Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 157 из 407
Осенний сенокос Решил перестраховаться и малость накосить еще хотя б на подкормку телятам и коровам осенью. Теперь думаю уже точно сезон закончен .
Доброго дня! Никто не подскажет размеры гибкой муфты на синтай 220?
на синтай 180 новый
Спасибо огромное!
Здравствуйте, скажите пожалуйста, кто у минитрактора Синтай 220, разбирал дифференциал (коробка передач) нужно произвести ремонт сателитов дифференциала и полностью их достать.
Уже бачок снят, масло слито, верх снят, как добыть эти самые сателиты?
Если смотреть по каталогу то в начале откручиваем ведомую шестерню главной передачи , затем вытаскиваем пальцы которые стопорят оси сателитов, в ось сателитов вкручиваем болт и вытаскиваем ось ну и сателиты должны достаться
Синтай 180 д Спасибо большое за подсказку, все разобрали
Всем советую обращать внимание на сателиты диференциала - очень часто в начале использования выходят из строя
А какие признаки были?
Просто у меня тоже мост начал подвывать
кто знает размеры сальника гидроцилиндра навески?
Парни, подскажите номер поста где писали как подсоединить шланг к гидроцилиндру отвала на синтай.
#4579 тут посмотрите
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста кто и как снимал или выбивал форсунку на Синтае-120? Я вот всё снял и высокое давление и обратку...., и понял что наверное нужен "обратный молоток"... Подскажите пожалуйста кто и как выходил из данной ситуации?
Какой рулевой можно поставить на Синтай 220????
Не раз уже писали в теме про рулевой. ленитесь читать? На предыдущей странице я и фото выкладывал переделки на газелевскую рулевую.
Я снимал при снятой головке. Вышла с трудом, так как изнутри обрастает нагаром. Что Вам посоветовать- даже и не знаю. для начала соберите её, снимите клапанную крышку и с двух сторон отвертками раскачивайте-расшатывайте. Я бы делал так.
Спасибо за подсказку, но у меня как то по другому принципу надо подсоединять.
Лучше всего ставить с минимальными заморочками редуктор рулевой от газели так как он не имеет ни каких отливок для крепежа он просто ровный, по отношению к уазам и ГАЗ 53.
Спасибо
Привет Всем! Ребята подскажите ,где копать?
После замены сальника коленвала (который за маховиком) не могу завести !
В начале топливную систему прокачай
Топливную прокачивали всё нормально!
Происходит следующее --при заводе первая вспышка поплива и сразу давится!
Отлично помогает Пепси Кола, замочите на час-два и обратный молоток.
Ребята почему после замены сальника коленвала на синтай-120!Я не могу его зависти?
заводишь с рукоятки или стартером, маховик сидит на конусной бронзовой втулке может маховик прокручивается на валу, попробуй в ручную что скажет.
Завожу с рукоятки !Вроде делает один хлопок и резко останавливается!
Маховик на втулке медной.зажат ключом!
Окуратно постукивая молоточком влево вправо разшатать понемногу потом с шатом подтягивать вверх
должна выйти
ручкой раскручивается нормально на декомпрессоре потом вроде хватает и резко отанавливается может что с клапанами,
