Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 83 из 408
Ясненько, утешили.
Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки
1. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Другой вопрос в чем состав нарушения? Груз не негабаритный, не тяжеловесный, неопасный, специальных разрешений и сопровождения не надо.
Лишь бы документы при себе были, что не ворованный.
И в этом случае перепишут номера на тракторе и запишут номер автомобиля и данные хозяина. Если есть связь ( а она сейчас везде считай есть), то просто проверят на угон. Раз не числится - езжай, Вася. Отобрать правов не имеют...
Всем привет! Немного не в тему но похожая история. Купили знакомые трактор ЮМЗ с доками и телегу птс 4 без доков, но с рукопиской купля-продажа. перегоняли за 600 км. Останавливали 2 раза, докопушки не строили читали бумаги и отпускали
Вот у рыбаков нафига то такие смайлы есть, а у нас почему то нет...
Всем, доброе время суток. У меня Синтай 220. Приобрел к нему вот такую косилку.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144197/senokosilka-9g-16_1.jpeg?itok=K1Hj3qly)
Но как присоединить ее к трактору ума не приложу
. Инструкцию продавец не предоставил. Режущее полотно в рабочем положении находится не над землей, а лежит на земле. Подскажите, покажите, что куда. ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Оно и должно лежать на земле в рабочем положении! Точнее башмак и пятка. На них идут пластины регулирующие высоту между землей и самим полотном
Где то уже описывалось форуме, цепляется на трехточку сложного не чего нет, только рычаг подъема бруса не помню, толи под тягу, толи сверху тяги![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Как-то так...
А брус и должен на земле лежать. Точнее, опираться на лыжу, ей и регулируется высота среза.
Т.е. брус при работе тупо сунется по земле опираясь только на "лыжи" по его краям?
И если нужно переехать в другой ряд нужно слазить с трактора и фиксировать его в транспортное положение? Извините заранее за может быть глупые вопросы, но я просто эту технику никогда не видел в работе. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Гидравлику ставите на подъем и через рычаг и цепи брус поднимется над землей.
да, при работе он опирается на крайние лыжи, а если переехать на другой ряд, Вам потребуется поднять заднюю навеску (гидравликой). За счет рычажной системы она поднимет режущее полотно, и подъехав к новой полосе косьбы, опустите навеску в тоже положение (рабочее) и продолжите косьбу
В том-то все и дело, что при поднятии навески, левая сторона полотна поднимается, а правая так и остается на земле. Может не хватает какого-то фиксатора?
Угол подъема регулируется изменением длинны цепи.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144197/bezymyannyy_1.jpg?itok=trKkDihm)
Может вот этот кусок цепи
должен крепиться к самому полотну, чтобы не давать ему падать при подъеме гидравликой, иначе в чем смысл ее крепления в верхней точке
А как тогда трава будет с бруса сходить?
Просто в интернете случайно нашел такое фото
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144197/kosa.jpg?itok=htqx6HDs)
это категорически неправильное решение! трава будет набиваться на цепь и массой заваливать нескошенную траву!
У меня примерно также получается
для более точного разбирательства в Вашей ситуации, скиньте пару фоток косилки.
К сожалению фото скинуть сейчас не имею возможности, т.к. и косилка, и трактор "упакованы" на зиму. Могу только сказать что она полностью совпадает с теми что выложены выше.
P.S. Спасибо всем за пояснения. Сделаю фото, продолжу тему.
да именно подъем полевой доски к земле параллельно регулируется этой цепью, когда идет подъем оно натягивается. а когда опускается ослабленный и волочиться за косилкой. ну да конечно мешается, что поделаешь такова особенность конструкции!
http://www.youtube.com/watch?v=g46NCP6euBg
конечно механизм подъема здесь другой
Добрый вечер форумчане.Принимайте в свои ряды.Сегодня привезли Синтай244 из навесного плуг трехкорпусный и отвал передненавесной.Весной уезжаю из города на ПМЖ на дачу буду землицу обрабатывать и скотинку выращивать.По трактору отпишусь позже но первые впечатления не очень все гайки от руки закручены с отвалом мастер пол дня потратил не поднимался а оказалось масла мало было долили всё заработало.
Отнюдь. Чем так использовать косилку - проще серпом косить.
Эта цепь ограничивает уход бруса назад при наезде на препятствие и срезании предохранительного пальца. Надо отрегулировать ее длину так, чтобы при срезании пальца не расстыковался кардан. Иначе геморрой обеспечен.
Проблема скорее в кронштейне к которому крепится брус, что-то там не так с ограничителем. Или просто не отрегулирована высота навески другой цепью. Поднимите косилку так, чтобы она ложилась на землю почти в крайнем нижнем положении навески.
Данный агрегат, пожалуй, лучший на рынке. "Косилка с цепью на брусе", "табуретка"(большая сварная рама)-вообще не вариант. Не берите, не майтесь
Попробую, что на фото. Все стороны(право-лево)-сзади от трактора, по ходу движения
Ограничение провисания левой наружной (с полевым делителем) стороны бруса режущего аппарата-регулируется болтом 2(на "косилке с цепочкой" данного девайса не увидел, ответного упора на брусе, соответственно, тоже)
В работе сама косилка вывешивается на навеске так, что бы башмак (где болт 2) свободно копировал рельеф. Т.е. левая сторона привода немного приподнята и висит только на навеске (на Синтаях, вроде, на рычаге гидравлики есть муфточка с тягой-закрывает золотник при опускании на нужную высоту). Движение правой стороны привода(где болт 2) регулируется цепью 1. При этом нужно учитывать, что при большом ходе(например, трактор передними колесами "нырнул" в одну яму, а косилка в этот же момент в другую) кардан может выскочить или замять кожух при обратном движении. Такая система достаточно геморройная. Я сделал проще-в точке крепления центральной тяги(и соответственно, верхнего конца цепи 1) добавил еще цепь и привязал ее...ну, скажем в район спинки сидения трактора. Т.е исходя из максимально допустимого выдвижения кардана, ограничил величину максимального опускания косилки относительно трактора и работаю на "плавающем" на относительно приемлемых буераках и не напрягая лишнего навеску трактора
Высота подъема бруса в верхнем-поднятом положении косилки регулируется длиной цепи 3. При этом нужно учитывать, что при недостаточной длине соприкоснутся рама кривошипа и букса ролика механизма подъема- "дуга 4", что чревато поломкой деталей от рычага косилки до тяги навески. Т.е. в максимально поднятом положении навески в "дуге 4" должен быть гарантированный зазор. Еще момент-зазор меняется при изменении положения косилки относительно трактора Т.е. покрутили тяги, регулируя, например, "параллельность рельефу" (особенно касается центральной)-проверьте зазор
При покупке посмотрите геометрию. Кривость приварки "поросенка", например по параллельности ремней и ручьев шкивов. Покрутите кривошип -если конец водила пишет восьмерки-криво вварена ось кривошипа в маховик(не страшно, но будет лишнее лязганье в режущем аппарате
В общем, чуть доработать(ну, там, правую лыжу, что бы траву не цепляла, фартук под кардан, что бы не наматывал лишнего..), настроить и косить можно
Такие дела
Подскажите пожалуста как открутить бачок на масляном фильтре чтоб поменять фильтер)
я так понял это на двигателе хотите поменять фильтр?
если да,то там сверху есть болт под ключ на 19 или 22 не помню точно, его крутите и стакан фильтра сам отсоединяется под усилием пружины которая поджимает фильтр к прокладке. Самое главное как открутите, то стакан со старым фильтром сразу не перевертывайте чтобы слить масло, а то потеряете все внутренности которые там удерживают бумажный элемент.
Уважаемый не хотелось конечно, но вы ошибайтесь! вот на рисунке: 1- вот это и обеспечивает чтоб брус или полевая доска при попадания на препятствия не срезал пред-ль! а 2 цепь - именно оно способствует подниманию бруса, конечно тут регулировать длину цепи, рычаги навески- Б-правую по ходу трактора поднимать надо, а А- левую опускать. цепь конечно мешается, ну когда косишь люцерку или костер оно не мешает, потому что трава крупная, а вот когда разнотравия конечно цепь как тут как тут, каприз есть у этой косилки однако. но я бы серпом все равно бы не косил.
любая техника любить уход и ласку.
именно 1 цепь обеспечивает чтоб кардан не слетел с друг друга! когда срабатывает предохранитель! 3 цепью обеспечивает подъем бруса, но после регулировки!!!! рама основная косилки весит на навеске, именно полевая доска копирует рельеф местности!
