помпа на мтз 82.1 как ее смазать масленки нет
14 сообщений
: x
04.05.2015 - 15:12
: 2
помпа на мтз 82.1 как смазать масленки нет
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
она не мажется
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Раз нет масленки - нечего туда лезть... А вообще она антифризом нормально мажется...
: x
04.05.2015 - 15:12
: 2
а в тех книги сказано что через 60 часов мажется
15.03.2013 - 23:06
: 334
Хочется помазать снимите помпу и изучите её устройство, поверьте ничего интересного. На своих МТЗ лезем только когда капает или бежит вода и то меняем помпу сразу в сборе и ходит она ещё 2-3 года без проблем.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Сбоку пробка резьба 3/8 шланг от нагнетателя только без головки вкрутили 3-4 нажима и закручиваем пробку обратно.На счет антифриза полный бред.Стоит графитовый сальник который не пускает антифриз внутрь подшипников.Да мазать через каждые 600 часов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий Б пишет:
фото пробки пожалуйста сделайте-может у вас помпа какая особенная.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Серёга0477 пишет:
Тоже неразу нелазил в помпу побежала-новая и все
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую,мужики,а кто знает какой длины распорная втулочка на валу помпы,та что между подшипниками стоит?осенью помпу разобрал,сча все необходимое купил,начал собирать а втулочки нема.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
алексей053 пишет:
с водопроводной трубы-мерь по месту.потому что бывают разные корпуса,разные подшипники и валы тоже могут быть разные.может быть вал без втулки с утолщением по середине между подшипников.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
FinФИН пишет:
алексей053 пишет:
так и сделал,только пришел из гаража,труба водопроводная 27мм внутр. диаметр,а надо 25мм,2мм думаю не критично,саму втулку по длине 35мм сделал,осталось тока на мотор поставить и крыльчатку прикрутить.благодарю за отклик.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
алексей053 пишет:
я так же делал с водопроводной-в помпе втулка была короче на сантиметр.когда поставил помпу и дал газку-вентилятор на глазах к радиатору пополз.газ сбросил-назад к мотору отошёл.при разборке выяснилось что распорная короткая и вот на эту величину вал и ходил за счёт вертолёта.и родная тоже видно что из водопроводной резана только коротковата оказалась.да ещё и корпус под подшипники прослаблен-потому и ходило всё ходуном.переделал весь подшипниковый узел всё собрал но через год она всё одно ручьём потекла.поставил бычковскую м переделкой под мтзвский шкив.
: Смоленск(область)
20.11.2015 - 12:54
: 22
FinФИН пишет:
алексей053 пишет:
я так на всё одно ручьём потекла.поставил бычковскую м переделкой под мтзвский шкив.
её можно поменять без снятия радиатора? трактор 12года
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Денис Ковалев пишет:
FinФИН пишет:
можно
loading
