Имеется экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82П 2008 года выпуска. Проблема в том, что медленно работает гидравлика: медленно движется стрела заднего ковша, медленно опрокидывается сам ковш... таже фигня с фронтальным погрузчиком, медленно поднимается, медленно опрокидывется, вопчем практически все движения совершаются очень медленно... Обороты держу в районе 1500 об/мин. В чем может быть дело? Наработка трактора всего 600 моточасов.
Попробуйте переключить ВОМ на 1000 оборотов.
1000 и включена, пробовал 540 - вообще не работает, даже лапы не поднять... В каком направление хоть идти? Распределитель? Насос? Может еще какие тонкости есть, ВОМ пробуксовывает или еще что?
Обязательно проверьте сетчатый фильтр на гидравлике, скорее всего он у вас забит, отсюда и такая проблема. Промойте его бензином. И ещё проверьте уровень масла чтоб был, а то может масла не хватает.
Уровень чуть ниже середины. Сетчатый фильтр где стоит? как его снять? Бачка по гидравлике 2, один большой между левым колесом и кабиной стоит, другой перед кабиной поменьше. На передний отвал масло из какого бачка идет? На него насос отдельный стоит и свой распределитель. И уровень масла как смотерть, когда все цилиндры выдвинуты и наполнены маслом или наоборот когда задвинуты?
P.S. Какие обороты надо вообще держать при работе с гидравликой?
Вообще масло доливают в бачёк который стоит под капотом, и когда все гидроцилиндры задвинуты. А с распределителя идёт трубка на слив масла, так вот откручиваете эту трубку и под ней стоит сетчатый фильтр. Ещё может быть проблема с клапаном в гидрораспределителе, попала мусоринка, или ещё что, тоже разкрути вытащи его и продуй воздухом, и обрати внимание на манжет(резиновое колечко) может его нужно заменить.
какие обороты держать надо по паспорту при работе с гидравликой? И какой уровень масла в баке считается нормальным?
Ну нужно 1800-2000, чтоб насос НШ нормально работал. У НШ-10 по паспорту номинальные обороты 2400, у вас стоит наверно НШ-32.
на фронтальный погрузчик стоит НШ-32, на экскаватор НШ-100, не знаете какие у них номинальные обороты?
Масла должно быть залито выше центра бачка, но не полный.
Держать нужно 2000 оборотов.
в самом масле может быть проблема? Может в него вода попала... Есть смысл поменять его? Если да, то на какое (по паспорту написано лить моторное в зависимости от сезона М10Г2/М8Г2, многие льют индустриальное...)?
Проблема может быть и в масле если туда залили отработку или с мусором, вот тогда фильтр забивает как пластилином, и в распределителе клапан начинает перепускать, и работает гидравлика очень медленно.1) Проверьте фильтр. Если фильтр прочистили а проблема осталась, то тогда 2) Проверьте клапан распределителя. Ну и 3) Это может неисправен сам насос НШ-100, но это маловероятно.
Ну льют потому, что оно самое доступное по цене. А если вы собираетесь летом работать в жару то оно жидковато. Нужно покупать гидравлическое масло МГЕ-46В:
Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Изготавливается на основе минерального базового масла селективной очистки с добавлением эффективной композиции присадок.
Сливной клапан?
Может масло дизельное летнее М10Г2 как в паспорте написано залить? Или все же лучше МГЕ-46В?
Можно М10Г2.
давайте "переедем" в соседнюю ветку по гидравлике, чтобы не дублировать...
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page...
Andrej 968, я там написал одну "странность", после регулировки сливного клапана, как думайте что можно сделать? Регулировать распределители?
У меня такая-же проблема немного нагревается и чахнет масло залито вмгз по прохладной погоде вроде работает может просто северный вариант. А с оборотами могу сказать пока масло не нагреется копает полными ковшами обороты чуть выше холостых
Как устранили проблему,у меня также масло нагреется как черепаха на мтз экскаватор в чём проблема
проблема там одна-дерьмовый насос.внутренние утечки масла начинают кипятить масло.от этого оно становится жиже и ещё быстрее протекает внутри насоса.кто то меняет вышедшие из строя резиновые уплотнения на нш100.я сменил насос на импортный аналог но большего литража.GHD 125-чешская гидравлика от югострой.двигатель работает на 1000-1200 оборотов.при полторы уже сам начинаешь потеть.масло так не нагревается.хотя залита смесь мге46 и м10-доливаю то одно то другое время от времени.ну и была проблема в клапане распреда-клинил и не перекрывал холостой ход во время работы-в сервисе отрепетировали и всё нормально стало.
у меня борекс 82п передний насос
50 задний 100 работал на распределителях хахлячих поменял распреды на бгр стало совсем другое дело рабочие обороты 1200 нормально копает и салярка не улетает !!
