Обычная тема
Стук при запуске МТЗ 82 от Простор » ср, 21.12.2016 - 14:05 |
1,820 |
от pavel85 пн, 26.12.2016 - 18:02 |
Обычная тема
мтз 82 насос топливный давление форсунок 175 заводится только с эфиром зажигание накрутил раннее вобщем работает как борона от иван 79 » сб, 19.11.2016 - 10:41 |
1,683 |
от lis_KzN вс, 25.12.2016 - 20:32 |
Обычная тема
Какую печку можно поставить на мтз82/1 чтобы можно было нормально без потливости стекл поработать? от Денис 2709 » вт, 08.11.2016 - 19:46 |
6,924 |
от kfkh вт, 20.12.2016 - 08:56 |
Обычная тема
Не работает 2 и 3 цилиндры на мтз. Поменял гбц форсунки и насос от Сергей.ru » сб, 13.02.2016 - 20:18 |
7,129 |
от генакл1 пн, 19.12.2016 - 01:05 |
Обычная тема
рулевая колонка мтз80(гур)-не дозатор! от sergej32 » вт, 06.12.2016 - 19:15 |
948 |
от прагматик ср, 07.12.2016 - 16:24 |
Горячая тема
Помогите пожалуйста с диагностикой переднего моста от bcc8265436 » ср, 25.09.2013 - 15:45 |
6,798 |
от Григорьичь ср, 07.12.2016 - 12:26 |
Горячая тема
ЭО-2626 МТЗ-82П Медленно работает гидравлика от МТЗ-82П » пн, 23.05.2011 - 20:14 |
37,037 |
от яков васильевич вт, 06.12.2016 - 13:15 |
Обычная тема
Некачественные запчасти. Металл сырой и гнется как быть что делать? от Тимур8001 » вт, 22.11.2016 - 11:00 |
1,250 |
от механик3737 пн, 05.12.2016 - 00:41 |
Обычная тема
Как лучше сделать линейку для замера топлива в МТЗ 82? от Костя229 » сб, 03.12.2016 - 16:53 |
4,193 |
от Макшур сб, 03.12.2016 - 18:50 |
Обычная тема
Сожрало шестерню в коробке,вроде на первую и заднюю от Андрей Кузнецов 1 » ср, 16.11.2016 - 06:55 |
1,665 |
от Андрей Кузнецов 1 чт, 01.12.2016 - 13:16 |
Обычная тема
Не могу выключить заднюю передачу от Александр Валер... » пт, 04.11.2016 - 01:04 |
6,086 |
от sergej32 вт, 29.11.2016 - 21:52 |
Обычная тема
МТЗ-82 Как сделать поросенка напрямую без дисков? от Александр Полуб... » пт, 20.05.2016 - 19:39 |
5,904 |
от жанат1989 вт, 29.11.2016 - 18:44 |
Обычная тема
ест переднюю резину по бокам на МТЗ-892 от АЛЕКСАНДР БАЖЕНОВ 1 » вс, 27.11.2016 - 10:45 |
1,633 |
от Viktorbush вс, 27.11.2016 - 10:53 |
Горячая тема
т 40, мтз 80, юмз 6?
от Сергей-SV » ср, 02.04.2014 - 23:28 |
13,142 |
от Тракторист будущий чт, 24.11.2016 - 21:17 |
Горячая тема
Экскаватор и погрузчик одновременно перестали работать мтз82п
от Эльнур мтз 82 п... » пт, 28.10.2016 - 14:28 |
3,842 |
от FinФИН чт, 24.11.2016 - 11:01 |
Горячая тема
Кабина УК мтз. Кто ставил боковой форточки без каркаса нового образца? от Александр Трахинин » пн, 07.03.2016 - 18:35 |
5,474 |
от Забайкалец1985 пн, 21.11.2016 - 08:33 |
Обычная тема
Подбор краски МТЗ. Может кто-нибудь знает номер краски? (черная, синяя и серая) от Александр Трахинин » вт, 08.11.2016 - 13:52 |
20,969 |
от Болеславович вт, 15.11.2016 - 07:01 |
Обычная тема
Моточасы мотаются быстрее чем обычно. Можно ли отключить счётчик часов? и как? от kroton » чт, 10.11.2016 - 20:40 |
15,078 |
от FinФИН сб, 12.11.2016 - 20:01 |
Обычная тема
Почему движок на МТЗ в нагрузку начинает подтраивать и чёрный дым в трубу от Серега Башков » пн, 07.11.2016 - 17:32 |
3,309 |
от Серега Башков ср, 09.11.2016 - 05:57 |
Обычная тема
Если на 50-ку установить пвм и кабину.. Вопрос. по документам кто он будет 52 или 82? от barni » пт, 04.11.2016 - 22:03 |
959 |
от Роман Гриценко пт, 04.11.2016 - 22:21 |
Обычная тема
Мтз 92 п экскаватор погрузчик. На погрузчике вместо 32 поставил нш 50. Теперь стала с нш с алюминивого крышки выбивать резиновое от Михаил9 » вт, 25.10.2016 - 08:08 |
956 |
от FinФИН пт, 04.11.2016 - 07:55 |
Обычная тема
доп. фильтра на мтз от barni » ср, 02.11.2016 - 21:24 |
2,990 |
от Гамов Иван пт, 04.11.2016 - 07:47 |
Обычная тема
С трактора МТЗ 50 сделал МТЗ 52 Немного поработаешь и начинается:руль крутится в холостую, а колёса стоят на месте от гебельс » вт, 01.11.2016 - 00:31 |
1,063 |
от FinФИН пт, 04.11.2016 - 07:36 |
Обычная тема
Догружатель с юмз на мтз80 от Оленька Коваленко » вт, 01.11.2016 - 21:35 |
1,212 |
от Оленька Коваленко вт, 01.11.2016 - 21:35 |
Обычная тема
Противовес для мтз-82 от Serg_gorbenco » чт, 27.10.2016 - 10:57 |
1,011 |
от Serg_gorbenco чт, 27.10.2016 - 10:57 |
