Вопросы и ответы по китайским тракторам. Страница 17 из 23
681 сообщение
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Павел 1987 пишет:
Есть синтай 220 и прицеп 1птс 2. Как думаете подойдёт этот прицеп к трактору?
Телега весит 860 кг (если память не изменяет), а трактор? А если в прицеп тонны полторы нагрузить?
У меня трактор около двух тонн (со мной) и груженная телега серьезно так телепает трактор по асфальту, а по грунтовке так вообще выше второй и не включаю.
ИМХО: Синтай 220 нужно что то поменьше.
: Глазов
03.06.2019 - 17:43
: 16
ВладимирНК пишет:
Павел 1987 пишет:
Придётся видимо что то придумывать другое для него
: Харьков
24.07.2019 - 10:50
Господа всем доброго времени суток. Возникла такая проблема Мини трактор Феншоу 180-3 постоянно вылетает из канавки рычаг включения вала отбора мощности, а шарик на конце стирается. видимых признаком износа на муфте включения нет. Сам рычаг подгинали - результата это не дало. В чем может быть проблема? Кто сталкивался?
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Добрый день. Не могу найти информацию по использованию трактора класса уралец-синтай 220 с автомобильным прицепом (в категория прицепа, до 750кг суммарной массы)
Возможно ли перемещение такой связки по дорогам общего пользования при наличии всех документов и световых приборов?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Wanderer пишет:
Да.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
А есть какие-либо ограничения в плане веса прицепа -груза?
В правах на трактор под категорию б указано: трактор до хх лошадей и прицепы к нему.
Идея следующая: одним миником везти второй на платформе между объектами .
Да и орудия туда накидать.
Прицепы снабжены тормозами наката. Фактическая г/п платформы 1.6т
Просто очень неохота открывать категорию ЕВ в автомобильных правах.
Пс. На тракторе тягаче тормоза гидравлические. Хорошие).
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
если по факту то масса гружёного прицепа не оборудованного тормозами не должна превышать половину веса трактора
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Зачем горловину возле радиатора? При замене масла двигателя, умудрился туда залить масло.что будет?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
_Александр пишет:
что будет?
Ничего, она для этогои сделана.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Там сеточка под пробкой,я залил потом в горловину крышки клапанов, а эта горловина идёт к топливному насосу но спасибо, успокоил,попробую завезти мотор
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Спасибо
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
_Александр пишет:
Эти движки идут под электростанции, когда с верху защитный кожух, масло заливают, как раз сюда.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
То есть, ее можно упразднить , а сопуна в клапанной крышке вполне достаточно для отвода картерных газов?
Просто в этой крышке всегда полно пыли((
Странно, но в инструкции по эксплуатации настоятельно не рекомендуют заливать масло через пробки в клапанной крышке.. а на некоторых трехцилиндровых моторах там, наоборот, заливная горловина.
Где истина?))
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Wanderer пишет:
Где истина?))
Электростанция, работает в монотонном режиме, при 2000 т, об. Двигателя достигается 50 герц, там нужна доп вентиляция, а здесь она зачем? Сапуна в полне достаточно. При наших оборотах.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Wanderer пишет:
можно ссылку, или это опять плод ваших воображений? И не в личку пожалуйста. а сюда thank_you
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Пусть будет плодом моего больного воображения )
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
всем привет! Может кто подскажет варианты решения проблемы. Разбил заднее стекло кабины. Позвонил на фирму, где брал трактор, ответили, что таких стекол нет, но можно попробовать подобрать аналог. Кабина схожа с Донг Фенгами, Джинмой сказали, но не факт. Наверняка у кого-нибудь была такая ситуация, и как решили проблему? Было бы рамочное окно, а оно безрамочное. Я с такой задачей столкнулся впервые, даже не знаю с чего начинать. Подскажите знающие люди!!!!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Михаил Жаворонков пишет:
Как вариант: Подобрать близкое по размерам стекло от какого либо трактора и изготовить под него рамку из металлопрофиля.
27.01.2017 - 09:35
: 839
ВладимирНК пишет:
блин, не хочется так откровенно колхозить. Думаю попробовать вырезать из картона шаблон, а потом по нему в какой-нибудь фирме заказать стекло, только получится ли эта идея? ХЗ.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Колхозить можно по разному, иной колхоз выглядит куда более профессионально изготовленным, чем иногда нам предлагают производители. А если по сути,то этот вариант нужно пробывать
реализовать в первую очередь:
27.01.2017 - 09:35
: 839
ВладимирНК пишет:
Абсолютно согласен. Одна проблема: руки у меня не оттуда немного dntknw
06.08.2018 - 04:50
: 119
Тоже разбил на шифен стекло заднее , узнав цены на оригинал принципиально покупать не буду купил с МТЗ дело за рамкой
06.08.2018 - 04:50
: 119
Может ли шлицевая часть рулевой сошки подойти на шифен 244 подойти от отечественных авто?
27.01.2017 - 09:35
: 839
Вячеслав Шалунин пишет:
хотели сделать из простого стекла и покрыть с двух сторон бронепленкой, но отказались от этой затеи. Остановились на оргстекле.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Лучше на монолитном поликарбонате!
27.01.2017 - 09:35
: 839
Юрий163 пишет:
а чем лучше, просто не видел такой штуки
21.08.2019 - 08:46
Здравствуйте, уважаемые форумчане, владельцы китайских тракторов!!! Решили с тестем восстановить трактор Феншоу180, но очень мало информации по ремонту и обслуживанию данных тракторов(( Подскажите пожалуйста, какой угол опережения зажигания выставлять? Есть ли какие-нибудь метки ? Где они находятся ? Если отправите фото , буду очень признателен !!!!!
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Прозрачный как стекло и не хрупкий как оргстекло. Саморезы спокойно входят, оргстекло лопается.
27.01.2017 - 09:35
: 839
Юрий163 пишет:
попробую узнать, есть ли у нас в продаже такая штука
: Костанай
11.10.2019 - 13:33
: 6
Мужики, взял себе LOVOL 1304 проблем нету и даже предпосылок нету на это, хотел спросить кто-нибудь покупал себе? Может я чего- то не знаю, но даже опытные люди говорят трактор мощь!
