Трактор запускается со стартера с помощью ЗПУ и спреем для быстрого запуска в воздухозаборник.
Первая прокрутка двигателя без стука (трактор не запустился), на второй прокрутке, почти заводится, но появляется стук и блокируется прокрутка. При повторном прокручивании почти сразу же стучит и блокируется. Два раза завёлся как-то через стук, двигатель заводится, стук пропадает. На третий раз завести не получается, почти сразу стучит и блокируется. Причём данная проблема только при холодном запуске, при горячем всё в порядке.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной неисправностью, или кто в курсе этой проблемы, с поломкой какой детали могут быть связаны эти симптомы, куда залезать и что лечить)
Стук при запуске МТЗ 82
8 сообщений
ср, 21.12.2016 - 14:05
#1
[quote=Простор]запускается со стартера с помощью ЗПУ и спреем для быстрого запуска в воздухозаборник.[/quo
эфир, быстрый старт очень сильно детонирует, оттуда и стук, жесткая работа двигателя первые пару секунд, когда начинает гореть диз.топливо стук исчезает, это нормально и ни чего страшного, главное не переборщить с эфиром.. может в разнос пойти, а еще слышал про случаи когда бендикс стартера разлетался от резкого ускорения маховика, но это только слышал, насколько правда не могу утверждать...
вот эфир может быть причиной стука.. если конечно больше ни чего не сломано не стучит...
а на горячую эфир не брызгаете соответственно и не стучит
частым приминением эфира не увлекайтесь
Лучше все мочалки из воздухана на зиму выкинуть и газовую паяльную лампу засунул и крутить, сразу заведется.
страшного в нем нет ни чего, если в меру... даже наоборот, зимой либо стартер замучать пока раскрутиш двигатель, либо чуть чуть эфира (буквально один раз брызнуть) чтоб двигатель только подхватил чуть чуть..
оттуда и в разнос и все остальное..
ноо как говорится " статистика говорит" русский мужик не жалеет для своего железного коня чудо зелья
Все верно про эфир ,пользуюсь лет 10, изначально заводил ивеко а потом и на трактор прижился этот лайфхак.
Благодарю всех за отзывы! Действительно, от души залил эфир в воздухан и трактор подавился
Только с эфиром появляется стук и клинч, несмотря на то, что в инструкции написано распылять 2-3 секунды, понял, что оптимальное время распыления для двигателя МТЗ полсекунды. Тогда и разгон раскрутки двигателя при запуске неплохой и заклинивания нету.
лучше всего сначала раскрутить двигатель а потом распылять эфир тогда не будет приклинивать. но для этого помощник нужен
