Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 82 из 408
Вот вот вот ребята тоже самое у моего друга было. значится масло такое "хорошее" !!!!!!!!!!!
А я вот слышал что лукоил одно из самых подделываемых масел, тут скорее не от марки масла зависит, а от места его приобретения.
Доброго здоровья!,
А кто на какой скорости пашет?
У меня ХТ224 и на 2 "не докидывает/ не дооборачивает" плуг 1L-220
3 НЕ втыкаю ,,,,
---- примерные скорости из инета (спидометра то нет
первая передача: 2,47 км/ч.;
вторая передача: 4,72 км/ч.;
третья передача: 7,21 км/ч.;
четвертая передача: 9,37 км/ч.;
пятая передача: 17,9 км/ч.;
шестая передача: 27,35 км/ч.;
первая задняя передача: 2,47 км/ч.;
вторая задняя передача: 9,37 км/ч.
По расчетам производительности нужна 3 и вполпедальки...
может снова туплю...
У меня 18 сил, задний привод, плуг 35 см, гоняю на 4ой. Земля чернозем, пашу на 25 см.
У меня тоже 18 сил, задний привод, плуг двух корпусный ширина захвата 50 см пашу на 4 или 3 передаче. земля где чернозем, где суглинок.
Всем спасибо за понимание и участие! От чего можно поставить датчик температуры, мой похоже не исправен, как проверить?!
Ставить можно любой только в паре с указателем.
От чего такой вывод? Я тоже 2 года думал что он у меня не работает, пока термостат до ума не довел
Выверните, положите на массу и погрейте зажигалкой. Если все нормально, стрелка на это быстро реагирует.
Доброго здоровья!, я на рабочем открывал крышку радиатора - охлаждающая не колышется.... значит термостат закрыт! верно?
Верно. Тогда, как Курсант выше написал, любой датчик в паре с указателем, + еще скорее всего переходник выточить придется.
ставил уазовский,подошол без переделок.
Завтра - послезавтра пойду мерять сливной кран.. Подогреватель от уазика электрический хочу впендюрить. Жаль конечно, что он масло не греет как бензиновый... Но у того свои геморрои... Хотя они конечно лучше, если нет привязки к дому и розетке... Сам подогреватель уже повесил, надо шлан
от уазика датчик . и на панель приборов тоже подходит . синтай 220 . у меня так. масленый правда от камаза механический
Уважаемый косилку пробывали?Если да то какие впичатления.
привет всем! уважаемые!!!!!! кто нибудь кто знает или ставил. слышал, в место родного какой стартер можно колхозит
. спасибо!
С классики подходят,я на своём менял. Завтра фотки кину.
Доброго времени суток! Подскажите 2 кг/см2 это давление нормальное на холодном (синтай 160) на гарячем 1,3 , такое давление с нового (4 месяца) можно его как то поднять?
Всем привет, подскажите пожалуйста нужны на синтай 220 права и надо или нет ставить его на учёт в гаи? Спасибо.
Права нужны, а на учёт не в ГАИ а в Технадзоре.
У меня так же, чуть больше давление.
Где то здесь раньше была инфа. Там есть перепускной клапан.Регулируемый. Где сейчас точно не укажу, но была и фотка со стрелками. Примерно год назад. Может чуть меньше. В районе масляного фильтра.
Перепускной или редукционный. Ото перепускной на масляном фильтре!
Ну и если приборы родные, то сначала механическим проверить не врет ли.
Родные. И еще не кто не встречал установка "свечи накала" на синтай 160?
Так получилось,что в этом году пришлось частенько перевозить тр-ор в "соболе" и соответственно навесное к нему и только сейчас подумал ,а что будет если гайцы увидят у меня в салоне трактор,хоть и мини но трактор?
Придется договариваться за пассажира! n-$, если живешь в Украине!
А ничего не будет. Грузоподьемность позволяет. Ну и чтоб не придирались раскреплен должен быть. Мы вон, 12ю в Газели за 800 км отправляли... Ока, кстати в метал кузов неплохо вписывается. Снежики возят, квадрики, а на них тракторные права. Я свой в деревню на коневозе вез....
Так то бы в помощь тормозам нифигово б пониженую первую включить...
Кстати, попутно с тормозами при раскреплении... Задумался. На дизельном автомобиле АВИА, кнопка, что глушить, фиксировалась, перекрывая топливо. И открывалась при включении зажигания...Надо бы на глушилку от старых машин поставить фиксирующуюся рукоятку. Это я про самопроизвольную заводку и движение трактора при прокручивании. Здравствуй хозяин, как там на дороге спереди??
