Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1250 из 2499
для меня разница очень заметна на скорости 100-120, и на зимней страшно ити на обгон плавает при быстрых перестроениях. по городу разницы не ощутимо.
Конструкция данного миника и так удлиняется, вытягивать "морду" ну не особо хочется, тем белее делать торчащий спереди НШ. Ну если не найду альтернативы, припечёт может так и поступлю
можно "задекорировать" чем то типа бампера
что то мне подсказывает что там обороты напрямую от коленвала, те-же 3000
Может Александр покажет внутренности, тогда можно о чём то судить. Мдаа, если многие хвалят регулятор оборотов, может и вправду лучше оставить
Ну правильно, как на колене. В магнето разносчик сидит на шестерне и вращается в два раза медленней от коленвала
MAX 2400 он то выдержит, но при повышенных будет голодать и зачем ему ускоренный износ устраивать
Я понял, так написал, чтоб вообще ни-ни .
В общем законозило меня в одном месте и пошёл разбирать. По-сути ничего сверх сложного нет, корпус привода МТЗ играет роль переходной плиты, на вал привода регулятора оборотов приварена шлицевая втулка под НШ и один угол насоса подпилян так-как упирался в корпус двигателя.
Если у людей так работает, сделать также, что-ли? С другой стороны вместо завадной лапки впиндюрить гену и вся любовь
Если это так - то лучше оставить регулятор.
Ну ты и шустрый
Это ооооочень большая редкость
ну ведь на этом насосе работает и тут точно видно что нш крутиться одинаково с коленом т.е 3000
по характеристике на нш-6 частота врашения 3000 об
Так-так 100 пудов. Может помнишь, я кидал фотки магнето М124Б с дХолла от карсолна компа. Так за один оборот колена проскакивает два искрообразования за счет чашки с магнитами. Такшо регулятор крутится также как и коленвал, а крутить на 3000 НШ - ни-ни.
Мужики, для всеобщего развития и для немонотонности мыслей, навею другие мыслишки. Вооружаюся для реализации привода переднего ведущего моста. Есть такие вот ступицы, каким образом их можно закрепить к балке или к чулку. ПВМ будет на базе редуктора ВАЗ-2101. Литьё и них мощное, основательное. Можно как-то крепление сделать шкворневым или другим с верху? Так может клиренс увеличится?
обороты
http://remagr.ru/nasos_shesterennyy_nsh_6g-3
мах 4200 ном 3000-3600
Бесспорно,магнето вращается так же как и К.В.,шестерни одинаковые,а шестерня распред.вала,в два раза больше...
я вот из 4 ступиц сделал пости без токарки, дорабатывал болгаркой.
правда до самого привода руки не дошли. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... полестайте немного дальше
Я с этими движками не имел дела кроме как только заводил , глянув на схему понял что ошибся и убрал комент !
Таки да а я чё-то думал, что обороты аналогичны 10-й серии.
Видел, помню и знаю про твой вариант решения, всё классно сделано . Но есть одно но, ВАЗовские четыре ступицы нужно покупать, а эти есть в наличии. И если покупать, то мне легче что-нить проточить. Брал на металлоприёмке ДВС+КПП+эти ступицы+два колеса+рулевое управление полностью (руль, рейка, валы).
Саня, спасибо. не раз также заглядываю на поделки Вячеслава Витера, распект и уважуха к автору
Мне кажется,что будет очень даже хорошо.
А как найти свои сообщения которые писал ранее и фото выкладывал???Я хотел показать свою конструкцию которую выкладывал раньше но не найду.
а где глянуть можно?
https://www.youtube.com/watch?v=QcCKrozwV0w
Тоже как-то нужно было, пока нашёл, то и позабыл что и для чего
Даа, оригинальненько, беру на вооружение, мне понравилось . на чём та ступица крутится? и что можно мне применить. Может здесь сверху шаровую выбить, отверстие рассверлить, или может попытаться как-то применить подшипник ступицы 2108?
