Ямобур. Страница 5 из 20
590 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Макс1985" пишет:
при отправке выдает английскими
нужно переименовать или уменьшить фото.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
, Тоже не плохой вариант
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Как вариант:
http://bipromasz.pl/index.php?m=bipr&id=40&id_cat=&products_id=116
И сделать не сложно.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
мне больше к трактору понравилась удобно .
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
Всем привет.Приобрёл довольно таки громоздкий ямобур.Редуктор "впеечатляющих" размеров с двумя шнеками,на 200 и на 300мм,а вот глубина бурения не большая около 70 см из-за ограничения хода навески.Заменил тальрэпы навески гидроцилиндрами.Теперь ход инструмента достигает 150 см,даже пришлось ограничить "верхнюю точку подъёма" позиционным упором на рычаге,что-бы не снести кабину.
Надеюсь,что цилиндры принесут пользу не только с ямобуром,но и с другим навесным.
Разрезанный мной шнек,и удлинённый выдвижной вставкой, теперь забуривается в один приём(не требуется промежуточное раздвигание бура).
Теперь думаю,как сделать одноколёсную съёмную подвесную тележку с аммортизатором,что-бы катать за собой ямобур при транспортировке,а то тяжко с ним перемещаться на навеске
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
[quote="Васильич59"]Всем привет.Приобрёл довольно таки громоздкий ямобур[/quot
Смотрится авторитетно,но вешать процесс смотрю очень длительный,надо родную навеску снимать.С цилиндрами хорошо,я тоже хочу повесить,но только один,что-бы он выполнял роль выравнивания шнека,когда трактор боком стоит,а так у вас они одновременно работают и только поднимают или опускают,надо ,что-то типа крана ставить.Как бурит,видео есть?
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
Вот размеры,может кому пригодится
выложите плиз фото как прикрепить навеску ато непонимаю как правильно ие зделать спс зарание
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"tovt" пишет:
не понял вопроса dntknw
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
непонимаю как ваш саморобный бур ставитса на навеску там нет центральново винта вы туда как вставили трубу?
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
выложите плиз кагда увас будет время фото бура как навеска унево зделана
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"tovt" пишет:
На днях буду им работать,сделаю и фото и видео работы
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
"tovt" пишет:
спасибо
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Привет Всем.Делаю ямобур на основе жигулевского редуктора,буду цеплять на трактор Мастер-Ярд 244(ДФ-244).Дифферинциал вынул,ось выточил и вставил через два подшипника,обварил.Просверлил,нарезал резьбу под масленку,так как буду смазывать солидолом.Делать гарметично под масло не вижу смысла,да и верхний подшипник,что бы в масле был надо полный редуктор заливать,а это не очень хорошо.Шнек купил от итальянского мотобура-20см в диаметре.Остальное видно на фото.Привод буду мудрить через кардан.
осталось ли фото или чернтеж той оси
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Олег Викторович, а не было идеи на экс. вместо ковша бур повесить, у меня такая идея сейчас, я поэтому и быстросъём делал.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Был-бы гидромотор ,я бы и на фронтал повесил,а так все устраивает,да и не часто он нужен.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"САНЫК" пишет:
Да ось простая,обычный цилиндр по диаметру внутреннему подшипников,а на конце фаска,но это уже как Вы крепить дальше шнек будете,а ось просто приварена к корпусам подшипников.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
посмотрел, молодцы мужики, делают буры и работают good только вот не бережёте вы трактора в таком исполнении буров, порвёте нахрен что небудь, есле упрётесь, мало у кого увидел предохранитель, нужно или трещётку или сресной болт какой то ставить, ну а теперь кидайтесь tomato
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
"САНЫК" пишет:
извините што невтему помогите плиз што мне надо поставить на свой тракто(дтз 244 4а)у меня толька 1 выход на подачу масла а на обратку нет(как поставить цилинд на ковш ато я ветом нерозбираюс если можна фото што надо купить как и куда он устанавливаетса и если можно где купить в украине спс зарание
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
Кидаться не будем,все правильно,болты срезные надо ставить(у меня есть,правда сейчас все переделал,на фото это проба пера),но думаю серьезного не случится,если заклинит,трактор работает практически на холостых оборотах,если ,что должен просто заглохнуть,но а по правильному,"предохраняться" надо всегда laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а как момент им угадываете? на вскидку? всёж наверное трещётка предпочтительней, мало поджал, много отжал, ну а затрещало так болт менять не нужно blush2
ну скажем так не все на холостых работают, но даже чуть выше холостых дизель имеет момент и не факт что может заглохнуть и без последствий, по сути сцепление как бы предохранитель но врятли буксанёт, скорей что то хряпнет
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
я согласен,но не видел ее в глаза,конечно представляю ,что это и как работает,но надо покупать и не знаю какую надо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
на капалках глянте, да и так много где применяются, а чуть что так сделаю фота, на навозник пришлось в сваё время ставить, а то ездить ездил, пока в один прекрасный момент мне с навозам кусок бетонной плиты не закинули во скрежет стоял, когда да винтов дошла и зажало, как говорится отделался лёгким испугам lol а могло и не повезти тогда хана ремонт не избежен
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
Вокруг,одни самолеты laugh ,капалку надо еще найти,колхозы разорились,народ в деревнях руками копает и сажает или иногда приезжают на колым трактора и то только вспахать и грядки нарезать.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вокруг,одни самолеты ,капалку надо еще найти,колхозы разорились,народ в деревнях руками копает и сажает или иногда приезжают на колым трактора и то только вспахать и грядки нарезать.
Всё верно, у нас тоже самое. А в деревнях даже не сажают, шашлык с водкой жрут по выходным, а на работу в Москву, а картошки в палатках овощных дофига.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Хорошо вам, один самолётами другой шашлыками наслаждаетесь lol
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Женя,посмотрите и Вы,с меня самолеты,а Сергей шашлык Вам покажет laugh hi victory
Наши бомбардировщики good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не у нас только вертолёты с бодьёй летают, мешают шашлык есть, водкой запивать, летят так гады низенько низенько, боишся что бы водой не обдали lol
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
а как и куда и из чево срезные болты ставить если можно фото
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Немного фото,а видео завтра.Срезные болты,если их так можно назвать(два штука laugh ),поставил на соединение крестовины и хвостовика,обычный болтик с проточенной фаской,до диаметра 6мм,но я не переживаю когда бурю,почвы у нас глинистые,без камней.На соединении шнека поставил резину от отвала,вроде как демпфер,перпендикуляр шнека к земле(это когда ответственное бурение и кривезны желательно избежать,а трактор боком стоит)регулирую подкручиванием тяг на навеске,хотел ГЦ поставить на одну сторону,но сегодня попробовал и так понравилось,быстро подкрутил и о,кей,на фото видно как трактор боком стоит,а бур прямо.
