Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 272 из 589
Я сталкивался, купи новую (алюминеву, вал должен у нее бить 16) МТЗовську помпу, розрежь осторожно ее на 2 части, и винь крильчатку фибру и вал, или купи это все отдельно если есть в продаже?
Итак берем мтз крильчатку отрезиваем (или стачиваем) от нее крыла, далее берем бутую DF крильчатку соединяет с мтзовськой сверлим, отверствия под заклепки, соединяет DFовську "главу" с МТЗовськой "шеей" с помощью заклепок. Если фибра у вас целая то хорошо, если же бытая то придется росточить помпу на 1,6мм под МТЗовську фибру (Df-16х35, МТЗ-16х36,6). Не забудьте померять длинну шеи "самодеятельной" крильчатки, надо чтоб размер соответствовал оригиналу.
Зачем резать? Там все разбирается! А можна и отдельно купить!
Только собирайте помпу скручивая ее болтами, нивкоем случаю не забирайте с помощью молотка, потому-что у фибры(сальнике помпы) есть пламасовые детали которое от удара молотком могут треснуть, (проверено на горьком опыте).
Не знаю, но мне в местных магазинах отдельных деталей не было, были только в зборе. А резать для того надо чтоб, не повредить фибру, всеравно мне помпа не нужна была, а только фибра с валом. (опыта у меня по разборке попм не было, поэтой причине и резал чоб случайно при разборке не повредить фибру, которую отдельно не найти в местных магазинах, хорошо что инете есть)
У нас
Фибра стоит несколько гривен,можна купить отдельно
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=r...
мужики всем огромное спасибо за помощь
Спасиб, я еще несколько лет назад пару штук купил по 25грн. Только нужно помнить, фибра нового образца (те на фотаках золотого цвета что по вашей ссылке) вряд ли подойдет? Лучше такого образца покупать http://remnab.com/index.php/ua/component/jshopping/product/view/48/410
Подождать, пока подсохнет и сжечь. Предварительно оппахать метров пять по периметру, а то мало ли что...
Народ а плуг бомет 2 по 25.Трактор нормально єво тянет? И нормальний ето плуг или нет.Просто я с Украини и у меня тяжолая земля и не знаю чи под гору дон фенг 244 справиться с етим плугом?
Нельзя так делать, ибо еще одну Хакасию устроите. Лучше сделать мульчу, или на органику или компост.
Только на пониженных передачах,и то если хватит веса трактора.
У меня то - же тяжелая земля, вес трактора 1,4 т. без балластов, плуг Бомет 2Х25. Плуг меня устраивает, ну может длину отвала можно было - бы побольше. Так вот иногда веса трактора не хватает даже при работе с одним корпусом, а ДФ 244 весит еще меньше. Если - бы у меня был ДФ 244, то исходя из опыта для своих условий, плуг 2Х25 однозначно - бы не стал брать. Кстати, а трактора МТЗ-82 и Т-40 у вас со сколькими корпусами работают?
Т 40 с 2 корпусним плугом.Мтз 82 с 3 корпусним но под гору подихають.
А какой плуг брать для ДФ? Бо я мал японца 4вд 18 кс то иногда и один корпус трактор тяжело тянув.По ровному 2 по 20 тянув нормально а под гору єлє тянув.А китайський трактор то не японець он сколько нагрузки не видержит.
Я про МТЗ и Т 40 спрашивал для аналогии, у нас точно так - же работают с 3-мя и 2-мя корпусами соответственно, значит почвы примерно одинаковы. Думаю, для ДФ 244 лучше использовать плуг 1Х35, например, от Т 25, только немного придется болгаркой поработать. Или 2Х20 но усиленный, только пахать он будет мельче. А мощность для пахоты второстепенна, бОльшее значение имеет масса трактора.
Я думаю купить один корпус от мтз и сделать плуг с передплужником.Такой как на фото.Фото с интернета.Как думаєтє нормально будет.?
Или на крайняк куплю 2 по 20 и трактору будет легко.
Я думаю лючше купить український плуг, он дешевле, а сталные деньги отложить на фрезу. Я не советую брать вам китайськой, погнутся может.
Один корпус,будет отлично,-проверено на собственном опыте.Также пользовался плугом 3-20 украинского производства (Каменец-Подольский)-зарекомендовал себя отлично на окультуренных почвах,при необходимости можно снять один корпус.Трактор с плугом 3-20 продал,корпус на 35 с полувинтовым отвалом остался,(могу продать)-раму разобрал на детали.Однокорпусный,работал без предплужника,как по мне,он там и не нужен был,все виды почвы переворачивал на отлично.Перепахивал им участок 20 сот.после 6 летней люцерны,-очень хорошо.
Украинский на данный момент (новый)будет дороже.Все как подурели,цены лупят как будто эти плуги сусальным золотом покрыты.
На плугах что на фото гнутся стойки (кроме тех что на нижнем фото), лучше покупать с вот такими стойкамы http://moto-lux.com.ua/plug-navecnoi-dvuxkorpucnii-c-predpluzhnikom-pn-2...
Может быть,хотя я его загонял так,что трактор останавливался,если только при развороте из земли не поднять.
только вот молоко с картошкой никак не подорожало как было 2-3грн так и осталось... (до выборов было 2 грн, идя на выборы депутат "наобещал" "памощь", и какая радость, все таки "памог" и после выборов стало 3грн/л. :) )
А почему именно под гору надо,а не с горы?
Пашем и вгору и сгори.В одну сторону никто не пашет.
Вот может кому пригодится,весь Дмитров перерыл ,а нашел в соседнем посёлке. Совсем не хотят попу от компа оторвать и в натуре посмотреть. Купил два от какого-то погрузчика,говорят по маркеровке что надо,а резьба не подошла,только деньги выкинул.А этот всего 200 р,говорят от Бычка,переделки минимальные,развернул тягу крепления радиатора и переварил повыше гайку крепления.
Зачем вам эта ковырялка, делайте 1-35, отличная вещь, пашет все подряд до 30 см, и качественно.
А поперек нельзя пахать?
Просто боюсь што одним корпусом буду долго пахал.
Єсли огород имеєт 100 метров длини и 20 ширини то поперек буду 2 дня пахал.
Как то я писал про то что захрустел передний мост, сегодня разобрал.
Помогите идентифицировать запчасть - стрелкой которая указана, на ней внутри шестеренка у которой обломало 2 зуба.
Трактор Махиндра Фен Шоу 244
По окультуренному участку одним корпусом 25 см я пахал на 1-й повышенной, с 2-мя корпусами такой номер не прошёл, не хватило совсем немного мощности. Так - что плугом 1Х35 вполне возможно будет пахать на более высокой передаче и производительность будет даже выше, чем с плугом 2Х20. Заодно и вспашка будет глубже.
