Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 16 из 22
[quote=Wanderer] так чем вы мотивируете ежемесячную, и еженедельную смену масла в синтаях?
А по поводу зависти и злобы ...
Пусть отпишутся те, кто не переделывал/ремонтировал рулевую в первый месяц эксплуатации.
У кого не ломались упоры лапок сцепления ну или штифты из этих лапок случайно не вылетали...
Или топливный бак в первый год эксплуатации не потек по шву в месте крепления приборного щитка...( бак крепится к подиуму на стяжку, а щиток крепится к баку.. и все это накрывается капотом, у которого петли смещены к центру оси симметрии.... и все это по грунтовке движется вправо-влево в своём ритме)
Размыкатель массы - предмет особых баталий))
Техника-то хорошая... но руки и мозги приложить надо!
Ежемесячная смена масла- примерно раз в 120-150 часов наработки.
При работе с фрезой по целине и пром мусору меняем масло раз в неделю. Ибо оно получается реально грязным. Мне не жалко отдать 850₽ за данную процедуру
(Тнк или Роснефть 10-40 дизельное)
И, вообще, задумайтесь:
Трактор, который стоит как пять хороших мотоблоков.
Производительность как у трёх мотоблоков ( фреза 120-125 против 6лс шестифрезовые викинг или кайман)
Обслуживание копеечное
Реально экономит человеко-часы
И в режиме эксплуатации студентами живёт более пяти лет..
Кстати мотоблоки хорошие редко выдерживают три года
А салюты, вообще, сезон не выхаживают.
Делайте выводы сами.
Техника полностью стоит своих денег. Но и сервис нормальный обязателен.!!!
интересно, значит я со своим трактором попал в это число счастливчиков. За 350 моточасов ничего из описанного Вами не случилось, кроме того, что сжег размыкатель массы. Заметьте: СЖЕГ сам, чисто моя вина от незнания.
Добрый день! Подскажите у меня трактор DW 160xlx первая с трудом включалась передача а вырвать назад на нейтралку было тежеловато. Трактор проходил обкатку еще. Сейчас включил первую передачу а вырвать на нейтралку немогу. Что может быть и как выйти из такого положения.
трактор новый-все вопросы к дилеру, гарантия работает до тех пок пока вы сами не начали чтото разбирать и ремонтировать Причин может бить несколько.
снял крышку коробки и выключил мотнировкой. Закрыл проехал пару раз опять та сама фигня. Что делать? Звоню на завод они говорят снимите крышку и проверните вал. Теперь опять снимать.
я сегодня там подваривал уже так как там на точечной сварке все уже болталось
Sklyarenko, это не моя цитата, меня пока трактор поломками не огорчает
так что с гарантией. и на какой завод. в Китай что ли?
город Днепр они там собираються
на заводі сказали що зніміть кришку коробки щеплення і прутком виведіть із зацеплення шестерню на 1 передачу. Помогло але після зборки знову вона запала туди. Зняв кришку порвалася прокладка під кришку((((. Вона там так припечатана що нереально зняти щоб не порвати. Задовбався з таким сервісом в телефонному режимі вже. Трактор на гарантії то хай приїздить диллер чи представник заводу і ремонтують. То знімайте коробку і надсилайте нам на наш рахунок. Іще що? Це просто який капець. Купи новий трактор і ще й розбирай в гарантійний термін.
ось так поставив тимчасову прокладку, буду на заводі просити щоб вислали нову
Здравствуйте, при нагрузке ( культивация) на двигатель падают обороты и потом постепенно поднимаются при етом нету черного дыма . З чем ето может быть связано ?
недостаток топлива, фильтр давно меняли?
Трактор новый только 67 мото часов, на 1 ТО (50мт) заменили все жидкости и масляный фыльтр , но вот топливный не меняли так как непонятно в какую сторону откручивать , боюсь сломать . Двигатель yd385t топливный фильтр HECX0706
у меня к 400 часам подбирается, но топливный фильтр тоже пока не менял. Солярку "левую" не лили? Мой знакомый купил "левую"- двигатель в ремонт.
Нет. Покупаю хорошую проверенную.Заливаю через лейку которая задерживает воду .
Двигатель даже на подачу топлива реагирует вяло.Звонил на сервис сказали что мол зажигание нужно регулировать , а как правильно выставить я не знаю . Ето 1 дизельная техника которая у меня появилась ,потому еще не знаю что да как.
если на гарантии вызываете спецов. а фильтр смотреть однозначто надо бы. может там изначально залили бурду и его забило.
Это первая работа трактора с нагрузкой с такими симптомами. или раньше с нагрузкой работал нормально?
До етого было тоже самое ,думал большую глубину культивации выставили около 12-15 см .В етот раз около 5см стало чутка лучше . То есть ето не зажигание получаеться ? .Просто покупал в г.Днепр ,а я в Херсонской обл.
трактор на гарантии ?-вызывайте тех у кого купили, если сами не в силах, хотя там может быть что нибудь банальное, типа не полностью открытого топливного краника, подсоса воздуха( подтеканий соляры в соединениях нету?), но возможно потребуется и коррекция подачи топлива в тндв, или не работает один из цылиндров...
Да на гарантии .Мокреит возле 3 форсунки снимал проверял зажата ,подача и обратка сухая .
Топливных кранов нету на подаче вообще никаких
Поменял фильтр ,прокачал систему .Еще изменил момент впрыска ,отодвинул от двигателя на 1-1.5 мм примерно .Стал чутка отзывчивей на педаль газа .Осталось проверит в нагрузке . А при запуске должен появляться черный дым или нет ? хоть на холодную хоть на прогретый двигатель .
уже нет
Почему нет??
Я звонил на сервис они дали добро регулировать ,сказали что могло збиться при обкатке .
И все регулировки на гарантию влиять никак не будут .
во первых это не сервис, если так ответили. а во вторых в случае серьезной поломки вас пошлют... гарантийное обслуживание делают спецы с фирмы которая вам продала трактор. если вы туда полезли сами -все гарантии никакой нет, если вы покупали трактор в нормальной фирме вам должны были дать все бумаги. почитайте их внемательно. Если бумаг нет и вам дали добро ковыряться самому -все что не так будет оплачено вами же с вашего кармана
Позвонил на сервис объяснил что да как, что мол они сами должны ремонтировать . Сказали что я нахожусь далеко . Предложили не бить тревогу и поездить еще 10-20 мч. или снять тнвд и форсунки и отправить им .
Всем привет. Есть синтай 220 и прицеп 1птс 2. Как думаете подойдёт этот прицеп к трактору?
