Самодельные минитракторы. Часть 5
22502 сообщения
01.04.2008 - 04:00
: 19704
Продолжение темы Самодельные минитракторы. Часть 4 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3617
Исаченко Сергей пишет:
а под рамку резинки для герметичности.....
Это само собой разумеется.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3617
perec.41 пишет:
я считаю что это лишний девайс,лишняя головная боль
Взвесив всё, вопрос я этот для себя закрыл. Без лишнего гемора, установлю наглухо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
,я конечно не отговаривают
А я не уговариваю чтобы делал, blush2 но вот у меня раньше не открывалось и как то плоховато было, а так можно открыть чтобы глянуть, да и погрузчик за веревочку дернуть чтобы вывернуть ... и ковшик задненавесной тоже...., вроде как не хуже если открывается.А жесткость кабины...., так она от толщины кошелька зависит, у нас любая профтруба есть лишь бы деньги можно хороший каркас сварить при желании.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3617
Ну думаю 4х4х3 даже слишком будет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Во, как шлицы нарезал
Типа так...https://youtu.be/e1IgKU8j2gE
Это мы проходили рамка на моем пресе с трудом дэржит 5 тонн ,а как оказалось надо около 15ти , а в прошлый раз я умудрился сильно погнуть рамку и теперь нет параллельности,и соответственно когда продавливаю - перекашивает. и у них там сталь - обычный какой то прокат, и продавливаю насквозь, а если мне продавить - то потом не снять, у кувалдой махать - так конец заплющишт, так и выкинуть проще.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 667
Aтом пишет:
Нашел единственный вариант как вывести ВОМ, но пока
А если так,хочу воплатить в жизнь.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
Я приварил сверху кусок рельсы.Теперь ток домкраты шипят laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Вов7 пишет:
Aтом пишет:
Ничего сказать не могу dntknw А что с вращением промвала??? Подшипники будут???? Мне такой вариант не подходит т.к у меня коробки нет, а стоит от мотоцикла иж полностью мотор, а с него хрен что путевое выведешь
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9759
ну эт уж совсем просто,я кран для опрыскивателя поставил прям в кабине,при навешивания только надо пару шлангов прикрутить,
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TDL39 пишет:
Промах пишет:
С рельсой он мне такой нафиг не нужен, как же я его босой ногой запинаю под стол ?
Лучше , подожду, может найду место , тогда и усилю, не так уж часто приходится давить 12тонником .Да и вроде сосед делает пресс из швеллера 10ки ,с касынками .Мой то из 7+8 и то держит удар, правда чуть не вылез 20мм штырь ,сквозь швеллер, и погнуло основательно , и монтажа прогнулась - а домкрат не шипел.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Промах пишет:
dont Гнёт за милу душу.У меня стоял 12-й,дык ступичные подшипники выгибают его на раз .А чего пресс туды-сюды тягать?Мой стоИт на дворе возле гаража....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
TDL39 пишет:
А домкрат какой?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Роман Василич пишет:
Толь в месте с рамками оставить и уже под них каркас делать, или же уже вытаскивать стекла и уже под них каркас делать.
если нету опыта. такой работы то готовые панели использовать гораздо проще, тем более что стекла там вроде как гнутые
заднее что бы открывалось
если есть возможность конечно да, никогда не помешает, а в некоторых случаях без него вообще беда
А вот это весомый аргумент
это не аргумент. а отмолвка
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7324
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
реально оживить???
вскрытие покажет насколько пациент сгнил
Два цилиндра попадались заклинившие.Один с чермета.Разъединял трактором,но оказалось,полностью новый,застыл солидол. Второй с нехромированным штоком,конец штока был сильно ржавый,тоже открывал трактором,реанимировал и постоянно работает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TDL39 пишет:
Промах пишет:
Мой не только стоит, но и лежит и висит, и несколько раз пригодилась такая мобильность , просто у каждого свои приспособы.
У соседа ,у него тоже домкрат с урала 6-12 тон, 2хштоковый, он сварил рамку,даванул слегка и все швы разорвало , я ему грю - не помогут особо касынки, а он - мне только подшипники прессовать .
Реально, 9 тонн до усрачки хватает, я даже поэтому поводу хотел гидростанцию сделать, и ЦС75 туда поставить , а шлицы я знаю где продавить,там 300 тонный монстрик есть, который подшипник в пыль превращает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Как же мне нравится эта игрушка под названием "плазморез" , 10ку ,на убитых электродах - как масло, тока воздуха подавай (надо ещё рессивера).
Надо к плазмотрону "трактор" придумать, чтоб листы раскраивать ровно.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
реально оживить???
Значит не зря прихватил. Вообще этот табурет и не собирался гидравликой обустраивать, нг посмотрю , может прилеплю, хотя жалко на такое Г ставить гидроцилиндр laugh За все время впервые на чермете попался гидроцилиндр, обычно максимум штоки и корпуса от распределителей.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шурик - ты что, 100миллиметровоуголковыйкастрюлеразрыватель? Какой у тебя разряд по кастрюлеразрыванию, и какая у тебя тяга в тоннах?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вот ,вроде почти все изготовил,кроме крышки на первичный вал. Оказалось что на 3см короче чем было . Так что база будет укорачиваться !!!
Надо купить 2 из 5 потайных болтиков М8 , расзенковать переходную плиту под эти шляпки , и потихоньку собирать. Вот только , спресовывать самый-самый первичный вал и шкив пот звезду, придется вместе с сальником и крышкой.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Промах пишет:
газоно/зиловский домкрат 5 тонн, перебранный. фотки тут в теме кидал когда его делал.
Ну ,5 тон это и маленький мой давит, что из 20мм круглякашка сделал + 2 десятки (кстати, иногда бывает надо,а кувалдой нельзя).
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Не покидает мысль урезать промвал классической коробки. Кто что думает?? Есть вариант в голове. Разрезать вал, просверлить, затем сделать зубья как на кулачковой муфте, выточить вал под просверленные отв. и выточить втулку на сам вал, спрессовать и обварить втулку по наружке, а то еще и внутри немного прихватить валы. Кто что думает??? Есть вероятность что лопнет???? Все же выиграть можно целых 9 см в габаритах. dntknw Немного добавлю... На этот вал прийлет от китаймотора общее понидение в 48 раз, затем в 2,5 раза еще примерно ,затем задний мост и колеса и так же от него понижение в 2 затем ПВМ и колеса. Т.е будет нагружен
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aтом пишет:
от китаймотора общее понидение в 39 раз
Это если в китай -моторе 1кг кр. момента то на вал придет больше чем с мотора на первичный вал 130 ЗИЛа... , но валы то разные scratch_one-s_head
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
С мотора на кпп (3.5) с коробки цепь (2.5) потом опять коробка(3.5)потом (1.5) это ПЧ шестерни прстоянного зацепления кпп. Это при услов вкл самых низших передач.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aтом пишет:
Промвала нагружен ещё как, из 4х КПП от москвича , что я разобрал , и у всех ,самый большой износ именно на валу промвала , иголки просто перемалывают вал , да еще и смазки там мало .и шестерни з.х. что на промвалу изношены сильнее всех остальных . Так что , 1я и 4я на 4ступке, так же себя чувствуют. Но подшипники , и ВОМ от промвала - это реально и не сложно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aтом пишет:
Почти 2кило , 18Нм на 13киьайцев .
Я пересчитывал на своем, момент на колесе цифры около того но вроде 18нм*3*2*3,6*3,6*3,6 , а сча в 5 раз еще вырастет ,но и минималку до 0,3 кмч должен снизить, но и максималка до 14 упадёт.
В общем , момент апупенный, хоть вагоны таскай .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7186
Aтом пишет:
не стоит, если что в стандарте вал, можно по быстрому коробку поменять. надо и о ремонтопригодности думать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Aтом пишет:
На. Космичевой коробке, это был бы опупенный вариант , сверху ВОМ,снизу ,с промвалу на ход и дальше.
Тыж сам клепешь нестандартные, узлы самопал, да и из запчастей, старше себя,, и их не купить .
Айяйяй дядя Ваня. Не ожидал от вас такого , срочно бросить стройку, иначе коллектив потеряет собутыльника !
09.10.2009 - 19:41
: 7186
Промах пишет:
все таки я стараюсь по максимуму использовать стандартные узлы. коробки все у меня в стоке, не считая только задней передачи кпп москвича. сварных валов кроме кардана тоже не где не ставлю.
так что я без излишнего фанатизма, а если где полуося и делаю так из валов большего диаметра.
сегодня наконец то септик выкопал, вроде ямка не большая 2 на 1.7 на 1.7 а земли столько вывез. 12 прицепов на обустройство дороги за 6 км от дома, засыпал подвал и сегодня уже не удобно в прицеп кидать так я в ковш и трактором вывозил пока на огород, так эта кучка последняя больше чем первая образовалась.
трактор тяеженький получился с полным ковшем в 14 ведер на заднем приводе с поднятой стрелой в 1.5 метров по пересеченной местности идет как влитой. предыдущий такой устойчивостью не обладал.
09.10.2009 - 19:41
: 7186
Aтом пишет:
какая база получается. если до 130 влазиш при колее в 80 то нормальная пропорция
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 667
Aтом пишет:
цепью на задний мост муровья,а там реверс.В передней части родной игольчатый,а с зади во втулочки игольчатый со шкворня волги.Коробка 408.
