Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 271 из 589
Полагаю, что лучше люпин. Сеять сразу после обработки, килограммов по 250-300 на гектар,если мягко, желательно прикатать после посева. Поздней осенью замульчировать и опять запахать.
Спасибо!А как лучше,после мульчирования, пахать или фрезеровать?
Полагаю,что под зиму лучше запахать. Опять же, выбор метода обработки зависит от количества мульчи, состояния и структуры почвы. Основное достоинство бобовых культур, как сидератов, это "проживание"
на корневой системе клубеньковых азотофиксирующих бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву в доступной для растений форме, что весьма положительно сказывается на продуктивности последующих культур.
То-то с детства воспоминания остались что в колхозах люпин сеяли , а на следующий год картофель на этом поле, и запах цветущего люпина не забываемый, очень давно это было.... .
Готовь сани летом. Корпорация чергун.60т.р. и вопрос, кто то из наших делал подобное, интересуют упражнения с хоботом.
Я не много баловался,посмотри здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5094...
Сегодня фрезой прошелся по участку,правда дождик
Нормально, красивый ухоженный участок получился... , смотреть приятно.
Отлично получается!
Спасибо мужики
,самому приятно работать,может пока в новинку
.Дожди идут ,роторку не дают переделать,а так хочется покосить.
Нечего , опыт дело наживное, а заниматься этим всем интересно, по себе сужу... .
Коллеги, подскажите, а как из такого состояния подготовить почву под картошку, если участок скажем раз 20 больше?
Вопрос возник почему - я вот также делал фрезой - всё хорошо, но производительность мягко говоря "не айс".
Если к примеру по осени запахать такую стерню, а по весне дисковой бороной (её пока нет) пройти пару раз - получится картошку посадить?
Не разглядел — там вроде овес был. Скосили и убрали, а потом фрезой по стерне? У меня сейчас овес выше пояса, о фрезе и думать не стОит, намотает на первом же метре (хотел скосить на сено, да пошли дожди, боюсь не высохнет).
Володь,я же замульчировал сначала
Всем привет !! Ребята у нас есть электрики ??? Отдали мне кроссовый мото , готовлю его в лес на охоту .Он без фары с завода ,поставил диодную линзу . С магнето выходит два провода на оборотах выдает более 50 вольт , это я так понимаю можно решить реле регулятором ,а вот сам вопрос какой можно поставить диодный мостик чтоб из переменного тока сделать постоянный ??? Для подключения диода в фаре???? Прошу прошения что не по теме !!!
всем привет сегодня решил проверить уровень масла в топливном насосе а там саляра кто подскажет в чём причина и как её исправить трактор дф 304
Сливать, переодически и заливать масло. Работает на соляре годами. Ремонт или замена ТНВД дорого и неизвестно надолго ли.
Всем привет. У меня Донг фенг 244, 2012 года выпуска. Случилась беда - сломался вал помпы. И разбили крыльчатку. Кто сталкивался с такой ситуацией и с какой техники подобрать крыльчатку и вал.
Да-да,Владимир верно говорит
,практически у всех так.
Всем превет.Хачу купить трактор єсть такой на 22 кс двомостовий .Стоит 5400 дол. Догфенг 244 на 1000 дол больше.Может кто маєт такой как он в роботе?.Или лутще купить донфенг ?
Не надо быть гением, всё очень просто. Подбирайте себе на здоровье тип, размер, способ крепления, параметры тока и напряжения. Можно и с хламья собрать но не компактно.
Я думаю,лучше донфенг.....да простят меня владельцы Синтаев![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не простят![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А брать с гидро пидсилювачем руля иле нєт. Насколько тяжело крутить руль без подсилювача?
И сколько он у вас в доларах стоит?
Лучше Джинму,или Фотон,-да простят меня владельцы Донгфенгов
Брать однозначно с ГОРУ. Без усилителя по асфальту руль крутить легко,тяжело в разворотах на мягкой,рыхлой земле.
А джинма чем лутще?
Это не Синтай
DF - тяжелее должен быть. Отчасти, поэтому и дороже. Ну и двигатель на DW скорее всего двухцилиндровый (на фото непонятно)
Комплектацию надо сравнить еще - гидрораспределитель, гидроусилитель, задние и передние балласты
Тогда уж YTO![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вчера косил косилкой виракс 1,35 на ДФ244. Выкосил примерно 1,5 гектара за день. Поле незнакомое, бурьян, борщевик высотой под 2 метра, местами был выше кабины. Косил на 3й пониженной, на 4й пониженной трактору тяжеловато, видимо из-за густой тяжелой травы.
1. Подтверждаю рекомендацию ставить ножи сточенной стороной вверх - так /-\. Износ ножа меньше. Только 2 ножа на 1 тарелку, не 4. Ножи переставляем с одной тарелки на другую - они начинают работать другой режущей кромкой.
2. Защита тряпошная мешает. Сделал на скорую руку каркас, и на него чехол из баннера - мешает, не видно нифига, что происходит, и способствует набивке густой травы между барабанами - понимал это только по черному дыму из трубы. Чехол снял нафиг, хорошо что не стал покупать.
3. По высокой траве и незнакомому полю удобно первые проходы косить с фронталом - опускаем вниз, ковш максимально на себя, приминаем траву, при наличии препятствий - сразу чувствуется. Дальше едем кругами по только что скошенной полосе.
4. Попадались муравейники, травяные-земляные пни от луговых собачек - разносит в пух. Кусты, березовая поросль сантиметра 1,5-2 в диаметре - режет не замечая.
5. Защиту от препятствий (пружину) надо подтянуть сантиметров на 5 от максимально свободного положения - иначе отсчелкивается часто на небольших неровностях поля.
6. Порадовался что взял ДФ с кабиной. Без кабины косить будет очень неудобно, от косилки сильно летят ошметья травы, и очень много мошкары поднимается.
7. Косилку надо обязательно разгонять на нейтральной передаче, плавно, и потом трогаться.
Итог: очень доволен, местный Беларус с 3х-дисковой роторкой из колхоза просил 150р. за сотку по моему бурьяну, больше косилок ни у кого нет, итого косилка уже окупилась на 22500 руб. По объявлениям на авито просят в Новосибе от 300 до 600р за сотку, офигеть.
Камрады, присоветуйте - чего делать со скошенной травой? Коровы такое не едят, забирать никто не хочет, самому собирать - у меня нет граблей и стогомета. Может она подсохнет, станет мягче и ее запахать фрезой можно будет поперек валков? Или плугом?
Спасибо.
Скосил тоже по 1,5 га, в одинаковых условиях, но разницы в износе не заметил. Но зато ее заметили дернина и муравейники. Муравейники еще как-то не очень, назад в основном улетают, но стоит ножу достать до земли, как фонтаны бьют выше крыши, собственно на крыше такой же слой грязи как и на косилке. Умудряется закидывать даже капот.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/55297/dsc03284.jpg?itok=6slS1jHl)
Около часа отмывал трактор с косилкой. Кстати, получился наглядный пример для чего нужна защита.
Поэтому продолжаю дальше косить с неправильными ножами, но на чистом тракторе.
Ножи Steel Power, если что.
