Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 256 из 322
9636 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
"Юрий тр DF244" пишет:
А что, у вас по заводскому не закрыто это пространство?? Я недавно ехал в кабине без потолка и уже было жарко, я думаю с резины вырезать перегородку . Миша, а как у тебя???
Нет не закрыто,на лето я закрываю сам,зимой открываю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так,что Женя не спорь с нами,
так я ж не спорю, так мысли в слух из практики blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
"шарапов" пишет:
Викторович, а будьте добры, фото, или схему, узла амортизации
"шарапов" пишет:
попробую сегодня сфоткать
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
"Яуген" пишет:
Да я в том смысле,что вниз ставить особа не куда,так,что выхода нет lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
,что выхода нет
выход есть всегда, всеголи ж, нужно найти правильную дверь laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
у меня щели есть внизу и я их тоже не затыкаю, у меня и на крыле правом есть дырки от болтов, и все равно жарко если до - 10, а если -20 и ниже то не жарко конечно , но все равно тепло и хорошо. и пожалуй с Олегом соглашусь когда работаешь то и печку периодически отключать приходится, потому что жарко. у Сани с Брянска полик красиво обшит, я же просто резину пастелил и все даже не прикручивал её.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Яуген" пишет:
Можно поставить печку на улице, примеру справа под кабиной или перед кабиной, а патрубок завести в кабину. Но я переделывать не буду, думаю не замерзну smile3
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Миша, а ты не думал над шумоизоляцией? Как ты думаеш, стоит обклеить? scratch_one-s_head
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
да все у тебя шикарно и очень акуратно сделано, не вздумай ничего переделывать, а замерзнуть и так не замерзнешь, это без вариантов. good
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Юр а это уже как кому , мне например и так ничего ни мешает, шумновато конечно, но радио слышно нормально а остальное меня не смущает.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Согласен, если целую прошлую зиму отездил без кабины, то не замёрзну этой. laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
А,что шумоизолировать,если разобраться,то кабина вся из стекол,только от маторного отсека если.Я если мне шумно,наушники одеваю,зимой вообще класс,уши не мерзнут laugh (шутка)
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
во во как же мы без кабин то раньше ездили ведь не померли же, хотя хорошего мало, я например когда начал кабину делать то думал ветра не будет и уже хорошо, а когда печку поставил то даже вспатеть доводилось , так что где бы она не стояла все равно лучше чем без неё, а уж чем совсем без кабины так это вообще небо и земля. laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
вот именно, да и от моторного отделяться тоже смысла нет, от него тоже свои плюсы но только зимой.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Под сидением, крилья
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
я думаю что это скорей для камфорта, для красоты, а уж шум это не понизит, это тогда надо полностья отделять кабину от трактора как на восьмидесятках с большой кабиной, а так все равно получается и мост и мотор в кабине. шум неизбежен. dntknw
v-a-d-i-m-k-a
нужно делать полик на 10-15 см выше коробки и тогда будет немного тише , плюс резиновый коврик под ноги
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
о чем и речь то yes3
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Виктрыч, если не затруднит напомни ширину рамы твоей телеги, и ширину колес thank_you
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"Александр Беспалько" пишет:
Не, Михаил, это просто немного другой DF.
Виктор, а какой двигатель стоит на Вашем тракторе?
Двигатель стоит КМ385ВТ. А насос другой, может, потому, что у меня гидроусилитель стоит.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
а четут андрюх упрощенного то, ведь если крышка сзади стоит то на много проще снимать её и ставить, а так как у него сделано наоборот гиморойней ставить и снимать, ведь патрубок то грубый.
Относительно патрубка планирую следующее: когда будет очередная замена масла, хочу приварить к крышке штуцер с резьбой и поставить шланг, чтобы можно было откручивать, и будет все нормально.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
Миш,ширина колеи 150см,а рамы завтра померию.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
"шарапов" пишет:
Фото узла аммортизации,если поможет ,винт крутиш,пружина сжимается и меняется ее удерживающая сила.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Виктор Борщ" пишет:
понятно.
да я думаю если вы поставите шланг гидравлический то можно будет и не откручивать каждый раз он и так будет легко отходить в сторону насоса . и не будет создавать таких помех какие создает родной он ведь грубый как труба.
спасибо, Виктрыч. beer
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Спереди отвал,сзади почвофреза. Разрыхляю фрезой землю и выравниваю потом неровности ландшафта отвалом. Но когда нужно пройтись именно фрезой,а отвал должен быть поднят,то возникает проблема:перекрывается вентиль для работы навески-отвал падает. Как сделать,чтобы отвал не падал,когда переключаемся на навеску ?
: г.Новозыбков Брянская обл.
24.12.2012 - 21:46
: 147
"Shevas" пишет:
У меня такая же ситуация.Когда надо работать задней навеской,я фиксирую передний отвал петлей из веревки в поднятом состоянии.Можно рассоединять быстросъем на отвал,но это дольше и грязнее.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Shevas" пишет:
кран гидравлический поставте на отвал
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Sandr182" пишет:
На отвал идёт один шланг? если да, то самое простое - поставить запорный кран - и всё
будет он открыт - будет работать отвал - подняли, не нужен - закрыли кран, всё - отвал в поднятом положении заперло.
Можно откручивать барашек и пользоваться невеской.
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Когда покупал отвал,у производителя не было в наличии гидрораспределителей. Но цилиндр на два выхода. Я так понимаю,что если бы стояло два шланга,то проблем бы с опусканием отвала не было ?
Сейчас рою форум и ищу себе оптимальный распределитель для отвала. Нашел тут ссылку,но сайт продавца российский,а у нас на Украине гугл такой модели распределителей не находит. Нашел и у нас производителя http://www.impel.com.ua/price3.shtml,но они для советской техники делают. Написал им запрос по поводу ДФ-244,но пока молчат. Может кто-то подскажет,где на Украине можно купить оптимальный доп. гидрораспределитель на ДФ-244 ?
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Shevas" пишет:
"Sandr182" пишет:
я тоже использовал цепочку.
"Яуген" пишет:
"Андрей Лекс" пишет:
поддерживаю , самый легкий и оптимальный вариант это кран.
