Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 772 из 2499
74960 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Владимир Г пишет:
Юрий 33 пишет:
как на запорожце.Сейчас даже и вспоминать про это чудо советского машиностроения не охота.
Вы втройне не правы. Во первых его(запорожца) слямзили, на западе.
Во вторых в свое время , он в по многим параметрам был впереди других малолитражек.
И в третьих, особенно "ушастые", живут и здравствуют во многих регионах до сих пор, радуя своих хозяев спартанской простотой и выносливостью.
Практически все двигателя слямзили у иностранцев. Только они всеодно не работают так как их прототипы. Толи руки у тех кто их срисовывал были кривые?! Толи реально проклятье на нашем автопроме лежит?! dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
юра ветеринар пишет:
нее, мотор мемз наша разработка
Шото я сомневаюсь...
http://lol54.ru/index.php?newsid=15816
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
а зря, почитайте википедию о заз 965.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Шyриk пишет:
Ищите подкачку на топливном насосе.
Нашли.
Теперь ищите какой ниудь болтик для спуска воздуха из фильтров,
Ты чего то путаешь, нет там ни кокой подкачки.
Юрий 33 пишет:
Значит надо как написано в книжке мослать до победного?
Для начала отпустите или вообще открутите трубку на форсунки, гоняйте до тех пор, пока топливо не начнет хорошо вылетать из нее. И вообще снимите шланг с крана и гляньте, течет топливо или нет, а то он может забит чем.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Юрий 33 пишет:
до победного
Можно в разрыв топливопровода инсталировать бензонасос с Жигулей(классики)-топливо прокачается намного быстрее.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
АНДРЕо пишет:
гоняйте до тех
Понимаю,если бы электростартером.А онанировать верёвочкой дизель shok Ну его нах bang
05.08.2009 - 17:19
: 10300
TDL39 пишет:
Понимаю,если бы электростартером.А онанировать верёвочкой дизель Ну его нах
там есть декомпрессор - зажимаем его и дергаем сколько душе угодно - я так например навеску с навешанным оборудованием в гараже поднимал, чтобы не дым-гарь не пускать.
а по топливу выше уже все сказали - проверить путь топлива из бака до насоса, открутить с форсунки трубку и посмотреть поступает ли топливо на нее.
сразу скажу - с веревки заводится очень плохо. пока холодный нормально, но если заглушить, то потом долго можно не завести.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ильдус1973 пишет:
Юрий 33 пишет:
Всем самодельщикам привет!!!!Но достала меня удешка.
Привет! и чем она провинилась?
Самый обсуждаемых мотор в нашей теме laugh ,сторонников ровно столько , сколько противников! Мой первый мт.тоже с ним был , ощущения не передаваемые lol
а конкретнее.
ПОЛНАЯ ЖЖЖЖЖЖЖЖ! А короче задница и пьет бензин как слепая лошадь воду.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
СМД-60 пишет:
короче как обычно, жжжжж и расход, а по сути ничего конкретного.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
а это также как и с китайской продукцией - кто-то просто хаит, не разу не пользуясь, кто-то взял явную дешовку и теперь тоже хаит все китайское, а кто-то пользуется китайским и не нарадуется thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820 пишет:
согласен на все 100.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
02.01.2013 - 12:45
: 3132
я на выходных заводил свой уд 15, так он стрял сто лет. перевел магнету с правого вращения на левое, отрегулировал карб, первый раз крутил доелью, теперь завожу без проблем с кика.
Юра, ты в своем УД-15 систему зажигания и карбюратор менять не будешь? Недавно прикупил себе УД-25 за 40 $. Заводится без проблем, подкачал бензин и с первого-второго раза запускается. Думаю заменить карбюратор на китайский от скутера 150 кубового, говорят, что на нем расход намного меньше.
Видел в интернете, что на УД-15 тоже ставят карб от скутера, только 50 кубового.
Вчера на свою УДэшку установил двухручейный шкив, срощенный с маховиком мотоцикла МТ-10 и разметил крепежную плиту для установки КПП мотоцикла Урал. Также нужно установить стартер, занялся этим вопросом. Может кому-нибудь интересно, напишу вкратце. Диаметр маховика мотоцикла МТ-10 или Урал - 225 мм. (может быть и 226 мм.) его нужно немного проточить под нужные размеры венца. Наиболее подходящий вариант - это венец маховика от автомобиля ДЕУ МАТИЗ-0,8 Наружный диаметр-232 мм.,внутренний-206 мм.,ширина-9 мм., количество зубьев-90. Венец с Таврии ЗАЗ-1102 - внутренний диаметр венца - 222 мм. (+,- 0,5 мм., т.к. мерил линейкой, большого штангенциркуля нету), высота - 12, мм., ширина - 12,4мм., наружный диаметр венца - 247-248 мм.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
Я-бы так несказал, взял поюзать мотоблок с роторкой, с аналогичным движком только на 5 мустангов - заводится с пол-тыка шо на холодную, шо прогретый, главное - газу до отказу и дёрнуть хорошенько!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Не был он нашей разработкой, только систему охлаждения "усовершенствовали", вентилятор тянул воздух снизу через оребрение цилиндров и выкидывал горячий через заднюю решетку, а по нашему он берет с зоны разрежения при движении , потому и греется больше.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Исаченко Сергей пишет:
а чьей тогда?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
Юра, ты в своем УД-15 систему зажигания и карбюратор менять не будешь? .
пока нет, соберу фрезу, попробую, если прокатит тогда прокачаю, если нет то продам.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алекс@ндр В пишет:
И шнурок подлинее laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
И шнурок подлинее
Шморгавка подлинее не поможет, так-как декомпресор автоматически возвращается на исходную после 2 оборотов коленвала. Разве-что заводить вдвоём.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Может зил юность мы тоже у кого то слизали?
То что слямзили, выпускали десятилетиями, с незначительными "усовершенствованиями", а то что сами разработали, выпустили в единичных экземплярах, и с гордостью демонстрируем в музеях.
https://books.google.com.ua/books?id=FhCHBwAAQBAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=...
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Шyриk пишет:
Любая техника любых годов имеет много общего и можно долго трындеть что мы слизали..... У нас слизали..
Это глобализация.
Да всеодно что то не то. Как оно было, что даже официальные дубли не работали так же как их прототипы... Так и сейчас. Взять ту же тойоту российской сборки. Она даже собраной в USA, точно такой же тойоте в подмётки не годиться. Уж не говоря о чистокровной японке.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Шyриk пишет:
У нас слизали..
они тырят мозги, Сикорский, и прочие и потом оказывается это ИХ весчь...
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Я знаю что ни у кого не слизали на 100%. Это Ё-мобиль. lol lol lol
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Здравствуйте, Тракторостроители! hi
Подскажите, где используется (от чего искать) подшипник с внутренним посадочным размером 25мм?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Шyриk пишет:
Kostomar пишет:
С 2004 по 2008 я стоял на оформлении таможенных машин. Разницы не вижу в принципе. Тойота 2010х такая же как и у нас. Тенологическте карты одинаковы, поставки основных комплектующих идут с одних и тех же заводов.
Разницы нет, это только наши "додумки". ИМХО
Плюс не надо забывать о сервисе - на западе машину ремонтирует и обслуживае официальный диллер весь срок службы.
У нас ато у диллера обслуживается в лучшем случае до окончания гарантии.
после стрекозы японки когда сел на камри касатку российской сборки то был не приятно удивлён , когда ставили японку рядом тодаже на ощупь материалы отличались , салон на нашей рассползя быстрее , а это была 2009 года россиянка против 2007 года японки , американок с нашими не сравнивал так как их нет в наших краях .
Корефан 2 недели назат взял мазду трёшку 2010 года за 370 тр при среднем ценнике в 500 тр , авто из Линёво , один хозяин и гнилая , парогам и аркам с зади капец , такие же мазды но иностранной сборки даже из москвы гнилыми не пригоняют , про форды калужские я промолчу
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Artyom22 пишет:
Artyom22 пишет:
А что, мазду 3 стали собирать в России? Её и в европах вроде как не собирают
12.09.2010 - 15:11
: 555
вовочка820 пишет:
Можно и поконкретнее. Отездил на УД-2 лет 15 других просто не было и бензин можно было украсть. Так вот возил с собой 20 штук свечей и тракторное магнето для проверки постоянно отказывали свечи и барахлил мотор. С УД-25 дела не имел говорить небуду. Два раза в год притирка клапанов и их регулировка после этого пару раз заводился хорошо а дальше с с 5 раза и шаманского бубна и полной регулировки. Счас имею их 5 штук разбираю на метал помаленьку не посоветую и врагу. Далее начал собирать Д-21 и почти собрал и получил вес 300кг посмотрел и к счастью купил мотоблок ЗУБР 10л.с. попробовал и не поверил своим глазам никаких проблем с заводкой и очень экономичный. Итог всего этого Д-21 продал и купил движок ЗУБР 10 л. с. водяного охлаждения изумительная вещь. А началось все с того что пахал огород 10 соток на самоделке с УД-2 -12л бензина и мотоблоком с водяным охлаждением -4л. солярки. Коментировать я думаю нечего. А да недавно разобрал советскую сварку на 380в работал на ней 20лет. весила 80кг. сдал барыгам на метал и купил китайскую 8кг весом тоже кстати трансформаторную но с регулировкой тока 20-350а и шлем хамелеон на солнечной батарейке и осталось на бутылку с другом на Малиновку такие вот дела.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Безумец пишет:
Привет ! Подшипники 105,205,305 ,..... ! 205 в ЗиЛу в коленвалу
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Sergey SVG пишет:
Artyom22 пишет:
Artyom22 пишет:
Мазда 626 собирали на заводе Форд под своим брендом
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех][quote=Ильдус1973 пишет:
Мех пишет:
Artyom22 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
начну строить мне приводятся ваши знания :-)[/quotе]
Ааа, тот что с мотором 08 и колесами от 66, уже того...?
laugh Цыц , не накаркай !
laugh Всё нормально ,или не нормально .Вообщем дело встало ,теперь только после сенокоса смогу довести до ума .Если конечно не того ... lol
на этот мост если взять мотор и кпп от той же восьмёрки но поставить развернув на 180 градусов то потребность в езде на реверсе отпадёт)
Если поставить ДВС с КПП то его и Ёжики курносые будут обгонять !
Мех ,может подскажешь пч кпп и гп сего агрегата ! Спасибо !
Я же писал что ГП с ГАЗ 51 значит 6,67 ! Реверс состоит из шестерен , муфты и синхронов 3й передачи ГАЗ 53 , а по остальным передачам пока у меня инфы нет . Коробка с погрузчика Балканкар БВ-2733
Вот нашол книжку дома . Общее передаточное число при прямом ходу 1-10,5 ; 2-6,5 ; 3-4,16 и при обратном ходу 1-9,05 ; 2-5,54 ; 3-2,71 .
