Ручка заклинивает при попытке запустить трактор. Теперь это не двигается. Как попытаться справиться с этим. Двигатель не вращается... Такая картинка как-то застряла это место...
Ручка включения бендикса должна возвращаться назад под действием пружины.Видно закисла в корпусе.
Эта самая крышечка с ручечкой...крепится тремя болтиками со стороны подножки. Чаще стоят два болтика..
Никанет пишет:
Болтики видно открутились на защелках-фиксаторах..бендекса.
До этого все работало, я применял силу включить бендекса... трактор простоял 3 года...
Достаточно ли снять только крышку с ручкой?
Kакие Болтики на картинке?
На этой картинке нет их.На первой что вы выкладывали,обведено кружком,крышка крепится на трёх болтах,отвернуть,снять,и плоскогубцами отжать усы захвата ,и отщелкнет механизм.
В самом первом вашем сообщении...ни слова не было сказано о том, что трактор простоял несколько лет..
Почему нельзя озвучивать сразу конкретику в подробностях?
Bazaar пишет:
Вы мое сообщение читали полностью? Разве я утверждал..что достаточно снять только крышку с ручкой включения бендикса? Вот мои слова..
Никанет пишет:
Зачем пускач снимать? Достаточно вытащить редуктор.
Толи я объяснять доходчиво не умею...толи Вы - читаете сообщения по диагонали..
Bazaar пишет:
На этом варианте ..за номером 54.
Извините конечно.. вообще я думал МТЗ у Вас поновее будет и поэтому подразумевал болтики на бендексе вот такого образца редуктора...а оказывается трактору пора в музей за стекло.. Судя по выложенной Вами картинки редуктора..
Вот эти четыре болтика бывают откручиваются полностью...а это как раз нажимная часть..в торце для включения бендекса ручкой..которую у Вас - "заклинило".
В этой ситуации..лично я бы сделал так..
1. снял крышку с ручкой включения бендекса
а) проверка свободного хода ручки в крышке
б) через появившееся окно...с помощью монтажки и визуально можно определить в каком состоянии находится бендекс и как он двигается на шлицах вала..
2. Дальше уже ...вытаскивать редуктор пускача...но снимать сам пускач - не обязательно..
поврежденные зубы маховика (заклинило двигатель). Я просто не понимаю.... двигатель вращается на пол колеса а потом не поворачивается...
И это может быть далеко еще не всё.. Вы обратили внимание на то... как пригорел нажимной кулачок к бендексу ?
Я обратил.на фото. Такого быть не должно..
снимай пускач откручивай редуктор и всё увидишь, работы часа на два.сначала посмотри рычаг включения бендикса
Зачем пускач снимать? Достаточно вытащить редуктор. Болтики видно открутились на защелках-фиксаторах..бендекса.
Никанет, большое спасибо за подробное объяснение ... Попробую разобрать..
Не за что. Там действительно сложного ничего нет..
снял крышку, о там ручка слился с бендексам....
Я думаю попробую исправить .... ностальгию .... просто нехватка времени
Если испорчен венец маховика - раскатывать придется однозначно.. а это такой гимор...если на земле и коленках его лечить.. Бррр.
