мтз 82.1 Не горит левый ближний свет, дальний горит
11 сообщений
: Вологда
26.12.2016 - 18:33
: 5
Всем привет, вообщем скоро придется работать на тракторе мтз 82.1, но там не горит левый ближний свет, дальний горит, на правую фару приходит два провода, а на левую один и еще один с правой фары на левую, как перемычка. Предохранители менял, не помогает, возможно эта перемычка с правой фары и дает дальний свет на левую? или так и должно быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в проводке так задумано что на ближний свет идут два предохранителя на каждую фару.а дальний идёт с одного предохранителя на свет и на радиаторных колодках просто перемычка стоит на вторую фару.ищите либо в колодке предохранителей-у старых тракторов справа 3 и 4 предохранители,у новых наклейки имеются на распределение предохранителей.возможен косяк в круглой фишке на моторный пучёк проводов-под щитком приборов.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
а лампочку то смотрели?может одна спираль сгорела?
: Вологда
26.12.2016 - 18:33
: 5
Фары сразу новые поставил, результата не дало.
: Вологда
26.12.2016 - 18:33
: 5
Попробую с предохранителями поколдовать, а то там одни ППН стоят.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
fromVologda пишет:
если не поможет то как вариант сделать еще одну перемычку только для ближнего света
: Вологда
26.12.2016 - 18:33
: 5
Лёшка 136rus пишет:
fromVologda пишет:
Это первая мысль, которая в голову ударила, но можно ли так? А ППН - предохранитель проволочный надежный, ...
17.03.2012 - 14:00
: 1353
fromVologda пишет:
если проволочный то на этот провод можно еще штук 5 фар прицепить
: Вологда
26.12.2016 - 18:33
: 5
Ну хотелось все по фэншую, а придется под организацию подстраиваться...( хотя сначала попытаю свои силушки, печалька вся в том , что все провода уходят в один пучок оболочки, а трактор пока не дают и раздербанить его не получиться).
17.03.2012 - 14:00
: 1353
fromVologda пишет:
этот пучек приходит под приборную панель в большую фишку и прикручена здоровенной гайкой а дальше провода растянуты по панели там уже интереснее
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 753
Электрическая схема трактора Вам в помощь . Нами купленный трактор тоже был в электричестве хй знает кем и когда перебранный , когда там один лишь проводок с клавиши переключателя света был пущен на ближний свет.
Сделал как положено по эл.схеме , все хорошо .
