Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 153 из 407
Или вал сошки туго забит во втулку. Вобщем нечего гадать, разберите, да посмотрите что там.
парникового эффекта не будет?
Спасибо всем, вопрос решили по гарантии, заменили на новую, терь руль работает как часы.
Поздравляю!
Эта игла находится на одноцилиндровых моторах
я прфлистом покрыл
Привет всем . Как к штатному распределителю можно подключить гидроцилиндр.Хочу на лопату сделать. Кто-то говорил , что это можно делать . При работе просто нужно перекрыть вентиль под сидушкой и жидкость пойдет по другому пути.
Не поднимает цилиндр прицепа как подключаться помогите????????
Подключаете вместо нижнего болта, резьба скорее всего там М18, и заворачиваете четырехгранный винт, чтобы отключить навеску.
Спасибо буду пробовать
так как ни кто не подсказал где можно купить в Украине - знакомый заказал два стекла в китае. одно установил другое если куму надо - обращайтесь.
Здравствуйте дорогие форумчани. Случайно не у кого нету измельчителя зеленой массы (батвы картофеля, травы) типа роторного, вместо ножа 30см цепь , хочу сделать на синтая 160, нужно подобрать редуктор, а то с ВАЗ-2103-2106 говорят не пойдет (зубья хвостовик/планитарка 10/41) или задавлю трактор или порву ВОМ. Буду весьма благодарен.
Уже под другим ником вошли! ЗАДОЛБАЛИ
привет всем! рулевая колонка синтай 180 можно заменить волговской без никакой переделки (сварка, шлифовка) самой колонки!!!!!! просто его надо разбирать, перевернуть корпус верх ногами и собрать. и конечно потом колхозит к месту https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage15f/forum/2012/11/151534/traktor... примерно вот как уважаемого Михаила! фото потом мужики
Здравствуйте! У меня проблемы с трактором SWATT XT 220 после перезарядки аккумулятора не заводится трактор что делать подскажите пожалуйста????
Добрый вечер. Заказал копалку Виракс теперь берут сомнения потянет ли мой Синтай 220.Вес копалки 230 кг.длинна 2035 см.
Доброго Здоровья!
По порядку:
- проверить АКБ ( может он не держит заряд...)
- Проверить проводку, окислены клеммы на АКБ, на стартере и пр... у меня такое было почистил клеммы и выводы с АКБ и поперло...
- Проверить стартер 8-(
Результаты проверки в студию
Потянет.
Спасибо.
Можно, только надо потом чтоб сапоги влезли между полом и редуктором (сразу проверьте , когда приставлять будете, чтоб не переделывать). Или привыкать выжимать носком ноги, а не движением ступни.... Плюс изменится наклон стойки..
хотя редуктор можно перенести чуть повыше, а вместо стойки использовать колонку с крестовинами...
Поеду с утра покупать Синтай220,посоветуйте на что обратить внимание в тракторе?
что 180 и 220 у них кпп одинаковые
есть идея сделать полноценный фронтальный погрузчик на Синтай 24в хочу услишать ваше мнение
Почитай тут
пусть заведут с смотри
- микропокатушки ( у меня при левом повороте , руль до упора, трет об тягу от сошки рулевого, уже привык)
- проверь все скорости....
- тормоза
- давление масла
- зарядка (меряй напряжение на АКБ)
- датчик температуры, ( может даже термостат)
- гидравлику ( становитесь на нижние тяги , пару человек)
- рулевое
- фары , фонари
- подтекания масла
- пломбы на двигателе и топливной аппаратуре
- качество сборки
болты с небитыми шляпками, вкручены , а не забиты
проводка упакована
не телепаются фары и фонари
Заглуши и заведи сам...
надо поменять прокладку между сиденьем и рулевой колонкой
Ильнар, ну Вы ж вроде не первый день здесь. Нету тут экстрасенсов, поэтому Вам никто и не отвечает.
Если Вы объясните толком, что у Вас означает словосочетание "не заводится трактор", то Вам, скорее всего, быстро ответят
мужики чем отличается синтай 180 хт от 180xz ну капоты разные это ладно а что еще
О чем мнение? А больше инфы в теме самодельный фронтал на т-25 и в донг фенге. Я у них ковырялся. Много разных вариантов там...
Вот прикупил.
