Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 156 из 408
карагай, от тебя магарыч,за мою идею,молодец отлично получилось,я на авто разборке за 2 т.р.брал.
На много легче руль крутится?
Да и легче и нет свободного хода дорогу ненужно ловить и при разворотах на неровностях не бьет в руки рулем. Мне очень понравилось
Единственный нюанс, что в такой рулевой это увеличенное число оборотов руля, надо ставить на руль ручку, а то приходится иногда руками так быстро работать чтоб в писаться. А что по легкости то одним пальцем за спицу.
Здравствуйте!
Синтай-244, 3 цилиндра.
Есть вопрос:
1. Какое масло лить в Двигатель, КПП, Мосты?
2. Как часто менять масло?
3. Сколько литров надо?
А мне по сеялке (вопрос 4659) никто ни чего не посоветует? ни как не могу определится есть на 15 17 и 19 рядов.
Поставил дешевенькую правда 60р не знаю сколько наработает ну пока так.
Вот есть тема может там что посоветуют Кто использует Польскую зерновую сеялку
3. Сколько литров надо?[/quote]
В ДВС М10ДМ,если вовремя менять,неплохо будет и по качеству и по цене,ну а если денег не жалко то можно и импортное взять,только для диз двс.250 моточасов у наших и у китайских в книжке написано,если память не изменяет,но лучше чуть чуть пораньше.Если счетчика моточасов нет,посчитайте по удельному расходу топлива и узнаете сколько саляры выпьет ваш конь когда наработает 250 моточасов.КПП,Мост скорее всего общие-ТСП-15К,гидравлика-МГЕ-46.Себе на 220 я взял эти масла,самое главное вовремя менять.
В двигатель дизельное минеральное по сезону (если зимой морозы сильные)
В КПП и мосты трансмиссионное. С сезоном таже песня
В гиравлику - гидравлическое для строительных и с/х машин, например ВМГЗ
Если наработка обычная, средняя, то достаточно в двигателе - при смене сезона.
В трансмиссии - после обкатки и дальше раз в пару-тройку лет. Смотреть по состоянию масла и сливной пробки можно.
Гидравлика - критична к загрязнению масла, а сапун на вашем тракторе, наверняка даже без всякой сеточки и фильтра в магистрали нет. Поэтому, если работа пыльная то хотя бы раз в год...
Большое спасибо Вам за ответ.
А-то опыта нет. У односельчан в основном МТЗ.
Недавно стал фермером. 26 лет.
В ДВС М10ДМ,если вовремя менять,неплохо будет и по качеству и по цене,ну а если денег не жалко то можно и импортное взять,только для диз двс.250 моточасов у наших и у китайских в книжке написано,если память не изменяет,но лучше чуть чуть пораньше.Если счетчика моточасов нет,посчитайте по удельному расходу топлива и узнаете сколько саляры выпьет ваш конь когда наработает 250 моточасов.КПП,Мост скорее всего общие-ТСП-15К,гидравлика-МГЕ-46.Себе на 220 я взял эти масла,самое главное вовремя менять.[/quote]
МГЕ46 это масло для гидравлических коробок типа на комбайн кск 100 а в гидравлику индустриальное
У меня на 17-ть,если вес позволяет берите на 19-ть.
Добрый день всем . Хоучу купить сибе минитрактор 244 но с каким двигателем лучше купит двох цылиндровым или трех цылиндровым буду благодарен за ответ.
МГЕ46 это масло для гидравлических коробок типа на комбайн кск 100 а в гидравлику индустриальное[/quote]
Полностью с вами согласен,МГЕ 46 предназначено для работы в гидросистемах с очень высоким давлением и изготовлено на основе индустриальных масел с антиокислительной,противоизносной,депрессорной и антипенной присадками,масло обладает высокой стабильностью эксплуатационных свойств,не агрессивно к материалам,применяемым в гидравлике.(из сети) В общем хуже гидравлике трактора не будет,только лучше.
Лучше 3 цил-ра
Доброго всем здоровья!
Марку ДВС , дайте пжалсто
Разница в чем кроме количества цилиндров и форсунок?
- вес , что не маловажно, догружен передок![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
- равномернее работа двигателя ?!
- может доступпнее ремонтопригоднее ( мой TY295IT? Маслонасос так просто не увидеть, и прочее)
- может еще кроме ДВС еще что ( ну там блокировка, раздельные тормоза .....)
- установка дополнительного НШ, у меня эта опция не доступна
Течь масла из вытянутого штока привода насоса (Хинтай, Уралец). Есть у кого чертежи, что там сальник кольцо? Кто с таким сталкивался? Как устранил? Заранее благодарен!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здравствуйте.
На Синтай ХТ220 купил фронтальный погрузчик для Уралец 220.
Встал нормально. Конечно, не без помощи кувалды, сварочного аппарата и какой то "матери".
Устанавливал один. Потратил два вечера по 2 часа каждый.
Инструкция на погрузчик идет смешная.
Для установки погрузчика пришлось снять колеса и крылья.
Устанавливал в следующем порядке:
1.Установил перекладину под капотом между силовым агрегатом и топливным баком.
2. Снял колеса и крылья.
3. Поставил на задние барабаны доски 50мм длиной 2 метра и закатил по ним сзади "кабину". Прикрутил ее.
4. Открутил глушитель от двигателя.
5. Прикрутил мачту. Сначала среднее крепление, затем верхнее к кабине, и последними прукрутил нижние крепления.
6. Прикрутил ковш.
7. Отрезал трубу глушителя примерно на 80 мм. и переварил ее.
8. Прикрутил два шланга по гидравлике.
9. Завел. Все заработало.
Из главных минусов трактора - это заметное увеличение габаритов.
Здравствуй . и что стоит такое "чудо"?
100 тысяч
А от какого гидро-распределителя работает и нужен ли дополнительный гидробак.
От родного насоса шланг идет в распределитель погрузчика, а оттуда в штатный распределитель.
бак не ставил. Надеюсь, не нужен
Здравсвуйте!Купил трактор Swatt xt220,подскажите пожалуйста:
1.Какое Российское масло лучше заливать в двигатель.
2.Какое мало заливать в Трансмиссию.
3.Гидросистему
4.Топливный насос и какое количество.
всем привет . имею трактор 220 синтай. хочу переделать масляный фильтр под жигулевский хотя бы. или есть другие варианты ?
прицеп с подьемником?
Нужен бак. Сейчас думаю из чего сделать.
5 литровый порошковый огнетушитель самый раз![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
нет.обычный полуприцеп с откидным задним бортом
