Подойдут ли передние колеса с мтз 892 на мтз 82.1?
12 сообщений
: Московская обл.
09.12.2015 - 18:57
: 107
Речь пойдет о передних колесах двух тракторов мтз 892 и мтз 82.1 с арочными мостами,мне интересно пойдут ли колеса на мтз 82,1 с мтз 892 и не будет ли проблем с раздаткой?
BELARUS82 пишет:
принципиального изменения в конструкции привода не произошло.т.е-механическая часть осталась одинаковая у обоих тракторов.у родной резины 82-есть так же несоответствие в приводе-передок отстает.поставив резину немного большего статического радиуса-убираете это несоответствие и передок работает ровно с задними колесами.у 892 передние колеса больше но и задние выше и несоответствие передаточных чисел так же присутствует.так что большой беды не будет при работе на более широкой резине по грязи.ну а по суху-вы и сами не будете насиловать пвм.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
колупатор пишет:
BELARUS82 пишет:
Передок на мтз 82 крутится быстрее чем положено,если брать по хвостовику, но никак не отстаёт.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
танкист 204 пишет:
Здравствуйте коллега.По хвостовику брать не станем.Станем по обгонной муфте в раздатке. И в ёй автоматический режим возможен если точка на грунтозацепе переднего колеса проходит меньшее расстояние чем выше поименованная точка на грунтозацепе заднего колеса.
И тот автоматический режим есть.
Также можно кому ни на то велеть на тракторе мысленно прокрутить на 9 передаче движок пусть на 10 оборотов. Тогда ПВМ проедет 2,49м. А задний ВМ проедет 2,59м.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
Добрый день коллега.А может как раз таки наоборот? Автоматический режим и работает потому что пвм вращает хвостовик раздатки быстрее чем происходит вращение его от задних колес. А как только задние колеса начинают буксовать, т.е. проделывать путь больший чем пвм, то тогда и срабатывает автомат.
Ещё здесь на форуме писали что если поставить передние колёса от ЗИЛ 130,которые выше, то и передний мост включается и выключается легче. Т.е. поставив колеса выше хвостовик пвм начинает вращаться меньше за то же расстояние
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
ну вам же точно с цифрами Александр указал сколько проезжает передний мост и задний в свободном состоянии.когда вы его включите принудительно-передние колеса идут поддтормаживая волоком а не тащат трактор пробуксовывая.а если поставить колеса чуть большего радиуса то это нессответствие можно убрать.т.е. за один оборот колеса мост пройдет большее расстояние-значит мост на принудиловке -ОТСТАЕТ.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Да, наверное вы правы. Просто я исходил из оборотов хвостовиков, что на пвм хвостовик вращается быстрее. А если исходить из оборотов колёс то выходит что он все таки подтормаживает
30.12.2013 - 21:44
: 6344
танкист 204 пишет:
Коллега, если смотреть по скорости вращения хвостовика, то Вы правы. Если смотреть по точке на грунтозацепе, то ПВМ отстаёт. Плюс это справедливо для комплекта определённых шин. Мои данные по пути-с шинами 15,5-38 и 11,2-20. Дело в том, что в инструкции по МТЗ в табличке с разными шинами кинематическое несоответствие на МТЗ-82 может быть примерно от -4% (ПВМ проезжает меньше) до +1,5% или +2,0%.То есть ПВМ проходит больший путь.
Стало быть на практике если задние 15,5-38, то можно на ПВМ внедрить шины с несколько большим ст. радиусом.
Также на кинематическое несоответствие существенно влияет модель шины, нагрузка, давление и конструкция шины.(слойность, радиальная-диагональная).
27.03.2015 - 07:58
: 4994
танкист 204 пишет:
О всё таки разобрались. кто кого догоняет. laugh
Ох уж это МТЗовское кинематическое несоответствие! Мать его так!
С портальным мостом вроде и заметно, но особо не напрягало. Сменил трактор на балочник 892.2 - несоответствие проявляется гораздо ощутимее.
Был случай тяжёлой работы с фронтальником, челночил по-сухому, но мордой вниз. Взад буксовал на автомате, пришлось работать на принудиловке, не будешь же каждую проходку раздатку переключать. Несколько часов на принудиловке и расшатало болты карданов ПВМ.
Неспешно ищу на передок колёса от ЗиЛ-131. По прикидкам, удачно встать должны.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Миxалыч пишет:
танкист 204 пишет:
О всё таки разобрались. кто кого догоняет. [изображение]
Я при работе стараюсь лишний раз выключить, уж очень там все "нежное"....
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Лучше мост включать на месте нет ни вибрации ни повышенных нагрузок, а поехал выключаешь, ну его вдруг сломается. laugh
28.11.2013 - 18:03
: 2735
А-р-т-е-м пишет:
Лучше мост включать на месте нет ни вибрации ни повышенных нагрузок, а поехал выключаешь, ну его вдруг сломается. [изображение]
Как говорил наш педагог "не доходит через голову, дойдет через руки..." Ну эт не только его слова, в армии часто на этом все и построено
