Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 253 из 322
9636 сообщений
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
Привет всем.Заменил тальрэпы рычагов задней навески на гидроцилиндры.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/24895?page=4#com....Подскажите,это не вредно для гидроцилиндров,можно-ли вообще так делать?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Васильич59" пишет:
думаю что можно , на японских тракторах(не на всех) стоит на навеске правда только один гидроцилиндр горизонтального наклона
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Shevas" пишет:
Патрубок(который держит крышку) слишком жесткий и не дает возможности вставить пружину
ну возможно у вас фильтр другой я никак не пойму что за ппатрубок там может мешать. я свой несколько раз уже снимал мыл и никогда мне ничего не мешало. просто ставлю крышку прижимаю ей пружину и наживляю болты.
просто щас он у меня стоит на кабине а раньше стоял как у всех и всегда ставил крышку быстро и легко. у вас такой стоит ?.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
У наших DF фильтр стоит справа, внизу коробки, как показано стрелкой на фото. А у Вас почему-то сверху и подключение патрубков не такое, сделаю фото и вышлю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6373
uote="МИША ЧАПАЕВСКИЙ"]просто щас он у меня стоит на кабине а раньше стоял как у всех[/qu
Виктор,а тему Вы не читали,там много полезного есть и про переделку ,Михаилом ,гидравлики и установки отдельного бака для масла и про перенос фильтра и т.д. и т.д.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Да, Михаил, читал и смотрел постоянно, слежу на форуме за темами. Вот еще одно фото фильтра, просто видно только заднюю часть . А на Вашем, я смотрю, все элементарно просто: крышку открутил - и фильтр можно вынимать . А у меня посредине крышки отверстие и приварена трубка для патрубка, которая и создает немного проблем при сборке, а так все окей: фильтр ненужно промывать каждий месяц. Я думаю, один раз в два года разобрать и почистить агрегат не составит большого труда.
: смт. Короп
09.08.2013 - 21:55
: 2
подскажите пожалуйста какой зазор должен бить клапанов в тракторе донгфенг 240, и как проверить топливну систему двигателя
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
спасибо Виктрыч. thank_you beer
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Виктор Борщ" пишет:
ну да чето толком не видно, а вообще тогда получается что у вас по другому устроеено.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Вчера закончил делать ямобур. Спасибо Олегу Викторовичу за фотографии, делал по его схеме
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"ЛукичЪ" пишет:
а видео с испытаниями , Олег Викторович видео выкладывал(шутка) good super laugh
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Аександр2 пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
Видео как сниму так выложу yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6373
"Аександр2" пишет:
То,не очень хорошее видео ,подъема нет,бур застрял.Скоро участок буду огораживать,25 соток,бур не много усовершенствовал,тоже надо снять видео работы.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6373
"ЛукичЪ" пишет:
Лукич,отлично получилось. good Вижу Вы,с смазкой маслом сделали?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
"ЛукичЪ" пишет:
Нет, масла там нет, набил литол. Там обороты маленькие, так что жидкое масло не требуется.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ЛукичЪ" пишет:
Лукич отличная работа, бурчик класс получился. good good good осталось испытать и насладиться проделанной работой. beer
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
Миша, привет. Завтра займусь испытаниями. Я вчера немного побурил, вроде нормально бурит, потом кое чего переделывал, но думаю бурить будет
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"ЛукичЪ" пишет:
надо наверно и мне занятся буром, у меня как раз и редуктор моста заднего завалялся от тайоты карины 79г.в тогда они еще были заднеприводными.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ЛукичЪ" пишет:
да конечно будет и ещё как, куда он денется. hi привет, блин забыл поздорововаться , и вообще всем привет. hi
"Аександр2" пишет:
привет надеюсь и твои фотки заценить, получается я один остался кто еще без бура. huh
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Аександр2 пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
Я думаю, что не важно от какой машины мост. Я взял мост от классики и использовал даже полуоси. Очень удобно бур менять, фланец к фланцу приворачиваю и все.У меня два бура , один на 150 по диаметру, другой на 250 мм.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Как шнек сделал?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
1misha пишет:
Как шнек сделал?
Шнек купил от мотобура за 2500 русских рублей
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ЛукичЪ" пишет:
шикарно, просто шикарно. что тут скажешь Молодец. good снимаю шляпу Лукич thank_you я считаю правильно сделал что два шнэка замутил, Виктрыч как то уже говорил что и надо как раз два разных иметь. очень удобно.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Миша, спасибо конечно на добром слове, но тут моей заслуги мало, это Викторыч создал такой ямобур, а я только повторил. mail
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ЛукичЪ" пишет:
то что Виктрыч создал мы все это знаем, и знаем на что он способен , но ты очень большой Молодец, потому что и повторить надо суметь, я вот например еще не делал но и не знаю что у меня получится в итоге, а у тебя уже получилось и получилось во как good good good так что отставтиь все стеснения, и видео на показ что бы было beer clap
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6373
ЛукичЪ пишет:
Лукич,вообще-то,там практически твоя собственная разроботка,но не в этом дело,мы все друг у друга смотрим,так и надо,я вот за Мишей сколько уже повторил поделок.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
да я тоже надеюсь , есть желание и есть сам редуктор но без полуосей и самого моста, делать начну может быть зимой так как у меня сейчас другие проблемы связанные с последствиями от дождей.
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Было время,когда некуда было деньги девать... Хотел купить готовый бур на ДФ,но у дилера нужно было ждать,пока привезут,а бур нужен был уже и срочно,так как делался забор. Порылся в интернете и увидел,что существует ручной бур. Вышел на рынок и купил за баксов 20 ручной бур с двумя насадками. Когда попробовал ним бурить,неожиданно оказалось,что очень классная штука,так как довольно глубокие дыры делаются без особых усилий за считанные минуты. После этого решил,что для моих редких бурений его более,чем достаточно,поэтому бур к трактору посчитал ненужной роскошью для себя.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Shevas" пишет:
ну вот а когда трактором попробуете то думаю решите что ошибались, Виктрыч уже знает что лучше трактором бурить чем руками. laugh и это он еше выкладывал ролик когда в мерзлую землю бур входил, а уж летом то он как по маслу входит, вот Виктрыч или Лукич выложат видео тогда думаю мы все кинемся варганить бур. yes3
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Аександр2" пишет:
да вот и мне то щас не до бура. Саша ну как у вас там сошла вода то ?
