Люфт в силовом валу мтз 82 аж на малых оборотах грохот стоит.
10 сообщений
Рф
: Архангельская обл.
06.06.2019 - 22:06
: 9
Всем привет подскажите с чего начать люфт в силовом валу мтз 82 аж на малых оборотах грохот стоит.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Снимать промежутку, менять подшипники
Рф
06.06.2019 - 22:06
: 9
Это то понятно но промежутку снимать полностью или раскотить трактор в какомто месте от двигателя или от кпп и так можно поменять подшибники? Если можно пошагово обьяснить.
Рф
06.06.2019 - 22:06
: 9
Мужики откликнитись. Можно ли поменять подшибник на силовом валу со стороны двигателя не снимая и разбирая промежутки?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Рф
06.06.2019 - 22:06
: 9
Николаич 777 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411
В этой теме все про ВОМ а на мой вопрос про силовой вал ответа так и ненашел
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Рф
06.06.2019 - 22:06
: 9
НИКОЛАИЧ 777 спасибо за отклик но на свой вопрос ответа я так и не нашел
Mihanian пишет:
снимать и с кпп и с мотора-разбирается он с двух сторон-с переди раскручиваешь,через зад все вынимаешь.а там скорее всего подшипники вала вом гавкнулись ну и силового вала тоже не отстают-делайте ревизию всем элементам раз туда полезли.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312
Рф
06.06.2019 - 22:06
: 9
[/quote]
Спасибо думал малой кровью за день обернутся но видно не судьба...
