Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 561 из 589
От Модератора: была создана тема форума DF Dong Feng 244 Как правильно замерить уровень масла в коробке и передний мост?
А у меня вот проблема с передним мостом каждый год, постоянно выдавливает сальник один и тот же (левый) который 50х72, и течёт, в четвёртый раз уже буду менять, обычно после зимы пробивает. Но ощущение, будто сапун забивается, продавал пару раз, один раз почистил и перестало, но вот опять
Сегодня с соседом ( нерезиновские окраины отстраивал , не успел со всеми) по доброму употребляли немного по поводу покупки нового 82го. Обратил внимание на пятно масляное под мостом китайчонка . Видно ,что капало с сапуна моста, хотя масло доливал после ремонта левой стороны по уровень не закручивая. Так что лишнее уйдёт - не задержится. В моём прошлом (18 лет назад), был период , когда тоже болтался по Подмосковным дачам. Помню пробило прокладку головки 402 двига Газельки (ездил на воде ибо радиатор тёк временами безбожно : мог за месяц ни капли не проронить , мог и в день 20л потребовать), на новое масло денех не было . Поменял прокладку , завёл двиг с полным картером белой эмульсии ( 5л масла+ до 10л воды ( скорее намного меньше))---- как не побоялся гидроудара - не знаю------ полчаса работы ( съездил за материалом)----- в картере чистое масло--- всё что лишнее испарилось скорее всего и через сапун улетело.
Высота сальника какая?
12
Ещё вопрос, кто какой топливный фильтр ставит? Кроме родного и МТЗ. Что то ценник конский, как за родной а то и больше, то же самое обстоит и с масляным фильтром (600 руб и манн и родной, раньше было 350 манн и 600 родной, поэтому ставил манн)
Есть сальник 72х50х6 - можно 2 поставить, я уплотнение полностью переделал, если интересно - могу видос скинуть
Я сделал уплотнение кулаков переднего моста так
не течет
Добрый вечер, скажите кто-то ставил на навеску угольник (быстросьем), от мтз пойдет, или будет большим?
Добрый день. У меня стоит от мтз, в оригинале большеват я чуток укоротил вырезал помоему 5 см. сейчас длина плеча 60 см., и выточил новые пальцы на 22 и поставил их с внутренней стороны. Где вырезано га фото видно.
Вы с низу отрезали 5см. и все, уже не делали?
Только отрезал и все, он стал по уже.
Спасибо большое.
Китайская почвофреза. Как отрегулировать.
https://www.youtube.com/watch?v=vKHDx1mp0oY
На японской шестерни косозубые, и люфт на много меньше (практически нет его).
Я сам сварил . Размеры на форуме были , вроде мтзвские.не укорачивал. В начале месяца купил нулёвый мтз. Автосцеп по ходу в комплекте не идёт , в запечатанном мешке куча фильтров и балонник . Даже китайскую отвёрточку не положили.
Размеры можно написать, фото, на форуме не нашел.
Варил из швеллера 6,5 , для маленького тракторёнка пальцы сделал из 9киной стойки : 22мм вроде. На удивление легко просверлил.
Всех приветствую. Это рулевая тяга с двумя наконечниками, и на фото тот шар который стоит ближе к цилиндру. Вопрос такой, кто то менял только сухарь? И если да, то от чего подходит?
Спасибо большое.
Сегодня обнаружилось , вроде по чертежу варил , по высоте на 10см выше треугольник получился ( то ли я изначально неправильно начертил на листе металла ( столе), то ли чертёж некорректен ) Закуску наваривал по бокам , 30см длиной. Лучше оригинал найти, по шаблону лепить.
Подскажите кто менял вилки переключения скоростей в коробке дф 244.как поменять вилку включения первой и задней скорости. При выключении задней скорости рычаг вылетает из канавки. Выработка на вилке. Порядок разборки. Чт об не разобрать лишнее
С уазика. Я менял. Наконечник
Сам наконечник подходит от УАЗика, а второй наконечник? Тот который внутренний
бугеля искали на км385 - посмотрите у уральца, уних были на него з/ч или белтехферм, там тоже по этому мотору много было
Мужики, выбираю первый трактор. Остановился на этой модели. Подскажите, критично ли важно наличие кабины? без нее поросто почти на 200 т.р дешевле получается. Какие самые большие недостатки без кабины? или стоит все же подкопить?
Я с 2013 г.пользую ДФ без кабины.В основном сено и немного огороды.Особых неудобств не испытываю,хотя козырек от солнца не помешал бы.
В пользовании есть и с кабиной и без. Без кабины обзор отличный, можно даже стоя работать, если пятая точка затекла . С кабиной лично мне обзора не хватает. Погрузчиком работать, ну ничего не видно . Хотя может дело привычки, я и грузил то 2-3 раза. Кабина еще от дождя защищает, но что делать на поле во время дождя? Вобщем для летнего использования на полях, как по мне, без кабины даже предпочтительней
Кто нибудь дорабатывал почвофрезу 1GQN? В частности интересуют боковые подшипники на валу, постоянно в него земля попадает, долго так не протянет, а подшипник открытый для смазки, да и верёвки залетают всякие туда
спасибо всем за ответы! значит можно спокойно брать без кабины.
