Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 274 из 589
Одесские винтовые для больших тракторов работают неплохо, несколько лет назад даже на выставке хвалили что по качеству пахоты не уступают забугорным, но они совсем не такие как на фото, сам корпус как на фирменных европейских, хотя может то для выставки два экземпляра сваяли,а так штампуют по старинке.... .
Вроде есть прорезь,ведь в живую не видел,все по фоткам с инета,но сам хочу 4 см сделать,хотя ГЦ будет в плавающем режиме и если только нужно будет для малых колебаний,что бы ГЦ лишний раз не беспокоить.
Одесские винтовые для больших тракторов работают неплохо, несколько лет назад даже на выставке хвалили что по качеству пахоты не уступают забугорным, но они совсем не такие как на фото, сам корпус как на фирменных европейских, хотя может то для выставки два экземпляра сваяли,а так штампуют по старинке.... .[/quote]
Проблема найти хороший плуг. Не хорошых полно,а на миник особенно.
Спасибо Володя
,хотя чему там удивляться,немного доработал и все.Мы тут все сами с усами ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вроде бы мелочь,а очень полезная доработка.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В начале видео (на третьем фото) лежит согнутая толстая шинка.Гнули как?Болгарка+сварка?
К штоку цилиндра "в нагляк" приварена тяга.А другие варианты сего узла рассматривались?
Например через палец.Или там необходимо жесткое соединение?
Да,проточка на 2 см внутрь и приварил,думаю,что надо было жестко,хотя![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот прикупил пару дней назад два корпуса,сделаю плуг,опробую,-отпишусь.
Вот из одесских,на любой вкус.http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/plug-pln-2-30-vintovoy-ID9fZYr.htmlht...Также смотрите другие объявления автора.
Мужики, подскажите. на китайских тракторах есть резина вообще 8,3-22? Сцуко, на японце порвал, заказал, но чет думаю поторопился, может и подешевле есть и поближе...
Есть
точнее на каких китайских тракторах стоит не скажу , но резина китайская с таким размером есть.
Народ што мнє делать немагу опридилиться с плугом.Может кто маєт такой плуг с передплужниками.Как он ? Но в ньом не очень високии отвали .Што меня и смущаєт. Плуг 2 по 25.
Илу лутще сделать 1-35 с передплужником.
Какая ширина захвата корпуса и цена за шт.???
http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/korpus-pluga-na-vysokih-stoykah-vinto...
Всем привет! Я вот до сих пор не могу понять, что лучше, фреза или плуг? Или каждый агрегат для своей цели?
У меня и плуг и фреза. Плугом только поздней осенью огород пашу.
Да против зеленого,красного,синего ничего не скажу,но то что чёрное ,то жесть ,в прямом и переносном смысле. Своего плуга в меня нет,арендую. Поэтому присматрююсь. Боюсь попасть.
Чуть с высока сфоткан плохо видно угол атаки но если правильно разглядел то должно быть все хорошо.Я копировал угол с Бомета получилось нормально.
Лукич! Хорошо иметь и то и другое.Дома ,последние 3 года жена заставляет осенью сначала вспахать а потом фрезой,а весной садит когда хочет хоть и сразу после снега.Ей нравится.
Я раньше вам советовал купить укр плуг, но вас почему Китай привлекает, чтож делайте как ходите.
У меня украинский плуг вот моя фотка (измените что с мобильного немогу сюда загрузить) вот ссылка на картинку http://forum.znyva.org.ua/download/file.php?id=1065&t=1
использую плуг несколько лет, и плугом доволен, пахаю на второй повишеной, завдякы скорости пласт хорошо перевернется и грудки рассипаются (конечно не все но кришатся хорошо), правда земли в меня не тяжелые песковой и торфовой грунт, но стойки не гнутся об корни деревьев, и даже не разу предохранительных болтов не срезывало, если зацепить корень то трактор начнет закапиватся землю.
Я не непонимаю как можно пахать плугом 35 на пониженной с малой скоростью?
Ну и надо знать что не все растения переносят глубокую вспашку, некоторым вобще ана противопоказана.
кто знаєт сколько литров масла заливать
на фрезу 1.4 м?
4 л.
Дааааааа, нифигасе сколько плужков, и правда глаза разбегаются, это где такое разнообразие??? если не сикрет.
щотмечус
Был создан вопрос Пойдёт ли солярка с маслом для Dong Feng 244?
Огороды лучше и удобнее фрезой - для плуга нужен "разгонный участок" или типа того, рядом с забором не пропахать плугом, и боронить после фрезы не нужно, еще она хорошо разрубает корни сорняков. Но плугом быстрее гораздо, и соляры меньше тратится. Плуг - для грубой быстрой обработки, например под зиму. А чистовая под огород, для себя - лучше фрезой.
Мужики помогите!
Вчера уронил свой ДФ244. Сдавал задним ходом с полным ковшом КУНа и попал колесом в заросшую травой яму.
Слава богу удалось выпрыгнуть(кабины нет и дуга была опущена).
Вроде ничего не повредил ни у себя ни у трактора. Погнул немного крыло.
Сразу заглушил движок (секунд 15 он проработал на боку) и снял аккумулятор.
Не буду описывать как я в одиночку поставил его на колёса (если кому интересно опишу).
Через час он стоял на колёсах. А вот дальше ...
Проверил масла и тосол. Тосол на месте, в движке масло ниже нижней метки.
Пытаюсь завести - крыльчатка делает пол оборота и клинит. Отключаешь отскакивает назад.
Я не специалист в дизелях, но похоже масло в цилиндрах. А оно ведь не сжимаемо.
Думаю пусть постоит масло стечёт, тогда заведу.
Прошли сутки пробую так же клинит! Поддомкратил заднее колесо включил передачу.
Колесом движок прокручивается до какого то положения и мягко упирается.
Отпускаешь - отскакивает. Крутил в обе стороны одинаково упирается.
ЧТО С ДВИГАТЕЛЕМ? и ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для начала вывернуть все форсунки и покрутить движок без них.
Если масло в цилиндрах - его выкинет.
Если все равно не будет крутить - значит дело не в масле в цилиндрах, возможен клин, хотя это маловероятно после 15 секунд работы на боку.
Кстати, с куном колеса надо переставлять на самое широкое положение, иначе работать крайне не приятно.
Нет форсунки не выворачивал - похоже придётся!
А само масло не стечёт ? Не хочется лазить в новом движке.
Или на ж
пу контрогруз вешать !!!
