Купил дизель тероgs14, и создаю тему в ней буду рвссказывать о своем коне, что на нем делал с какими проблемами сталкивался.Косилку брал с рук.За 20 часов работы начало рвать прицепное - нужно варить.
дизельные мотоблоки теро.
чт, 17.05.2012 - 20:16
#1
Впечатления от работы хорошие - мощь, фрезерует, тянет окучник, - отлично.Не греется.Заводится прекрасно уже при 0.Малый расход солярки.Управлять удобно - несмотря на отсутствие дифференциала.Минус - гайки не стандартные - на 16.Нужно покупать ключи, шплинты жиденькие - пальцы теряются.
Здраствуйте. Очень похож на Зубр 105, которые продают у нас.
Здравствуйте!два одинаковых клона под разными именами - зубр ваш?
нет, у меня Кентавр 1070Д, тоже дизель, 7л.с. 210 кг.
Серьезный аппарат.Я знаю у вас на украине этой техники -валом, есть еще зирка тоже самое . что и мой и ваш - название только другое.Я готовлюсь к сенокосу - будет отчет.
У меня аналогичный , только называется Гроссер . На двигателе написано Зубр , 8 л.с . Купили в начале марта и 2 месяца ездили только с пустым прицепом . Прицепили фрезу и отъехали 100 метров , двигатель заклинил . Вчера привезли новый двигатель , незнаю сколько прослужит . На старом признали заводской дефект.
Кроссер - я взял теро , как то более известна и собирают в Ростове - значит и запчасти долж ны быть , а двигатель неплох...если без заводского дефекта.
Здраствуйте. Да, есть и Зирка и Зурб и Добрыня и Аврора и Мустанг - все клони, двигатели и КПП одинаковые. Вот в п"ятницу пахали с отцом немного ну и фото с прицепом.
Скажите как зипом они у вас комплектуются . У меня было только несколько ключей . За новым двигателем ездил сын и видел зип для этих мотоблоков , в котором ремни , прокладки , вкладыши , кольца . Но продавцы сказали что он продается отдельно .
Насчет зипа не знаю точно какая комплектация , но ключи точно редкостное говно ломаются сразу, привод ремнем на теро были проблемы с ремнями - их рвало, в зипе запостного не было стоит 300р.Шкивы люфтят.Вообщем качество как то не то, но цена привлекает, дизельный же довольно достоин- не считая мелочей.Есть хорошая ветка про тяжелые мотоблоки на мастер сити - бортовой журнал зирка 105, аналог моего теро.Я там не зарегестрирован, но читаю.
В ближайшие дни нчну сенокос - привел в порядок косилку - ну и хлам если честно.Метал сырец - напильником провел пол шпильки срезал.штонорные кольца подшипников не заходят в посадочные канавки и т.д.Резьбы не понятные - а такие бабки ломят.Но не чего подогнал подточил - буду косить и отчитываться.
Мне дали ключи 8-10, 13-16, 18-21, прокладку головки, кольца, ремень генератора и книжку по експлуатации.
И такой есть...
Мне только ключи и книгу.
Начался сенокос сразу ремонт - попал на камень отлетел нож а вместе с ним и лопнула корппусина косилки :
Китайская сталь ерунда - будет чем заняться сегодня вечером.Но косит хорошо , сено складывает в аккуратный валок.Но только на ровных участках.
Добрый день всем примите в свои ряды Недавно приобрел тяжелого китайца называется GN81B ZUBR+ У кого такой есть отпишитесь
Принимаем.Заварил коислку собрал - завтра буду косить - сталь китайская варится при помощи паяльника - если и преувеличиваю то немного.
Мой GN смесь ЗИРКИ и КЕНТАВРА только почему то пишут что на нем стоит многодисковое сцепление в маслянной ванне Начал разбираться ничего подобного обычное многодисковое сухое Подскажите еще молодому неопытному когда пашу тянет в право приходиться постоянно работать левым фрикционом Плуг устанавливал не по центру а в право и нужно ли делать уже колею при пахоте
У тебя очень слабая к нагрузкам конструнция поэтому и ломает валы попробуй усилить поставь растяжки из тонких труб на хомутах-зажимах от цетрального вала к углам косилки и от низа самих валов к корпусу самого мотоблока получиться этакая трапеци будет держать удары и не ломать валы
Именно этим я и займусь сегодня , нашел тонкий уголок - буду все укреплять стяжками.
у меня колея 65 см, плуг установлен на средний сектор и свободная сцепка к мотоблоку, свободный ход 5-7 см. на шырокой колее ровно пахать не будет. если дальше будет тянуть в сторону, нужно попускать противоположный болт на сцепке.
Подскажите может кто знает где скачать можно чертежи роторного плуга к мотоблоку и если можно то лучше чтобы были подробные
Были проблемы ис интернетом - тему подзабросил , продолжу про косилку - поставил ножи от дона сегменты - длинные пришлось подрубить - сделал поперечную распорку для жесткости.Шлиццы на валу под диски были подзабиты - напаял сваркой - медью - теперь диски сидят на шлицах мертво.
Косилка брал б у , а первый хозяин распиздяй - обломил шпильку на которую затягивает диск с ножами - обрезал обрубок , высверлил нарезал мечиком резьбу закрутил болт и застопорил шайбой от распредвала жигулей.Так же застопорил и вторую гайку- шпилька была целая.
Осталось покрасить и будет лучше чем новая...
привет!
Взяли такой агрегат месяца 2 назад,работает как часы.Правда пока только фрезеровали.Из навесного ничего нет.Вернее есть только на неву.Будем переделывать,что-то покупать.
Кстати,когда менял ножи на сегменты,я обрезал широкую часть с отверстием под крепеж.Потом просверливал по месту отверстие.Сегменты на удивление сверлились хорошо.Мне показалось,что так они более "правильной" формы.
Но это мое мнение не претендующие на истину.
Может и так правильно - нато он и форум что бы каждый высказал свое мнение - у меня есть запасные сегменты - попробую как ты говоришь, чем резал? Какое масло в двигатель заливаеш - я залил зик 10 в 40 , ничего нормально так работает, масло зик вообще хорошее и недорогое, и не подделывают.Если сравнить с невой то как он тебе? Потом выскажу свои наблюдения...
отрезал болгаркой,сверлил обычным сверлом по металлу.
Купили мотоблок поздно,уже все работы выполнил на Неве.Масло не менял еще,т.к я соток 5 от силы профрезировал.
По сравнению с Невой,показался легким в управлении.Заводится всегда когда надо,просто сказка.Основные работы предстоят осенью,и весной.Предстоит посадить по 1га чеснока осенью и весной 1 га сахарную кукурузу.Чеснок в ручную,кукурузу сеялкой.Теперь думаем как обрабатывать междурядья им.
В этом году обрабатывал кукурузу так: на дисковый окучник ставил вместо дисков лапки от культиватора.Рыхлить получалось плохо,постоянно уводило в сторону.Может дело в Неве,а может и конструкция не удачная.Потом взял по одной фрезе и диску,получилось 50см(могу ошибиться).И как раз зашел между рядами.Получилось очень не плохо.Интересно дизель войдет в междурядье?
И как работать по чесноку пока не пойму.Может кто подскажет?
Хорошие агрегаты. Мой немного переделан.
