Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 86 из 408
Вот ломаю голову нужна фреза или нет, обрабатывать нужно соток 20, а вот косить 60 соток, так мне бы косилку роторную. Так вот нигде не нашёл отзывы о роторной косилке, которая косит за трактором, по идее, колёса приминают траву – это критично? Но зато она дешевле.
А может она не роторная а с ножом? Та которая идёт за трактором. Надо разбираться. По крайней мере интересно.
Может муличировщик? https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Или что-то другое имеете ввиду?
Я не правильно написал ротационная, а не роторная.
Роторная косилка есть к мотоблоку!
И дешевле и проще в ремонте, не греется так как "травянка"!
У меня ЗАРЯ метровая
По опыту- скосил в этом году около 1,5 -2,0 га (не мерил), готовил к осенней обработке.
Личный тек сказать мытарства!
В целом доволен как слон , но...
- не на траву! , только то что имеет стебель!
- валок в центр валит плохо, если стоит "стена", то стена и падает, ну или прешь ее вперед
- ножи садяться бегом
- высота покоса не регулируется (лыжи)
- неровности рельефа отрабатывает нормально, тк. к мотоблоку не намертво крепиться (как пропеллер немного качает), если также к трактору то норм, иначе наехал или просел колесом и ....
В смысле : тебе не на траву, а газоны делать надо?
А как с мотоблока можно её прифигачить, ведь она наверное уже трактора? Это может с мотоблока МТЗ-09?
Пока просто косить, газон это в проектах. Но траву соседи забирают скоту.
Пока кошу триммером Штиль 250, почти всё лето, пока докосил до конца, можно начинать снова, с учётом что для здоровья, по нормам по вибрации, косить можно только один час в день. Кстати в руководстве МТЗ-132 Н, тоже написано работать не больше часа.
А на аватаре Ваш Фен-Шоу?
А рулевую колонку от чего поставили ./??? Тяги тоже поменяли от УАЗа буханки и наконечники все подходит. Сошку гнет постоянно уже меняли первая лопнула.
ДА забыл уточнить Синтай-224. Передний мост на данный момент заканчиваем собирать с некоторыми доработками.
Прошу пояснить доработки - что доработали?![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Доброго всем здоровья!
Мужики а как прицепить отвал на ХТ224, что-то мне совсем понятно как он крепится к раме!
Если можно детальное фото.
224й - рамный? ( мне для общего развития) Здесь не смотрел? https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380
Я так волговское... https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/151534
Доброго здоровья!
Не не рамный.
Передок , для толкания хиловат, ну мне так думается, а куда можно крепеж примастырить ... думаю...
а скажите пожалуста а можно от трактора как то пустить свет)В свитильную лампу что от розетки)если можно то как...
Преобразователи 12/220 В, разная мощность, разная цена.
Ну и что)
Так и нифига
Подключаешь его к аккумулятору, а в него втыкаешь, что тебе там надо на 220 В. Или ту лампочку, что в машине в розетку втыкается? Видел такой на киловатт. Хочу себе такой как на всякий случай.
Все зависит от того какую мощность вы хотите получить в виде 220В и как долго.
1. Если в пределах 1 кВт и недолго, то как правильно написали выше, можно использовать преобразователь 12/220в (но и трактор тогда не нужен, достаточно аккумулятора)
2. Если мощность нужна выше - 3-5 кВт и долго, то тогда от ВОМ трактора можно крутить электрогенератор соответствующей мощности. (по типу мобильных генераторов) Это теоретически, а практически придется много чего предварительно сделать ( обороты, регулировка по мощности и напряжению... что именно необходимо, можно посмотреть на примере дизельной электростанции)
А если подключить доильный апарат)то что можно)а вот такой подойдет
Ну да, оно... Только мощности не видно... Вот от её родимой и мощности доильника и надоть плясать. Преобразователь должен быть рассчитан с запасом... Я себе именно для этого и хочу... Чтоб не дергаться особо...
При этом двигатель должен работать, так как аккумулятор разряжается.
C запасом. При этом не стоит забывать, что пусковой ток значительно превышает номинальный, а то, что написано на инверторе про мощность, чаще всего, нужно поделить на 2![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Друзья, прошу обратить внимание на мощность генератора на тракторе, как правило он всего 350 Вт. А также на то, что большинство дешёвых преобразователей генерируют не синусоиду, но меандр (почти прямоугольные импульсы) которые асинхронным двигателям совсем не нравятся. Электродвигатель при питании от такого преобразователя не развивает номинальной мощности и сильно греется.
Посему, если Вы хотите питать асинхронный электродвигатель (думаю, в доильном аппарате именно такой) то следует почитать другие темы, например тут: "Преобразователь 12 в 220 кто разбирается?"
https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/163282
Без коментариев
Чудесники
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Привет всем "синтаеводам"! Эксплуатирую хт220 меньше года,брал на пасху. Что сказать помошник хороший, но сыпаться просто обожает. Здесь был разговор насчет блокировки, так вот рычага для ее включения на моем нет, но когда одно колесо начинает буксовать(например в борозде),то второе через какой-то момент само подключается. С тракторм брал пресс рулонник, колеснопальцевые грабли(турецкие) и "чудо"-плуг 1L220.
