Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 776 из 2499
74960 сообщений
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
TDL39 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
(с "тёплым полом")
yes3
Александр1967 пишет:
УРАЛИТ
Полностью и во всём с Вами согласен.НО!Какой запах/влияние на органы дыхания-обоняния/аллергия от УРАЛИТА?Ведь опоры ЛЭП находятся на "природе"
Гарантирую Вам безопасность,Уралит опасен только при пропитке... а пропитанное не несет опасности для организма....и еще,запаха практически нет...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Anton Fadeev пишет:
Anton Fadeev пишет:
Подскажите пожалуйста как она называется правильно. и кто знает ее цену?
Мужики! Доброго всем вечера! помогите как нибудь ее достать. где ее можно взять и почем? если что ,живу Дмитров Московская область.
знакомый трактор laugh плита да рога навеска мтз, точное название не знаю про цену говорить тоже не возможно кому как повезет нам так отдали, поменяли только изношеный вал и один рог.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
gaevskiy пишет:
она ведь сама по себе тяжелая почему толку мало?
у нас почва такая, что веса не хватало
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
юра ветеринар пишет:
Anton Fadeev пишет:
Anton Fadeev пишет:
жаль до меня долеко. есть такая железяка у дедка 250000 за нее хочет. мне предлагал но мне не надо.
как она называется кто знает?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Anton Fadeev пишет:
Кронштейн мтз задней навески. рычаг мтз задней навески (правый левый). от рычага на тяги идут раскосы (те что справа на фото другие еще стоят.)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
Да я согласен и на лаванду с запахом соляры
даа! сочувствую я тебе sad но выход все же думаю надо искать не во всяческих пропитках а в нормальной вентиляции (проветривании) подпольного пространства, сколько сам строил и видел как строили, в городах ДА, применяют что только можно, страпила все розовые и зеленые, красят по чем зря, возникает вопрос........ ЗАЧЕМ.......? а затем что продумать все и сразу за частую нет времени, вот и льют на дерево всякую гадость! thank_you
26.11.2012 - 15:40
: 1352
ещё криазотом пропитайте . вот что за методы
дом из бруса , пол дерево , сверху где ламинат а где и линолиум
никаклго грибка нет так как перед укладкой всё обильно промазал биотексом
и одна отдушина даже зимой открыта
26.11.2012 - 15:40
: 1352
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Artyom22 пишет:
Увы, креазотные доски, а точнее распущенные на доски лэп, этот гриб жрёт не на много хуже чем обычные.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Anton Fadeev пишет:
найди онлайн каталог МТЗ (как правило он будет привязан к фирме, торгующей запчастями), там все увидишь и узнаешь thank_you
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Anton Fadeev пишет:
кронштейн задней навески,одно объявление в г.Клин
https://www.avito.ru/chagoda/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_bu_593245120
https://www.avito.ru/kazan/gruzoviki_i_spetstehnika/mtznaveska_554237403
https://www.avito.ru/klin/zapchasti_i_aksessuary/traktor_mtz_t-40_242986251
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Ильдус1973 пишет:
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Все верно ! Я крутил за первичный и считал ,при одной \ не знаю какой\ передаче 35,5 оборотов при другой 11,5 оборотов первичного на один об. ступиц. Мост с БВ 2733.
И так нужна вторая кпп и мотор компактный чтоб базу не растянуть. Может тот же зубр в 12 коней?
За передаточные числа утверждать не стану , что в книге написано то и выложил ( общее передаточное число коробки ) . А вторая КПП тебе зачем ?
Ну дык шипко быстрый будет с одним родным кпп . да и диапазона мало.
...Я так понимаю трактор планируется для транспортных работ? Или же blush2 скорей всего на продажу? Дак вот я бы советовал " поженить" это мост с двигателем Д-37, лучше Д-144. Задняя балка двигателя стыкуется с кожухом КПП почти без проблем. Ну и по сцеплению больших заморочек не будет... База получится супер короткая. Перебора скоростей, для транспортных работ, думаю достаточно. Тем более что шестерни второй и третьей передачи синхронизированы (если это никто не упростил на вашей КПП) и передачи во время движения переключаются очень легко, как на легковой. Ну и скорость минимальная, на первой , около 5 км ( при 1000 об. двигателя) и максимальная , на третьей, около 30 км (при 2000 об)... Но это как бы мысли вслух. А решать Вам... УДАЧИ! hi
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
TDL39 пишет:
Всем прувэт! hi Парни,я понимаю,что ЗАЗы,ВАЗы,танки и т.п. очень важные составляющие в нашей прошлой,настоящей и, может ,в будущей 5-ти,10-ти летке.ПРОШУ ПОМОЧЬ!!!Прошерстил форум-ничего не нашёл по моей проблеме.РЕДАКТОР,может у Вас что-то есть по моей беде?Преамбула такова. cry 3.5 года назад менял полы в купленом деревянном доме:срывал полностью всё старьё,ложил новые столбики из кирпича,лаги(пропитанные отработкой до состояния что с них текло),черновой пол из 25-ки,наверх подложка типа той,что ложат под ламинат,сверху новенькая половая доска (без сучков,на микрошипе).Шлифовка пола,яхтный лак в 2 слоя.Мужики,я много железа гнилого видел(варю авто),но от этого .......первая мысль ,честно,была bang застрелиться
ничего удивительного, доска задохнулась. Во первых очень плотный пол не пропускал воздух ни туда и не оттуда и очень маленькое расстояние от земли до пола, т. е обьем воздуха небольшой, поэтому появляющийся зимой конденсат, т.е. влага всю зиму была на досках. У старого хозяина пол был скорей всего щелеватый. Откуда конденсат - естественно от фундамента (цоколя), который промерзал зимой. Что делать. Уничтожить грибок (хорошо помогают отходы от карбида), утеплить фундамент снаружи - сейчас море материалов, выкопать под полом яму для увеличения обьема воздуха и внутренней циркуляции. Как вариант в старых домах без погребов. в углах дома в полу сверлились отверстия и закрывались решеточкой. И будет тебе счастье.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мужыки привет! Подскажите кто знает, почему на ЗМ УАЗ с одной стороны постоянно отпускаются болты которые полуось держат (гровера не помагают) ?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Алекс@ндр В пишет:
полуось не веденая?
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Всем Привет! Испытывал сегодня роторную косилку и мотоблок зубр 10 л.с так вот 20 соток трава положил за 1,2-1,5 часа покос идеальный расход 1,5 л соляры вот так очень доволен.Черного дыма не было вообще косил первый раз думаю повышать скорость.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
СМД-60 пишет:
Вот бы видео еще..... посмотреть.... .
26.11.2012 - 15:40
: 1352
vik nik пишет:
TDL39 пишет:
кстати да , у себя дома такой подпол что я ростом 190 см под лагами пола стою и сверху ещё ладонь
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
vik nik пишет:
счастье.
yes3
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Всем привет,Стал счастливым обладателем редуктора ч 100 !Вопрос куда применить сеё? на метало приеме урвал за 1300 рублёв ,состояние зачётное ,1 к 30 !
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Anton Fadeev пишет:
Anton Fadeev пишет:
Мы старую навеску немного "прокачали"...
Но работа еще не закончена.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
СМД-60 пишет:
А как она крепится спереди? фото косилки можно?
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Алекс@ндр В пишет:
Во флянце полуоси 6 отверстий под болты и два с резьбой для снятия.Надо хорошо затянуть болты,а потом затянуть ещё те два,они как-бы будут снимать полуось тем самым усилят крепёж.Или ставить шпильки.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Pavlo.Keha пишет:
Нужна помощь, может кто то сталкивался , проблема со сцеплением М 412 ( не полностью выключается сцепление, ) диск новый, корзину заменил на другую , главный новый, рабочий не течет, выжимной новый, ход рабочего 20-22 мм при норме 19мм.
Здравствуйте ! сегодня отремонтировал сцепление проблеме была в НОВОМ ведомом диске который был как бы недоклёпан ( заклепки неплотно прижимали накладки к диску).
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Stoyanov пишет:
полуось не веденая?
Вроде-бы нет, а как проверить?
СМД-60 пишет:
Да, такие косилки работают отлично, только конструкция хиленькая.
P.s. Маслёнки устанавливали?
Вов7 пишет:
Во флянце полуоси
Спасибо! Учту.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Алекс@ндр В пишет:
сваркой прикапай в двух местах. у меня так и сделано с одной стороны, а если надо разобрать, то просто болгарочкой надрезается.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Алекс@ндр В пишет:
полуось не веденая?
СМД-60 пишет:
Вов7 пишет:
Во флянце полуоси
Спасибо! Учту.
проверить в цента зажать , хоть из 2х палок и проворачивая прикладывать линейку
ну и чтоб не откручивались , промыть и обезжирить резьбы и собрать на резьбовой герметик , может просто резьба прослабленна
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Привет Братцы !!! Давно не заходил сюда huh Работы не переделать bang накопилось. Ну и здесь не очень продвинулось. Как нибудь нужно перечитать все. Вот сейчас дождик кончился пора дрова пилить идти. Всем Доброго Здоровья , успехов в работе и творчестве thank_you
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Алекс@ндр В пишет:
полуось не веденая?
СМД-60 пишет:
Вов7 пишет:
Во флянце полуоси
Спасибо! Учту.
привет Алексей тоже откручивается полуось левая постоянно подкручиваю мост уаз, буду мост менять газ 53 раздобыл по цене метала.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Василий Ив. пишет:
Везде все заливает, а у нас дождя и не было...Каждый деннь по 10 часов в огороде поливайки работают. Картошку, и ту поливаю.
