Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 13 из 23
668 сообщений
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
[quote=ВиталикД;1078262163]Нужен трактор типа синтая 220, но покрепче. Из необходимого- колея 1м. Есть две дешевых модели dw240 а и ат с 295 и 385 мотором соответственно.
dw240а тот же синтай 220 только двиг. от 244 2-цилиндра. DW 240ат тот же синтай 244 без передка двиг.км385вт 3-цилиндра
+ у 240ат есть блок.зад.диф. И колея владельци синтаев знают у 220-дв240а=1м и 244-дв240ат 1100-1200мм. Остальное капот крилья не имеют значения
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
vova79 пишет:
тот же синтай я имел ввиду коробка и зад.мост
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Всем здравствуйте.подскажите где можно на боковой в.о.м. такой редуктор приобрести
11.02.2015 - 12:06
: 32
Господа, такой вопрос кто нибудь пробовал покупать китайский трактор через сайт Алибаба?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Gercules пишет:
через сайт
https://www.youtube.com/watch?v=Y8XwzOrjBZ0 аналогию с трактором можно провезти
24.02.2018 - 11:35
: 6
Здравствуйте форумчане!
Купил минитрактор Jinma 248i с кабиной устанавливаю отвал с гидроповоротом. В инструкции к отвалу сказано заменить передний ящик для АКБ на бампер JM-244.11.020, но если его поставить то куда должен быть установлен аккумулятор ?
Если в него - он коротит контакты, если на него то как закрепить АКБ? Может есть какая-то доп запчасть для акб для установки АКБ на новый бампер перед радиатором. Есть ли у кого фото готовых тракторов с открытым капотом с АКБ перед радиатором ? Как сейчас это выглядит - прилагаю фото.
Спасибо за ответы и низкий поклон Вам.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
здравствуйте, форумчане. Трактор 244 с КУНом. Нигде не нашел про давление воздуха в колесах. Кто какое давление держит, или, может быть есть заводские рекомендации? И перед и зад.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Михаил Жаворонков пишет:
какое давление
Экспериментально подобрал давление (перед) в 1.5 - 1.6 очка, чтобы лишку не перегружать, по резине сразу видно smile3
27.01.2017 - 09:35
: 808
Бананов нет пишет:
какое давление
спасибо, а задние сколько качаете?
16.09.2014 - 16:49
: 1466
1 - 1,1
27.01.2017 - 09:35
: 808
благодарю
24.02.2018 - 11:35
: 6
Здравствуйте ! Купил свой первый минитрактор Jinma 244 с кабиной.
Сейчас устанавливаю отвал и задненавесной кузов. На тракторе продавцом установлен доп гидрораспределитель с 2мя гидровыходами без плавающего положения (фото приложил).
Сейчас подключил отвал к штатному гидровыходу - у него есть плавающее положение при переключении штатного рычага в самый низ, но если мне нужно переключиться на работу с задненавесным кузовом, я кручу кран - отвал опускается вниз и я не могу работать.
Продавец трактора говорит, чтобы я подключил отвал к доп гидрораспределителю (без плавающего положения), но подключил отвал одним шлангом, тогда будет плавающее положение, а отвал будет опускаться под собственным весом, а также это требует техника безопасности.
Посмотрел заводские фото - там тоже отвал подключен 1 шлангом (фото приложил).
Вопросы:
1 Будет ли плавающее положение при подключении как советует продавец и какие минусы будут?
2 Посоветуйте, должно ли быть плавающее положение у отвала для чистки снега, чтобы с ним было удобно работать ?
3. Как бы подключили отвал Вы в моем случае ? (Может мне что-то доделать?)
Спасибо Вам за ответы ....
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
pavname пишет:
Один канал с доп распреда на цилиндр, другой на слив в бак сделать. Тогда будет как через штатный вывод, только рукой в положиении ''опускание'' держать придется, если нет фиксации, для плаванья отвала. У меня так же сделано, плавующее надо в основном на больших неровностях, а так в основном чищу на нейтрали, опустил на землю и вперед.
24.02.2018 - 11:35
: 6
ИгорьБ пишет:
А возможно на таком гидрораспределителе поменять один рычаг на другой с плавающим положением ?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
pavname пишет:
Можно, нужно золотник менять.
24.02.2018 - 11:35
: 6
Ребята, спасибо, за Ваши ответы !!! Очень рад познакомиться dri
Просто я хочу чтобы у меня было 3 положения: Поднять, зафиксировать отвал в каком то положении и плавающий режим. Я новичек пока, но думаю это было бы удобно. Как вы считаете ?
Подскажите пожалуйста есть ли такие переключатели, как у меня, на 3 положения ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pavname пишет:
Как вы считаете ?
правильно считаете, плавающий режим для отвала конечно же нужен, особенно на снег
18.10.2011 - 14:37
: 3541
pavname пишет:
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
pavname пишет:
Первый трактор у меня был с заводским отвалом,плавающего не было,это такой геморой,гидроцилиндр очень чутко отзывается на рычаг распреда,если идеально ровная поверхность куда не шло,ну а если подъём спуск,на пониженный первой работать не будешь а других скоростях просто кошмар что получается.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий163 пишет:
В плавающем режиме проблематично чистить слежавшийся или притоптанный снег.
а что мешает в таком случае пользоваться фиксированным положением?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Владимир Г пишет:
Ни что не мешает, если имеется такая возможность.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий163 пишет:
есть распреды только с фиксирующим положением. а есть и с плавающим, то есть если в распреде присуствует плавающее положение то и в нем есть и фиксирующее. по другому быть не может-так понятно wink
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий163 пишет:
не надо рассказывать прописные истины
рассказываю потому что вам это не известно, иначе вы бы не написали вот это
Юрий163 пишет:
Владимир Г пишет:
поздно умничать
: Саратов
23.03.2018 - 19:04
: 24
добрый день кто знает как подключить провода к выключателю света jk-107 передний свет желательно фото или схема на дф 244
а так же кто знает как подсоединить магнитолу в дф 244 схему или описание
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
Доброго времени! Рассматриваю вариант покупки Foton 454 2007г. 3цел. 40 л.с. Задался вопросом как дела с запчастями на данную модель. Поделитесь информацией, о конторах, магазинах, фирмах кто продает запчасти на данные трактора. Все что я нашел в основном на 224 модели . Всем добра!
: Саратов
23.03.2018 - 19:04
: 24
Добрый день кто подскачет есть ли тахометр и счетчик моточасов для дф 244 или подойдет от мтз
16.09.2014 - 16:49
: 1466
INN XBDS пишет:
счетчик моточасов
Любой электрический с алиэкспресс, с подключением проблем не должно возникнуть.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А на тахометр можно Орион БК 03, 06 или 08. Сигнал берет с фазного вывода генератора (W-выход) . Там есть и счетчик времени, но у меня он почему-то коряво работает, поэтому если это важно, то по совету Дмитрия лучше взять отдельный счетчик.
: Саратов
23.03.2018 - 19:04
: 24
02.10.2015 - 13:40
: 11
https://www.youtube.com/watch?v=XbLACUs1Br0
Приветствую! столкнулся с проблемой с трактором ыа-244. Если есть какие мысли что нужно посмотреть, буду благодарен за помощь.
