Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 90 из 408
Это уж сколько выйдет.
Междурядья 1.2 в ряду примерно 20-30см. урожайность
2,5 тонны просили продать накопал с 8 рядков рядки примерно по 120метров.семена неважные были мягко говоря, да засуха дола о себе знать в июне выкапывал картофель отросток белый а корней нет земля сухая как песок была.
Это 5,8 соток, если междурядье 60 см, и, соответственно, 43,1 т/га. Междурядье только не понял, 1,2 это колея же или между рядами столько
? Тогда урожайность в два раз ниже, а площадь больше.
У меня нынче дождей до конца июня толком не было, но поскольку посадил 12 мая, влаги хватило на всходы и развитие. Дальнейший месяц дождей и навоз сделали свое дело - около 44 т/га. Побочный эффект при таком междурядье (60 см) и при такой урожайности - картошка не влазит в гребень, местами торчит на улице, немного, конечно, но все равно не приятно. Но тут может еще и дождями размыло, как ни как месяц полоскало. Думаю на 65 см попробовать...
Я читал на форуме, что многие делают и по 50 см борозды, пишут полёт нормальный. Главное при такой узкой посадке глубоко в землю не зарываться. Так что 60 см это ещё нормальна.
А кто придумал колею в 70 см? Да просто в советские времена выпускалась только большая техника, и это оптимальная колея для мощного трактора 140см. У нас времена меняются, техника другая мини трактора тоже разные, так и колея может быть другой.
Может. Тут вопрос универсальности. Скажем пора копать картошку, а у тебя что то сломалось и запчасти фиг знает когда приедут. А в деревне в основном Беларуськи... И навесное на них советское.... К тому же тогда предполагается иметь СРАЗУ ВСЕ свое навесное. А на единомоментную покупку и обкакаться можно...
А кортоха может при проливных дождях и с рядка в 70 см вылизать, её не построишь в ряд как солдат.
Тоже об этом думал. Даже наверно не только в мощности дело, а в ширине колес. Тот же МТЗ или Т-40 при меньшем междурядье все перетопчет, а на слишком узких будет сильное давление на почву. Видел фото МТЗ на узких колесах, но у всех ли они есть? Да и колеса такие наверно под свеклу (которую я тоже на 60 сажу) ставят. Может даже в виде спарки, чтобы уменьшить давление.
А когда обрабатывали поле , что называется в ручную или лошадью, то брали и делили на на нужное количество рядков, с различной шириной ряда. У меня когда нанимал работников с лошадью ширина ряда была и 63 у одного у другого 68 см. Картошка выросла.
Вот тут всё рассчитано верно. И...
1,2 м между рядами очень удобно обрабатывать.Урожайность будет не меньше чем при других вариантах посадки, а то и больше .В июле когда пошли дожди ряды сомкнулись
Нам надо исходить от ширины колеи имеющегося трактора "Посадку картофеля можно производить на ширину междурядий до 700 мм. Оптимальная ширина – 550-600 мм, так как можно один рядок картофеля высаживать после каждых двух проходов плуга." http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53012&page=2
Или трактор на стоянку и как на фото, с любой колеёй. С женой можно договориться, главное соседа трезвого поймать.
Зад 130см перед 124 или 126 (точно не помню), 3 сезона сажаю, окучиваю, опрыскиваю и копаю с междурядием 70 см. Резина в зади 11,2-24
По этой же причине не стал выдумывать своё междурядие. Плюс можно подкалымить на огороде посаженом другим (стандартным) трактором.
А это в деревне нифига не маловажно... При нашей прибыльности - калым тоже деньги!
А как Вы закрываете борозды? Если разбрасывается картофель в ручную.
Если вопрос мне, то
Для производства большого количества это подходит, но мне не стоит покупать я думаю такой агрегат для 12 соток. Видео такого не нашёл. Просто с окучником в три борозды наверно начинать нужно с краю поля, чтобы хоть одно колесо тактора шло не по гребню.
Если кому интересно посмотреть: Вот какие китайци "смануфактурили" мне трактор:
http://www.hxtractor.com/index_en.html
Тут тоже интересненько посмотреть и цены радуют:
http://www.alibaba.com/product-detail/HUAXIA-mini-tractor-for-sale-witth...
Я тоже не покупал, сварил из того что было за 3 или 4 дня, купил только колёса. А закрывать окучником сложно, не каждый тракторист делает. А при междурядии 60 или 50 см ещё сложнее. Рядки сместятся и при окучивании будет выворачивать картоху.
Тогда буду двумя окучниками, установленными по середине. Забрасываем в одну борозду картофель. Второй проход, едем по борозде без картофеля, одним колесом, а второе по не нарезанному участку., так по одной борозде и укроется поле. Участок не большой. Как думаете по этому поводу. Я в этом ещё чайник.
У нас раньше дедок один закрывал окучниками (сейчас почти не калымит, возраст) на Т-25, так у него перед передними колёсами опускались распашники (культиваторная лапа с 2мя стрелками), чтобы трактор не сносило с гребня. Про ваш способ ничего не скажу, нужно пробовать. Но я бы сделал сажалку, глядиш и калым появится. Да и себе не на 1 год облегчение.
Трифон, я пару лет назад купил для мотоблока сажалку. Скажу сразу: по моему мнению это ВЕСЧЬ. Не ради орфографии - выражения отношения для. Но, там я ходил после фрезы того же мотоблока
А если вместо окучников привязать сажалку на 2 ряда?
Вот так делает АЛЕКСЕЙ 29 https://fermer.ru/files/storage4/82597/1417459984_dsc08260.jpg
Уже офигенно!
Принцип сажалки, там всего лишь колесо, которое идет по земле, кусок транспортерной ленты, который тащит чашки с картошкой, носок, копающий анавку и диски зарывающие картошку. Звучит сложно, но до хохота просто в живую. Если скомпоновать идею АЛЕКСЕЯ не с окучником, а с сажалкой.... То явно "калым" будет конкурентоспособным .... ?
Да мне больше косить надо чем картошку сеять
А раньше обрабатывали так Конный культиватор.
Вот ещё одна технология
А что такая тоже подойдёт?
Это пока сажать нечем, а там глядиш масть попрёт![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если дальше будет падать рублик, то вынуждены будем. У нас ввели 30 процентный налог для покупателей валюты. Народ расценил это как падение белорусского рубля, в обще по братски зарплата и пенсии покатили вниз.
А кака хар разница? Я про ТИПА такую говорил. Не обязательно, если есть, заказывать двурядную, мож скопировать и привесить рядом такую же![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
