Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 9 из 23
Стартер это хорошо а если ты стоишь один в поле (аккумулятор сел, провода отходят) и вокруг ни кого и горки нет чтоб толконуть и что делать а если дергачь стоит взял веревку дернул и все
Очень грамотный, развернутый ответ, а главное не слова конкретики о неисправности стартера. Трещит втягивающие, проскальзывает бендикс, или вовсе не реагирует ни на что... Ну да ладно...
т мозга похлеще стартера. Надо срочно ехать, а его полчаса дергаешь. Не ну бывает сразу заводиться. Зависит от температуры, влажности воздуха, громкости чириканья птичик... точно еще никто не установил зависимость.
А опыт ''общения'' с настоящим пускачем есть? В экстренных ситуациях вещь конечно хорошая, но в повседневной эксплуатации вые
А по теме, на т 25 ставят пускач из бензопилы, копайте в этом направлении.
Включить 8ю, крутнуть ногой колесо и в путь.
Так вот
И на дф то же так пробовали.
На дф там самая большая 4 передача. А что надо сделать чтоб он не поехал он же на передаче будет стоять я еще молодой опыта нет мне трактор от отца достался он то механизатор о бога а вот я мало что понимаю опыта не накопил
4 повышенная или восьмая если попорядку.
Никуда не уедет, если с домкрата не упадет.
Обычно контор с надписью "ремонт любых стартеров и генераторов" полно, отвезите туда стартер, там починят, не сможете сами снять, попросите кого нибудь, делов снять поставить 30 минут с перекурами.
И опишите как ведет себя стартер какие звуки издает и т.п., может дело быть даже в не затянутой клемме аккумулятора.
Там может и не в стартере дело но клемы я на мертво затягиваю
Выключатель массы есть? Если есть, то его проверить. А так нужно описать симптомы стартера, чтобы помочь.
А может такой на крайний случай? У меня есть, в комплекте с трактором шёл. Правда ни разу не пробовал. Стартер как то всё работает и работает.
Не у всех выход на двигателе под эту штуку есть.
Надо не только тянуть, но и почистить, в том числе соединение массы с корпусом трактора.
У моего трактора есть токое место под токую рукоятку я его через 3 года заметил но самой рукоятки не было да и домкрата не было хотя в инструкции написан не я покупал отец
Выключатель массы это как на жигулях возле аккумулятора стоит да? Если такая то нету
Мазохизм чистой воды.
Пересмотрел названия тем, но темы "Какой минитрактор выбрать..." не нашел. Может плохо искал. Спрошу здесь.
Хотел купить Булат 404, но посоветовали этого не делать. Так как я в минитракторах не разбираюсь, то послушался совета. Теперь опять у раздорожья и выбора. Помогите выбрать среди минитракторов (ссылки). Пахать немного, больше пчел возить.
http://minitrak.com.ua/product_370.html
http://minitrak.com.ua/product_254.html
http://minitrak.com.ua/product_414.html
из этих трех-все хороши.у первого, самый распространенный движок, ну и бренд солидныйй! у второго, мне кажется, движок попутали-там стоит от донг фенга, 30-сильный. я на нем катался, мне он очень понравился. и последний-тоже знаменитая марка. но, я бы взял черика( зумлион)
Все верно, но только для серии RF, а там RD серия 24 л.с.
будем знать, благодарю! кстати, как бегает ваш кормилец? без ремонтов и сколько м/часов уже накрутили?
Да неплохо, часов 400 уже накатал.
Который из этих двух тракторов лучший?
Если бы была возможность, который приобрели?
Зумлион-Черри RD 244 c широкой резиной
Или вот этот?
http://chinatractor.com.ua/mini-tractor-zoomlion244a-detank
У меня как во второй ссылке, вопрос который лучше не правильный, тут просто первый 24 л.с., а второй 30 л.с.
тот, который тяжелее
Здраствуйте, Василий. Вы писали , что от Булата 404 Вас отговорили. Какие именно аргументы против этого Булата?
Сам глаз положил на Булат 404 или DW404D http://agrolife.ua/tractor-dw-404d-dw.html но информации от пользователей очень мало, а цена подкупает..........
Ну а в Вашем выборе я бы взял Донг Фенг 244 DHX (5600 уе.) - проверенный жесткими сельскими условиями трактор, да и дешевле "детанка", - еще на навесное прилично останется.
Всем прривет.Я новичок ,мужики подскажите кто менял топливный насос на Шифенг-244,вопрос такой сменил насос и тракторёшка стал дымить чёрным дымом на холодную и на горячую без нагрузки даже при резкой .перегазовке.Может неправильно поставил какие метки може где есть или он как то может устанавливаеться в определённом порядке или последовательности.
Всем форумчанам привет! Сделал на тракторе вывод гидравлики для навески. Подскажите,надо ли ставить расширительный гидробак? От куда делать выход в него?
Смотря какой отбор масла, что подключаете? Если хватает, то зачем он
В заливную горловину обычно делают.
Понятно. Пока не знаю,что буду подключать,просто вывел шланг на всякий случай. Может грабли сделаю в будущем,ну или еще что-нибудь.
А сколько объем бака? У меня 9 л, на все хватает, тем более на грабли.
кто менял топливный насос на Шифенг-244 какие метки може где есть или он как то может устанавливаеться в определённом порядке или последовательности.
На моем бака нет.
