Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 14 из 23
668 сообщений
06.05.2018 - 15:07
Всем привет! Есть у кого нибудь инструкция к двигателю R195NM? Какой вообще на нем угол опережения?
: Иркутская Область
26.12.2014 - 22:30
: 49
Здравствуйте у меня проблема подключения замка зажигания на дф 244 я не помню как подключить провода у меня сломался замок я его снял и сфотал где какой провод стоит так как новые замки дорогие я установил кнопку и год прощел нашел замок в два раза дешевле и вот не могу установить не помню какой провод куда подключается фото удалилось может кто нибудь отправит фото подключения?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
yemogoev90@mail.ru пишет:
лови.простое подключение без свечи накала.
: Иркутская Область
26.12.2014 - 22:30
: 49
лови.простое подключение без свечи накала.[/quote]
У меня шести контактный замок
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
У меня шести контактный замок[/quote]
центральный плюс.а дальше методом тыка.возьми схему газ.зил.тож самое.
: Саратов
23.03.2018 - 19:04
: 24
всем привет кто сможет подсказать чем смазываеться ВОМ на ДФ-244
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
INN XBDS пишет:
Тем что в коробку залито.
: Брянск
18.06.2018 - 17:02
Подскажите сколько примерно можно за день обработать по площади на дф 244?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сколь сможете
: Ухта, Республика Коми
21.09.2009 - 12:46
: 86
Добрый день.
Через три года нещадной эксплуатации показалось что начали под нагрузкой позванивать клапана
подскажите какие тепловые зазоры выставляются на данном тракторе на данном двигателе (40 л.с.)
Инструкций ни на двигатель ни в инструкции по трактору - нет!
: Муром
21.06.2018 - 09:17
: 2
Подскажите Как подключить генератор от русского трактора( бесщеток) к Русич т 18. В Родную проводку он параллельно подключается или китайское все убирать? У кого есть этот Русич сообщите телефон, я позвоню для консультации.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
В размышлениях что купить-т-25 или дф-244.
Работа-кошение сена,валкование,посадка картофеля,уборка,окучивание,транспортировка сена в 2пт-4.
У меня вопрос-сможет ли 244 тащить прицеп 2пт-4 с тюками сена около 100штук ( вес сена около 2 тонны), и работать с польской роторной косаркой 1.65 метра захвата.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Куссок-1977 пишет:
Т-40
15.11.2013 - 19:57
: 367
Да.лучше т-40.сам задумался о покупке.заднеприводного.чисто для сенокоса.крр2.4,грабли на 9 колёс.трио будет не подкопаться.а между китайцем и т25 я бы выбрал 3 цилиндровый,2 дисковый вом и жидкостное охлаждение. Т-25 лично для меня очень непонятный агрегат.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
вовандос85 пишет:
Да это хорошее дело, а ещё в нем в жару прохладно, а если жара с ветром, то холодно. smile3 Там где миник норовит сломать спину, этот только покачивается. И жрет не много. + литр/час по сравнению с миником при равной нагрузке.
15.11.2013 - 19:57
: 367
Накатался в этом году по ЯМАМ на синтае.чуть позвонок не рассыпался
: Иркутская Область
26.12.2014 - 22:30
: 49
Здравствуйте у меня трактор дф 244 не заводится в последний раз когда я его заводил он очень громко загудел как буд-то на газ нажали но я не нажимал а потом он заглох и больше не заводился ни с ключа ни за трос другим трактором уже месяц не могу завести не понимаю что делать?
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
у меня подобное было на "Уральце". Причина была в том, что обломилась ось регулятора оборотов. Как вариант dntknw
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Всем доброго времени суток! Подскажите,как будет лучше. По мануалу в фильтр очистки воздуха надо заливать 1 литр масла,это верх края внутреннего кольца в картере фильтра (на фото). Но при таком уровне,часть масла с воздухом попадает в цилиндры и не сгорев вылетает,точнее вытекает в выпускной коллектор. Раньше такого не замечал,так как всегда был уровень где-то 0,5 литра. Может так и оставить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alex2011 пишет:
много, возможно опечатка
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Владимир Вл пишет:
Да,я тоже так думаю. Оставлю,как раньше около 0,5л.
06.09.2018 - 20:58
: 6
У меня проблема с масляным насосом (тот что качает масло на гидравлику) трактор тайшань 24 там стоит насос плунжерного типа очень плохо стал работать с перебоями, медленно и только на холостых оборотах поднимает навесное..если добавляю обороты двигателя вобще перестает поднимать..весь инет облазил негде не могу найти насос такого типа на всех уже стоят шестеренчатые может кто менял у себя плунжерный на шестеренчатый подскажите подойдет ли туда шестеренчатый..буду очень благодарен
27.01.2017 - 09:35
: 808
ребята, кто куда прикрепил номер? Инспектор грозится!!!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Михаил Жаворонков пишет:
27.01.2017 - 09:35
: 808
ВладимирНК пишет:
он от меня еще и подсветку номера требует cry
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ВладимирНК пишет:
он от меня еще и подсветку номера требует [изображение]
конины купи полкило и всё
: Саратов
23.03.2018 - 19:04
: 24
добрый вечер не подскажете почему не поднимает прицеп вроде бы все правильно подсоеденил рычаг нажимаешь звуки жу жу жу издает трактор дф 244 и прицеп полутаротонный
09.11.2009 - 18:11
: 21495
INN XBDS пишет:
"барашек" под сиденьем зажимали?
12.10.2018 - 21:35
: 2
Добрый вечер всем. Прежде чем написать, перечитал все большие темы по тракторам. Но вопросы остались. Что бы вопросы были более конкретными опишу исходные данные.
Итак: есть дом в деревне, есть там пасека и огород. Есть мотоблок "Нева", им обрабатываю грядочки возле дома и участок 15 соток под картошку, но можно расширить соток до 50. Одна беда, позвоночные грыжи и отсутствие времени. С женой работаем 5 дней и потом за выходные надо все успеть - и с пасекой заняться, и с картошкой. А в этом году попыталась копнуть грядочку мотоблоком и сразу заговорила про минитрактор. Сам я как-то и не задумывался над этим. Сказано-сделано:) Стал курить форумы. По условиям хранительницы бюджета трактор должен быть новым, бюджет 250 тысяч максимум, лучше дешевле:) Основное и главное его назначение будет подготовка земли под картошку и все работы с ней. Дополнительные: вывоз мусора, привозка дров, перегноя и т.д. Весной до места охоты от деревни доехать:) Весной окольными путями доехать из города в деревню 20 км, осенью обратно в зимнее стойло. Калымить а нем не планирую, только для себя.
Живу в Тульской области, поэтому стал искать поблизости. Определились следующие кандидаты:
В Туле- Скаут 25, 200000 цена, с надежностью после прочтения ветки на мастерсити вопрос, одноточечная навеска и движок одноцилиндровый пока не понял плюс или минус. Еще Shifeng SF-240, 253000 цена, движок так же одногоршковый, ременный, навеска трехточечная.
В Чехове "Предновогодняя Акция! Трактор ХТ-180 за 230 000" Звонил им, сказали что это синтай, двигатель двухцилиндровый, колея регулируется.
Недели 2 назад настроен был на Скаута, а сейчас опять червь сомнения всю душу изгрыз.
Поскажите, что-же оптимальнее взять?
P.S. Работаю токарем, сварка есть, варить люблю, но не умею:) Ремонтно-технической мастерской в виде просторного гаража нет. Со временем с весны по осень туго.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Тимоха 71 пишет:
Оптимальнее еще тыс 200 копить. Или б/у искать. А так из этих синтай самый нормальный. Вопрос лишь где он сделан. И про псм уточнить.
