 09:58 |
4,937 |
от генакл1 чт, 17.10.2019 - 21:44 |
Обычная тема
МТЗ-80 ТНВД после кап ремонта,при резком нажатии на газ, сильный дым черного цвета от Algiz22 » пн, 23.09.2019 - 16:36 |
2,485 |
от генакл1 вт, 01.10.2019 - 19:17 |
Обычная тема
Может ли вылетать повышенная передача в редукторе, из-за того, что перевернул втулку шлицевую вместе с вилкой обратной стороной от Станислав - тра... » пн, 30.09.2019 - 21:35 |
785 |
от aleksandr7764 вт, 01.10.2019 - 07:16 |
Обычная тема
Помогите подключить вк 30б1-3708 на мтз 82, генератор 12в, стартер 24 от zjblik78 » пт, 27.09.2019 - 00:23 |
3,140 |
от колупатор сб, 28.09.2019 - 06:38 |
Обычная тема
Почему после кап ремонта кпп мтз 80 начали вылетать диапазоны 1 и 2? от Станислав - тра... » пн, 23.09.2019 - 20:14 |
1,225 |
от А-р-т-е-м вт, 24.09.2019 - 06:43 |
Обычная тема
Почему падает зарядка до 10 вольт при включении подогревателя эфп и вентелятора мтз 82? от Максим Шкода » пт, 20.09.2019 - 23:27 |
1,701 |
от танкист 204 пн, 23.09.2019 - 05:13 |
Обычная тема
МТЗ-80 Куда подключать провода от клемм (+) и (Д) генератора 46.3701? Замка зажигания и аккумулятора нету. от Maksimys222 » пт, 08.06.2018 - 23:17 |
30,801 |
от Максим Шкода пт, 20.09.2019 - 23:23 |
Обычная тема
Помогите по двигателю мтз-80. Пробивается прокладка под головкой между двумя гильзами от kuna » сб, 08.02.2014 - 09:18 |
13,574 |
от aleksandr7764 чт, 19.09.2019 - 11:40 |
Обычная тема
Китайская гбц на мтз. Кто ставил? Отзывы. от Дима 315 » чт, 12.09.2019 - 07:07 |
4,036 |
от Kavyn4ik вт, 17.09.2019 - 12:20 |
Горячая тема
Помощь с выбором МТЗ 80 или МТЗ 82 для обработки 20 гектар. основная работа. Пахота. Планировка. Посев.
от Konduktor » ср, 19.09.2018 - 14:21 |
9,404 |
от Konduktor пн, 16.09.2019 - 18:46 |
Обычная тема
МТЗ- 80,он секунд 10-15 нормально работает, а потом что то начинает стучать сильно в двигателе! от Algiz22 » пт, 06.09.2019 - 17:06 |
1,067 |
от Algiz22 вс, 08.09.2019 - 12:54 |
Горячая тема
Посоветуйте МТЗ 80 или ЮМЗ 6 на
от Харьков » вт, 30.10.2012 - 15:08 |
91,448 |
от Игорек 25. чт, 05.09.2019 - 13:36 |
Обычная тема
Двигатель д-240, вода в поддоне от Илья Герман » чт, 28.07.2016 - 18:56 |
22,855 |
от serega45_74 чт, 05.09.2019 - 07:59 |
Горячая тема
пропадает давление в двигателе МТЗ- 80
от михель » сб, 08.02.2014 - 13:58 |
55,970 |
от Станислав678 ср, 04.09.2019 - 22:14 |
Обычная тема
Установка универсального сидения на МТЗ, кабина ЮМЗ от Черкез » вс, 25.08.2019 - 17:04 |
2,094 |
от Черкез пн, 02.09.2019 - 19:14 |
Горячая тема
мтз 82.1 регулировка бортовых редукторов от Демократов_Ришат » пн, 16.04.2018 - 20:17 |
13,718 |
от Moderator пн, 02.09.2019 - 17:56 |
Обычная тема
модернизация навески мтз-82п,1221 от сергеич 76 » чт, 03.11.2016 - 22:14 |
10,243 |
от прагматик пт, 30.08.2019 - 22:16 |
Горячая тема
МТЗ 952 ЗА И ПРОТИВ
от DAROM1974 » ср, 16.02.2011 - 13:33 |
69,911 |
от Борис Азизов пт, 30.08.2019 - 06:20 |
Обычная тема
Включил заднюю передачу, не трогается, переднюю 1, стоит на месте, 2 на месте, немного меняется звук мотора от ВФ » вс, 09.09.2018 - 19:55 |
1,659 |
от Руслан Ив. пн, 26.08.2019 - 18:20 |
Горячая тема
Как улучшить свет на МТЗ-80? от Бульба Евгений » сб, 31.12.2016 - 13:47 |
24,261 |
от Руслан Ив. пн, 26.08.2019 - 18:06 |
Горячая тема
стоит ли кальциевые АКБ ставить на мтз 82.1 или купить гибридные что вы посоветуете ? от Ермолаев » ср, 21.08.2019 - 22:33 |
4,256 |
от Ермолаев вс, 25.08.2019 - 01:20 |
Горячая тема
греется МТЗ-892
от pirat-78 » сб, 26.01.2013 - 22:09 |
26,693 |
от Просто Макс пт, 23.08.2019 - 23:57 |
