Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 773 из 2499
это понимают в основном от востока до урала
кстати, товарищ пригонял короллу-американку с московии, пластик деревянный, с японкой не сравниться
у амеров есть такое , даже когда в чероки свежий , который стоит больше чем 2 камри садишся то понимаеш что к пластику салона у них там иное отношение
мне как человеку вырасщему на правильный японских авто и владевшему 3мя япоскими турбованными пожирателями денег (81 марка с компрессорным 1G, блюберд sss atessa sr20 det и легаси 2.5 турбо автомат) эти авто были старые (начала90х) ушатанные ломались и жрали бензин как 20 уд2 , но какой они давали кайф , особенно ведовая легаси , там не нужно было выжимать из машины всё что она могла , достаточно было завалиться боком в поворот или сорвать в букс колёса при обгоне , а современные авто чужды и не понятны мне
есть, уд 2 нижнеклапанный 8 сильный архоизм, как его можно с современным дизелем сравнивать? у деда соседа есть мтз 05 с родным мотором уд 15, ниразу его с поднятой головой и уж тем более притирочной пастой не видел. заводится шнурком с первого рывка. почему у вас свечи как мухи мерли для меня вообще загадка. может бубен неправильный был.
форд краун виктория 93 года , огромная баржа , неукл.жая , без реакции на рюлн с мотором под 5 литров , и просто тепловозным ресурсом и запасом прочности , там реально бамперами можно стены пробивать и сосны вековые валить
Народ хто знаєn чи возможно подєднать двигун от мотоблока на 12- 15кс на такую коробку с мостом од трактора куботи.бо радной мотор ужее немає компресії а делать єво нехочу .И чи стягне такой мотор такую коробку.?
Да Володя,по поводу китайского движка я уже сам убедился.В 2012 на мб крякнул мотор 1991года выпуска.Зпчастей уже сказали в магазинах что я не найду.Мб нева двс на 5,5 л/с.Купил как говориться на свой страх и риск китайца на 9 л/с,так как наши движки были в 2 раза дороже,и меньшей мощности.И движком не нарадуюсь,и уже себя окупил.Всего один раз была проблема с заводкой,бензин купил дерьмовый.
Ну наверное я ни в чем не разбираюсь и ничего не умею а свечи умирали потому что он так изготовлен вы спросили я ответил
Полностью согласен!
Пример танк е-34
Мотор дизель, немцы танк укатить-то укатили, а мотор так и не сварганили - исторический ФАКТ!
Спасибо !
Получается что и без второй кпп можно обойтись ? Только диапазон скоростей моловат .
Кто вычеслит скорость ? Колёса с 63го , радиус 48 , L=301,44 .
Все можно сделать, в крайнем случае сделать переходную плиту и втулку выточить
Калькулятор скоростей самодельного минитрактора
Программа расчета скоростей
Ильдус, я скинул калькуляторы расчета скоростей, подставишь свои значения (передаточные числа КПП, ЗМ, редукторов и т.д.)
Извините, что растянул на несколько сообщение, никогда этого не делал, как говорится - учимся
Спасибо!
так они его и не копировали, у них даймлер и дойц не хуже моторы лепили. а танки на бензе были так как вся соляра на флот шла.
Зато на Пантере и Тигре коробки -автоматы стояли, а на танкетках полнотью синхронизированные семь вперед три назад.... .
Не в тему , да но чтобы при ремонте снять эту коробку например с Тигра его нужно было отправлять на завод , так как нужно демонтировать башню . На Т 34 эту работу делали за несколько часов . И конструкторы не то что не смогли скопировать В-2 , а были шокированы что он дюралевый и в сжатые сроки они такой не сделают .
Смотри личные сообщения
разработка начата в 1932 году а прошол он с оценкой хорошо стендовые испытания лиш в 1939 году. дюралевым мотор был не из за гениальности а для снижения веса, так как он еще планировался как авиационный но наша авиация на дизеле почти не летала, чего не скажешь про их юнкерсы. кстати вы забыли упомянуть моторесурс и расход масла мотора в 2.
[q
зато с такой техникой войну и проиграли.много бензина хавала,что неуспевали бензин подвозить бензовозы чуть грязь и гусницы забивались грязью и коропки ломались автомат,
не сочтите что я за них, не в коем случае. просто сравните на досуге количество выпушеных т 34 и тигров и пантер, будете удивлины.
Да войну не техника проирала и выиграла, а выиграли наши деды которые на этот Тигр с коктейлем молотова один на один выходили и побеждали.... .
согласен на все 100.
Все верно , есть факты . Да технически они были на высоте , но историки говорят что эти монстры чаше выходили из строя по техничиским причинам , ане от снарядов . Говорят что управлять и ездить например на Тигре сравнимо с легковой машиной , но ремонт ходовой ихние ремонтники называли кошмаром . Чтобы добраться до внутреннего катка , нужно было снять все катки крайнего и среднего ряда .
совершенно верно. главной их бедой был вес. который и убивал коробки и моторы.
но и самое главное чему у них можно было поучится.самое главное что в тигра как говорили старики у них генератор был приспособлен к сварке
Все очень сложно, не для войны. В общем война все и показала. должно быть просто и дешево. В СССР так все и было начиная от стрелкового оружия и до т-34
Бибизяна с гранатой и дёшево и сердито + коробка не летит !
Всем прувэт! Парни,я понимаю,что ЗАЗы,ВАЗы,танки и т.п. очень важные составляющие в нашей прошлой,настоящей и, может ,в будущей 5-ти,10-ти летке.ПРОШУ ПОМОЧЬ!!!Прошерстил форум-ничего не нашёл по моей проблеме.РЕДАКТОР,может у Вас что-то есть по моей беде?Преамбула такова. 3.5 года назад менял полы в купленом деревянном доме:срывал полностью всё старьё,ложил новые столбики из кирпича,лаги(пропитанные отработкой до состояния что с них текло),черновой пол из 25-ки,наверх подложка типа той,что ложат под ламинат,сверху новенькая половая доска (без сучков,на микрошипе).Шлифовка пола,яхтный лак в 2 слоя.Мужики,я много железа гнилого видел(варю авто),но от этого .......первая мысль ,честно,была застрелиться
