Добрый день.
Интересует мульчировщик (измельчитель) для миника до 25 л.с.
Ниже привожу примеры устройства для больших тракторов.
Добрый день.
Добрый вечер! Посмотрите на www. npointeragro. ru и на www. dom-sad. ru. Там есть информация о косилках-измельчителях fm-120 и tm-140 для минитракторов мощностью до 25 л.с.
Спасибо за ссылки!
Но тут у меня сомнения, т.к. там указано, что косилки расчтаны для газонов, а у меня будут огороды с большими сорняками.
Больших быть не должно --обрабатывать надо но меня то же гложет сомнение в нормальной работе не по назначению без доработок
Такие как правило идут как для газонов так и для садов и всяких там малиников, на бурьяне Вы её сложите, а если ещо присутствуют не ровности вобще пипец
а это очень плохо.
В инете очень много картинок механической уборки тыквы. Сеперди трактора идет отвал (но он из трубы),
а сзади мульчировщик.
Получается так - трактор едит в одну сторону. Тыкву перекатывает на неубаранную площадь, а когда едит назад, то уже ложит тыкву по чистую площадь.
И тыква в ровных рядах лежит на чистом огороде.
[quote="MeDiKaMeHT"]а это очень плохо.
Так для чего Вы хотите его использавать, просто бурьян измельчить или ещо на овощах использовать, ведь канструкций очень много
в основном для бурьяна
Тогда и самому сделоть не проблема, как с ножами так и на цепях, ножи измельчают лучше и нагрузка от них по_меньше, но боятся всяких неровностей и камней, с цепями по-проще но они так не измельчают да и нагрузка от них по_больше
однозначно с ножами! =))))
http://www.youtube.com/watch?v=lTCCtB0J2Zc&feature=related Тогда лучше брать в таком исполнении
Ну да. С горизонтальным валом. Типа родного КИРа
Вот такую штуку гонял, очень хорошие результаты, очень качественные ножи с какой-то наплавкой. Я уже писал об этом. Конкретно эта модель предназначена для обкашивания гряд, поэтому крайние ножи длиннее, но типа этого. С шириной не более 1 м, а лучше поменьше для 24-х сильного трактора
На Ваших фото - финишные газонокосилки. Это из другой оперы...
Кто подскажет в какую сторону должно быть вращение вала по ходу трактора или навстречу.Как лучше, и какое вращение у кира.
http://www.youtube.com/watch?v=Q1DWBQptVCA&feature=related Глянте такую самоделку сделол, даволен как слон, малотит всё, думаю и направления оборотов будет понятно
Александр, видимо сей агрегат стоит дороговато =(((
вот тут человек сделал мини КИР
http://www.youtube.com/watch?v=c3ih-HBCYMU
по видео всё понятно...
а вариант "стригачей" дисковых на наших условиях не очень удачен.
только газоны стрич с ровной поверхностью
роторка, цепи, как у Яугена - проверенный вариант, КИР - это та же роторка с дефлектором в прицеп
там где гарбузы Джоник таскает - там кстати мульчировщик роторный...
Александр! Можно поподробнее об этом агрегате?
Вот фото с другой стороны медали...
Наконец-то дошли руки (и ноги
) сделать несколько фотографий
Интересные ножи стоят.
Наверное специально для гребней.
Если вместо крайних поставить такие же как в центре - будет без гребня
Я уже писал - испытывали на плоском участке, очень засоренном канями и заросшем полынью высотой метра полтора.
Молол все в труху. Крайние ножи от ударов о камни загнулись назад и стал косить по плоскости, ничего не пришлось менять
Удивила прочность ножей и наплавки на них. Небольшие гранитные камни кололись на несколько частей, на больших прорезались глубокие борозды. На ножах - никаких повреждений (если не считать загнувшихся по плоскости крайних)
Да и еще, машинка довольно тяжелая, колеса совсем не рассчитаны на скачки по камням. В итоге, на очередном булыжнике, одна вилка колеса оторвалась по сварке. Снял второе, без колес дело пошло веселее. Высоту регулировал навеской.
Олександр, а сколько примерно в Ваших краях стоит такое удовольствие?
В наших - около 2000 вечнозеленых президентов
ого!
значит в Украине все 3 косаря зелени((((
Не знаю... У вас почему-то все дешевле. По крайней мере не дороже. Доставка морем до Одессы дешевле доставки до Уссурийска автотранспортом.
Здравствуйте, Александр.
Спасибо за фото и описание мульчировщика.
Вы говорите, что машинка довольно тяжелая.
На какой же трактор она рассчитана?
Александр , имеется ли обгонная муфта и какие обороты рабочего вала?
И еще, на моем тракторе например обороты ВОМ 640 и 1000, в инструкции снимаемая указана мощность 19,5кВт актуальна для обеих скоростей ВОМа ?
думаю, для такого девайса очень дорогая цена...
Она тяжелая для того чтобы скакать по камням на таких колесах. Вес ее около 200 кг (не помню точно, могу поискать), так что с этой стороны ограничений к минику нет. Но для тго чтобы ее крутить, нужно хотя бы 24 л.с.
Обороты 1960 при 540 об/мин ВОМ
Мощность актуальна, но крутящий момент меньше, обратно пропорционально оборотам.
Все в этом мире относительно... Делали самостоятельно. Не намного дешевле в итоге, но... Ножи из рессор оказались полным отстоем. Эксперименты с термообработкой проблемы не решили. Камни для таких ножей - смерть.
Сейчас мучаемся над изготовлением агрегата для сбора камней. Пора бы уж окончательно испытательный полигон переводить в нормальную землю. Для издевательства над навесным очень хорошо, конечно, но пора завязывать
