Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 769 из 2499
74960 сообщений
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Юра-Алексеич пишет:
Кстати и на входе и на выходе гидроцилиндра отверстия одинаковые-маленькие а опускается навеска быстро. Может рассверлить только вход?
Поставте замедлительный клапан. Рассверливание одного соответствия ничего не даст так как объём масла которое походит через штуцер входа и выхода при движении поршня одинаков.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Исаченко Сергей пишет:
Анатолий Иванович пишет:
На жигулях на шаровой опоре гайки М14*1.5,
Иванович, это моя опечатка, мне именно такая и нужна была, на креплении полуоси 53го тоже она, а в магазине именно 1,25 стоила 24гр., потому я взял в автозапчастях с опоры жиги, но сути того что я сказал о ценах это не меняет .Да такая гайка еще в МТ(мотоцикл) на вторичном валу, только корончатая.
Михаил Николаевич ану колись ,нашо это тибе понадобились гайки на полуося , никак чо случилось со шлицевыми флянцами шо сейчас проходят испытания утебя на минике.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Pavlo.Keha пишет:
Юра-Алексеич пишет:
А где его поставить и что он даст?
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Юра-Алексеич пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Юра-Алексеич пишет:
А он вкручивается в корпус гидроцилиндра заместо выходного штуцера , ну а на него уже накручивается шланг . И свиду он похож на простой штуцер .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Саша-МЧС пишет:
Да все пока в норме, как говорил когда-то Папанов ..." ходють еще".Просто сделал привод НШ 10 прямой без шестеренчатой передачи под правый насос, состыковал вторичный вал МТ с внутренними шлицами под НШ, а шкив будет крепиться на этом валу вместо вилки,( под муфту в мотоцикле), а там такая гайка.... Вот валов в чермете 4штуки нашел и без гаек все... и по сусеках нету , пришлось прикупить штук несколько.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Саша-МЧС пишет:
Вот теперь все понятно.А они (замедлительные клапана) всегда должны стоять на гидроцилиндре на задней навеске?
Извиняюсь за назойливость.Просто я первый раз с гидравликой столкнулся.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Ильдус1973 пишет:
БандЄра пишет:
Владимир Г пишет:
недостаток то с бортовыми - медленная задняя
альтернатива-реверс
Уже есть реверсивная коробка, но лень ставить...
Всем здарова!Как то я писал что просмотрел мост с болгарского погррузчика БВ 2733 ,в сборе с кпп и колоколом..Таки при купил я его за 1300 рублей,состояние отл.Но вот скорости у него вроде как 3 вперёд и 1 назад ,и реверс на все передачи. Вобщем если делать с него трактор то наоборот ,одна вперед и три назад. Перевернуть мост не получится ,отверстия крепления не симметричны. Вопрос ,ездить всегда на реверсе ,или мудрость обратное вращение.Какой вариант лучше?Первичный вал 51,53. Не могу найти инф. по этому агрегату .Сижу с планшета,не могу фото выложить,нетбук накрылся .
И так , Коробка трёх ступенчастная + Реверс . То-есть три в перёд и три назад . Сцепление в оригинале с ГАЗ-53 . Редуктор в главной паре с ГАЗ-51. Уже не раз это обсуждали !
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Юра-Алексеич пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Юра-Алексеич пишет:
При подъеме навески клапан как бы открыт и масло проходит через отверстие побольше, а при опускании это отверстие закрывается шайбой с меньшим отверстием и масло проходит медленно ,соответственно и навеска опускается плавно.
Ставить в место штуцера ГЦ, в ту полость ГЦ в какую при подъёме нагнетается масло.
dokumentmicrosoftword.docx
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Юра-Алексеич пишет:
Саша-МЧС пишет:
Ничего страшного. В се зависть от компоновки самой гидросистемы трактора,а также от применяемых орудий . Обычно раньше клапана -замедлители шли с новым трактором в комплекте с ЗИП. по 2-штуки . В кручивают их когда нужно например плавшо опускать на грунт тяжолую навесную сеялку или люльку автоподйомника с людьми на борту. Вы конечно понимаете что например плугу это геть побарабану.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Саша-МЧС пишет:
Плугу может и по барабану ,а вот у меня картофелекопалка роторная ка кто неприятно падает.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Pavlo.Keha пишет:
Саша-МЧС пишет:
Вот этим и лечится.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
БандЄра пишет:
Владимир Г пишет:
альтернатива-реверс
Тогда может напомните ,если всегда ездить на реверсе назад ,т.е. вперёд в нашем случае ,ничего ?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
А как он включается и устроен, еще невыяснили? тут говорилось, что если аналогично Т-25, то ему пофиг, устройство-то симметрическое (вперед/назад).
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Ильдус1973 пишет:
Это его прямая и святая обязанность !
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Pavlo.Keha пишет:
Вот теперь абсолютно понятно,что он(замедлительный клапан)мне не нужен.Опускается навеска хорошо,а вот поднимается очень медленно и только на высоких оборотах.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Так и есть!...
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Так и есть!...
Ну тогда я спокоен ! Спасибо !
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Всем, Доброго Здоровья! А я сегодня собираю Друзей, beer pie dri Только бы погода не подвела, для начала,
10.06.2013 - 18:39
: 5067
vova 56 пишет:
С днём рождения Владимир ! Здоровья ,всех благ! beer
Не знаю как у вас , у нас 33 ,35 почти две недели ! Все на озере ввер брюхом !
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Ильдус1973 пишет:
Моя тема Сборка трактора 2
Спасибо, У нас 19 и облачно, в общем не жарко, но обещали дождь, Ну поеду разгонять тучи, laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
vova 56 пишет:
Всем, Доброго Здоровья! А я сегодня собираю Друзей, Только бы погода не подвела, для начала,
Присоединяюсь к поздравлениям! С Днем рождения, будьте здоровы!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
vova 56 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Спасибо, У нас 19 и облачно, в общем не жарко, но дождь, Ну поеду разгонять тучи, laugh
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям ! pie
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Ильдус1973 пишет:
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Так и есть!...
Дело в том что на погрузчике он в основном ездит мостом в перёд !
Вот если бы у Вас был ещё и его родной трёх цилиндровый дизелёк ...... , а так на них стоят с завода кроме них и УАЗовские . То есть агрегатировался одним из двоих ДВС и коробки тоже разные скоростные и тихоходные в соответствии к мотору .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Так и есть!...
Ну и это ещё не всё ! Нужно както придумать механизм выбора передач и реверс ( ну это по проще ) , вот чертёж механизма заводского . Хотя можно подсмотреть как на Победе и Волге 21 .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям ! pie beer beer dri dri beer
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
АНДРЕо пишет:
Ильдус1973 пишет:
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ !!!!!!!!!!
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Мех пишет:
Может быть, у меня такой. Только никакого колокола нет и места его крепления нет. Но мост от погрузчика, 3 передачи + реверс, на главной паре маркировка ГАЗ.
Ильдус1973 пишет:
Мой уж сколько лет (с 97 года) так на реверсе и ездит. Там так и так через блок реверса вращение передаётся. Только через 2 или 3 шестерни, в зависимости от того, в какую сторону едем. Ну и назад при реверсе он едет быстрее. В смысле трактор быстрее, т.к. мост-то задом на перёд. На погрузчике наоборот получается нормально. Реверс медленнее, чем вперёд.
UPD
Мой постарше, наверное. Не похож на этот
11220557111000x700mehanicheskaya-kpp-na-bolgarskiy-avto-pogruzchik-bv2733-belaya-tserkov.jpg
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
ВОВА 56 Поздравляю с днем рождения,здоровья и творческих успехов!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vova 56]vova 56[/quote]
Примите и мои поздравления, здоровья, счастья и удачи во всем! pie
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Мех пишет:
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Мех пишет:
Ильдус1973 пишет:
Так и есть!...
Вот механизм переключения мне не понятен .С боку три выхода или вала , на с мелкими улицами. Что к чему пока не понял ,живьём то я его ,это погрузчик не видел.А какой мотор на нём был мне так и не смог пояснить продавец.Спасибо ! Это не все вопросы ,начну строить мне приводятся ваши знания :-)
