Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 250 из 589
Причём поджимать надо с обоих сторон, тогда покрышку не придётся насиловать.
Вчера впервые производил фрезеровку, где то 0,6 га. Фреза на 150 см. Пришлось снять по одному ножу с каждой стороны иначе при глубоком фрезеровании встает движок. Земля тяжелый чернозем.
Только это дает навык и понимание,что делаешь.Ведь они (молодежь),как сейчас привыкли,шинмонтаж,автосервис.А мы раньше сами,ручками :laugh:,да и машины первые были старше нас.
Ет ребят я извиняюсь ткните носом если кто делал заметку себе про регулировку топливного если не ошыбаюсь Миша себе делал топлива добавил .и в етой теме аль нет А.Беспалько подробно росписал регулирование клапанов![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот и смена подростает.
И каждый раз новую камеру вставлял?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
У моей фрезы на валу для каждого ножа крепление, специальное посадочное место, куда вставляется и болтом на 12 зажимается нож. Нож имеет небольшое закругление назад, трава не наматывается.
Имею радостное событие, приобрел за 40 т.р. станок токарный 1М61. Вчера на ночь запустил. Все механизмы в работе. Предыдущий хозяин (царство ему небесное, мастеровой мужик был, жена его продала станок) поставил на него движок постоянного тока 3 квт. Правда сам работал только на школьном станке. Надеюсь справлюсь.
опишите как это не снимая колеса ???
Эх и замечательная вещь! Мои поздравления! А то, что со школьной скамьи не работал - это можно наверстать! Главное на шпиндель ничего лишнего не наматывать!
Ну там вроде показано. Я думаю, просто вывешиваешь трактор и проделываешь все тоже, что и на снятом колесе. Поправьте, если не так....
На Т-25 только нашел... https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
С клапанами розобрался нашел фотоотчет по регулировке на 3 цилиндровый двигатель помня слова А.Беспалько что большую часть жизни клапан закрыт начал регулировать сначала первый цылиндр два клапана закрыты затем второй трактор синтай двиг ty295it если кто подскажет где он про регулировку писал буду благодарен а так после регулировки трактор стал лутше заводится тяга повысилась но все равно как то жестковато работает или я придираюсь но хотелось бы себя проверить
Нет, Викторович ещё учил и клеить, сам накасячил сам и клей, не бойсь и ключи с машин забрал, дабы тот не сочкавал и клеить не гонял![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
так всё так же как и на снятом колесе неудобно только с внутренней стороны колеса покрышку отбивать если присохла на кировцах бревном отжимают с помощью второго трактора свободного
Про регулировку чего? Клапанов? Так Вы все правильно сделали
При удачном положении коленвала можно за один прием обе пары отрегулировать ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А если не повезло, то приходится немного прокрутить.
Разницы нет сколько цилиндров, два или шесть. Оговорюсь, чтоб не кидались помидорами профессиональные мотористы: речь идет о простых по конструкции дизелях с парой клапанов на цилиндр.
На серьезных дизелях в двумя парами клапанов или гидрокомпенсаторами желательно ВМТ все-таки выставлять.
клеил![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Камрады, прошу подсказать: пришла заказанная копалка Виракс, а к ней положили кардан 6*8 шлицов, а надо 6*6! Продавец предлагает прислать какой-то переходник, но ведь длина увеличится сантимов на 10 с переходником - это нормально или требовать замену кардана? Боюсь что кардан с переходником будет работать в распор, на ВОМ трактора будет осевая нагрузка, быстрее износ подшипников и т.д. Или это не страшно, и там есть зазор для регулировки? Фото переходника прилагаю.
Еще продаван говорит что на копалку пойдет кардан с косилки виракс 1,35 - это правда? На косилке вроде короче он.
Спасибо.
кардан можно укоротить, а вот на навесном может быть и 6 и 8 шлицов, цена у него не дорогая, так что на будущее можно взять.
у меня на косе длинный, для копалки подходит.(и то и то виракс).
У меня один Польський кардан подходит к всему польському и китайському оборудуванию.
добрый вечер форумчане. была проблема со стартером при повороте ключа зажигания в стартере происходил шелчек но стартер не крутил стрелка амперметра уходила далеко в минус, разборка и зачистка клем на щетках результата тоже непреносили так мучился полгода - пошатаеш трактр на 4 включеной передаче вперед назад он и заводтся или клемы на втягующем перемкну тоже заводился иногда. недавно наткнулся на ролик в ютубе как мужик втягующее ремонтировал с копейки - там распаивал его и зачишал медные пятоки и при зборке после запаивания он смазывал маслом место где ходит патрон втягивающего . неделю назад тоже снял втягивающее смазал его маслом и внутрености куда крепится патрон втягующего залил вдшкой собрал абратно и о чюдо стартер стал срабатывать как новый. сам стартер не снимал вся процидура заняла 5 минут.
Была проблема-шумел стартер во время завода. Снял, смазал литолом шестерню и венец двигателя, шум ушел.
Доброго времени суток коллеги. Поздравляю всех ВАС с наступающим днём всех трудящихся. Хочу пожелать Вам добра, мира и процветания.
Наконец то доделал свой опрыскиватель. Выставляю Вам на обсуждение.
Сам результатом доволен.При тестовом заезде показал расход 220-230 литров на гектар.
Жду Ваших отзывов, советов или предложений.
Видео выложу чуть позже, ещё не научился.
Сделан аккуратно.
От чего насос?
У меня в данной конструкции (сам сейчас делаю опрыскиватель) вызывает сомнения один момент - зачем насос закреплен отдельно, а не на раме опрыскивателя? Для смены навесного придется делать дополнительные движения...
Спасибо за отзыв.
Насос НШ 32, на тракторе делал по тому, что не было кардана.
А потом, опрыскивателем будешь пользоваться 2-3 раза в год, так что можно и покрутить лишний раз болты, ничего страшного.
Видео про опрыскиватель, как и обещал. Прошу строго не судить.
Это он в работе
Вот по совету Ильи закупился масляным фильтром.Удовольствие 170 руб. Но по родному китайскому, аналог топливного фильтра ,подобрать не смогли.
Стыдно спрашивать,Но какой подходит всётаки. ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Форд- сиерра дизель. Он немного короче ну подходит, я пользуюсь ими три года.
Просто супер,Сергей а что опрыскивайте на пустом поле, в агрономии не силён,а насос желательно оставлять с водой или консервировать,быстро ржавеет.
Спасибо большое.
