Не включается ВОМ на мтз 80, рычаг включения под сидением поворачивается во все стороны без усилий,болтается.
6 сообщений
13.04.2018 - 14:36
: 22
Всем привет. Не включается ВОМ на мтз 80, рычаг включения под сидением поворачивается во все стороны без усилий,болтается. Кто что подскажет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
А что тут подсказывать? Снимай крышку моста и ремонтируй
Kirill 37 пишет:
два варианта-либо сломан вал на котором рычаг сидит.либо обломило поводок который муфту двигает.
Посторонним В. пишет:
однозначно правильно.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
колупатор пишет:
Kirill 37 пишет:
Может просто вилка вылетела с места? Под плитой крепления уха гидроцилиндра должны две полушайбы держать вал от вертикального смещения, может их нет вот и вылетела, у одного мужика было так. Но поставить будет трудно т.к. вилка крутится на конце вала.
Андрей сибиряк пишет:
там нет вилки-там просто пальчик входит в паз муфты.если он выскочил раз то выскочит и другой раз нужно устранять причину.и вообще не факт что там есть муфта и вал в мосту.не первый раз такой случай что купленый трактор не имеет половины функций.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
колупатор пишет:
Чет подзабыл немного, возможно.
