Если срезало шип то как его поменять ? Можноли вал вытянуть?
Приподнять как сможете.открутить болт стопорный и снять вилку с шипом.поставить новый и всё собрать.если крышка моста снята то скорее всего получится.обычно это делается через разъём с кпп.
Добрый вечер я все по мвоему вопросу и как его прпвельно разобрать?
брать жопу в руку,в другую ключи и идти гайки крутить-поверь,без этого сидя у компа трактор не сделается.за это время что ты ждёшь совета можно было весь трактор раскидать и собрать-извини если резко или обидел тебя.
Здраствуйте я снял валик с вилкой кака понять его срезало или нет и еще там же обнаружили шарик потшипник диаметро в 1 см это откуда может быть?
Коллега-валик мелкая беда по сравнению с шариком от подшипника.На эксах довольно быстро снашиваются 217 и другие подшипники с подобными шариками.И эти гадские шарики, попадая под большие цилиндрички, прогрызают снизу задний мост.Сливайте масло с моста и делайте дефектовку.
ну хоть бы фотку выложил вилки.а шарик скорее всего с редуктора вом или с опоры вала вом.полуосевые шарики намного больше сантиметра.
Здраствуйте сняли валик он идет с вилкой как понять шип срезало или нет? И еще там же обнаружили шар похож на потшипник откуда он?
Покажи что вынул и нашёл в мосту.
