Сцепления МТЗ 82.1 через время но помаленьку отпускаю сцепления а трактор дёргается (аж пробуксовует такое чувство)
8 сообщений
29.06.2019 - 16:21
: 3
Поменял диск сцепления, по началу было все хорошо, сцепления брало с середины. Потом через время берет тоже с середины , но помаленьку отпускаю сцепления а трактор дёргается (аж пробуксовует такое чувство) Приезжал специалист настраивал и лапки и вообще настроил все, но ничего не изменилось!(
Помогите что может быть???
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Неравномерный износ нажимного диска или маховика.
29.06.2019 - 16:21
: 3
Лемех пишет:
Так поставили новый диск
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Bandit666 пишет:
Лемех пишет:
Нажимной поставили новый?
29.06.2019 - 16:21
: 3
Лемех пишет:
Bandit666 пишет:
Лемех пишет:
Да выжимной тоже новый, только лапки не новые наваривали немного
: Рубцовск
05.01.2019 - 17:33
: 10
точно такая ерунда. как он может не равномерно сноситься ?? первый раз слышу?? может что нибудь другое ?? какой то регулировочный болт штифт стоит в 10-15см. назад от лючка сцепления?? фото
03.07.2019 - 10:44
: 3
Возможно проблема в корзине. Была похожая проблема.
: Рубцовск
05.01.2019 - 17:33
: 10
решил проблему оооочень прстым способом. открутил пробку для смазки выжимного и брызнул масло отработка что было под руками чтобы попало на ферадо и даже на корзину и все сцепление мягко работает и не прыгает.
