доп. фильтра на мтз
6 сообщений
белоруссия
: гомель
02.11.2016 - 19:49
: 3
вообщем парни дело вот в чем.......................я долго думал и решил поставить масленный фильтр, стоять он будет сразу после масленного радиатора непосредственно на магистрали. и еще хочу поменять воздушный фильтр , поставлю от газ 3309. ваше мнения господа.
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
А смысл такой переделки?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да заняться человеку похоже нечем. Чем центрифуга то не устраивает? Можно вместо нее фильтр поставить, хотя это не есть хорошо. Да и бумажный фильтр на тракторе нужно по 5 раз на день продувать если в пыли работаешь.
белоруссия
: гомель
02.11.2016 - 19:49
: 3
Гамов Иван пишет:
фильтр вместо центрифуги я как раз таки хотел постовить, но одназночно решил оставить, не зря же на 1221 15 . 20,и т.д ставят и центрифуги и фильтры при чем в экспортных мтз 82 масленный фильтр стоит как раз таки на радиаторе, он там очень маленький. что касаемо воздушного фильтра уже указали что его нужно чистить по 5 раз на дню, родной мтзшный с леской можно годами не заглядывать и это меня смущает
15.03.2013 - 23:06
: 334
barni пишет:
Это при условии что ваш трактор стоит и не работает, а так при любом ТО фильтр моется,масло меняется
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У родного мтзовского фильтра ресурс намного больше чем у бумажного. Видели сколько в поддоне собирается грязи? При этом сопротивление фильтра увеличивается не сильно. А бумажный чуть забился и уже сопротивление, двигатель начинает масло жрать, несколько раз продул и только замена.
