Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 591 из 591
17712 сообщений
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 60
ВладимирНК пишет:
Владислав Лобин пишет:
одну лопасть срезало.
Отпилите лопасть расположенную на против сломанной. Если у Вас четное количество лопастей конечно. У моего семь лопастей, такое не прокатит.
Отпилил сразу.
: Новосибирская область
13.09.2023 - 14:12
: 36
Установил сегодня подогрев 220в, лунфей 2000Вт китайских. Наверно много для нашего мотора, но он по акции был дешевле чем 1500Вт, да и крепить мне показалось его проще. Решил запрятать его подальше от обслуживаемых узлов, дабы не мешался в случае ремонта и обслуживания трактора. Подключил в разрыв шланга "обратки" отопителя. Тосол не сливал, просто пережал струбцинками шланг в двух местах, разрезал примерно по месту, подсоединил и убрал струбцинки. Воздух сам убежал куда-то. Греет быстро. Кронштейн приварил к тяге которая от КУНа идет на задний мост.
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 231
Добрый вечер. Мужики подскажите что то случилось с навеской. Стала плохо подниматься даже без нагрузки поднимается и дёргается хоть газуй хоть нет. Разницы никакой нет. Не пойму в чем дело.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
кисель пишет:
Фильтр, насос.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
кисель пишет:
Ещё уровень масла проверьте.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Изготовил джойстик на миниэкскаватор,можно и на КУН.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Изготовил джойстик
Хорошо придумано! good Викторович, а от чего шарниры?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
]ВладимирНК пишет:
Хочу сделать отключаемый насос гидравлики
[quote=хоменко олег викторович
Володь,а для чего?Смысл в чём,если конечно только транспортные работы,то насос не нужен в работе,а так зачем или масло греется?[/quote]
Прошло полгода и вот результат:
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Изготовил джойстик
Хорошо придумано! [изображение] Викторович, а от чего шарниры?
Ссылка под видео есть.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Это конечно круто,но опять же смысл вижу только при заводке двигателя зимой.Но хозяин,БАРИН. good
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Смысл в такой переделке был возможность отключения насоса на транспортных работах, а последние шесть лет они стали основными.
В какой то ветке форума я описывал эпопею возвращения из поездки за дровами, когда в одной из лесовозных колей я наехал на кривой сук колесом и он своим концом попал под маслопровод и повредил его. В результате масло стало благополучно выходить. И добрался я из леса без дров, на пустом баке и подгоревшем НШ.
