Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1246 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Stas74 пишет:
У нас прикалывались, говорили бабам, что пьяный тракторист на комбайн заехал lol
И ещё такой вопрос, я когдато задавал но его проигнорировали. Есть ком г-51 (нш), если переделать под вом, выдержат-ли втулки на валу(бронза)?
Сергей из Киева задавал такой вопрос! Ему предложили варианты а он чего то ничего не принял! dntknw
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
perec.41 пишет:
Нам так не жить!!!! У нас не так давно только пара комбайнов появилась свекольных иномарочных!!!! Хотя нет,что то видел далеко в поле только окрас бело-желтый,может и погрущик! я сейчас не втыкаюсь,темболее что колхоз сейчас в соседней деревне,у нас техники нет вообще!
у нас тоже не все колхозы богатые. Но кое как, посапывая, держаться. У нас ведь сельское хозяйство это самая важная отрасль, после оборонки. Поэтому как ни как, а государство поддерживает колхозы, чем может. Технику регулярно обновляют, хотя может и не везде.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Luxor25 пишет:
perec.41 пишет:
Вот и у нас сейчас вроде думают..... тока позновато они спохватились,надо было лет 15 назад хотя бы,да хотя например в Пензенской области еще при союзе развал шел по полной,мне было 1 год когда мои родители в Рязанскую область переехали,в процветающий тогда колхоз.....а там уже тогда развал был,работы небыло,даже бабушка моя по "буксирам" ездила в подмосковье и сюда в Рязанскую область!
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
perec.41 пишет:
Бандэра просил чертежи захвата!!!!
может это чем то поможет\
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Подскажите откуда должен выходить горячий воздух Я подключил 12в воздух засасывает через радиатор и через моторчик выходит Так правильно или нет горячий воздух будет нагревать моторчик
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
В будущем хочу поставить эту печку в трактор для обогрева кабины С какой стороны должен выходит горячий воздух
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Luxor25 пишет:
СПАСИБО!!!
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
БандЄра пишет:
Luxor25 пишет:
СПАСИБО!!!
Да не за что!
Только вот как с ротатором, есть идеи?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Nazarco пишет:
Смотрите куда загнуты лопасти, наверное не сильно гарячий он будет.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Nazarco пишет:
на сколько мне известно то "карлсон" должен тянуть воздух через радиатор, а не дуть в него.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Владимир Г пишет:
У вас наверное почерк красивый.
Оооочень laugh и шрифт могу подобрать ,и цвет карандаша и главное всё стереть могу ластиком а потом по новой написать mail .
Microsoft office word называется face
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Luxor25 пишет:
Nazarco пишет:
Спасибо за подсказку значить буду думать как зделать отвод на стекло и в ноги
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Luxor25 пишет:
Nazarco пишет:
Совершенно верно .
А меня интересует вот такая установка радиатора .
Как отражается на охлаждение мотора ? есть у кого опыт.
Фото с нашей галереи .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Nazarco пишет:
Luxor25 пишет:
Nazarco пишет:
Ну по виду "карлсона" он вытягивает воздух ИЗ радиатора! thank_you да и опять же..... неужели можно запутатся в двух соснах? Там же два провода всего.... черный масса,другой (может быть разного цвета) плюс....включил и глянул куда крутит.....! dntknw чуть поправлю,в вашем случае + синий провод! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
Luxor25 пишет:
Nazarco пишет:
Совершенно верно .
Кстати по поводу этого трактора....досих пор не понял смысл установки радиатора позади движка!!!! Спереди предостаточно места..... удлинится только капот,но никак не база!!!! dntknw
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Ильдус1973 пишет:
я думаю что ничего не изменится, трактор не набирает такой скорости что бы охлаждать радиатор встречным потоком воздуха. поэтому особой разницы где поставить радиатор нет. ИМХО.
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Я спросил если горячий воздух будет проходить через електромоторчик это ему не будет вредно
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Дополнительная печка
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Nazarco пишет:
Да я понял то что вы спросили!!!! Я вам указал на очевидные вещи!!!! Печка,радиатор двс,что еще вам в пример привести? Одна и та же схема,машина есть у вас? Гляньте куда тянет и откуда,и всё поймёте,на радиаторе моторчику не вредно???
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Nazarco пишет:
Опять же вы сами на свой вопрос и отвечаете!!! Гляньте на лопасти,понятно же что мотрчик тянет на себя!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сегодня какой-то не продуктивный вечер, ни хрена не сделал, только руки замарал bang bang
Ездил по магазинам за штуцерами, того нет, то не подходит, там резьба не такая, медных или алюминиевых колец на 20 мм. и тех не найти, пришлось опять колхознить, вырубал с мягкого алюминиевого листа bang Далее нужно установить шкив на УД-25 для гены и ещё один для НШ-6. Думаю сделать так, один шкив с коленвала ВАЗ 01-07 или Москвича установить вместо храповой шестарни кикстартера, а другой с коленвала ВАЗ-2108 вынести за кожух обдува, за крыльчатку вентилятора вот как на фото
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Сергей211 пишет:
Мужики, ранее задавал вопрос по поводу цилиндра для задней навески. Напомню: есть цилиндр с выходом штока 25 см, Д поршня 50 мм, Д штока 22 мм., для моих параметров немного длинноват. Теперь могу взять (купить) цилиндр от однотонной кары наклона стрелы или как там назвать с параметрами: крепление от уха до уха - 40 см., выход штока 9,5 см, Д штока - 28 мм., от уха до уха с выдвинутым штоком - 49 см. Вот этих 9 см выхода штока хватит или нет? Как скажите? Почти наполовину меньше моего по длине всего ГЦ. Может получится вертикально его установить сзади рамы трактора. Вы уж простите за столь глупые вопросы blush2
Попробуй такой вариант.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
Корче Серёга будешь колхозить что то подобное как я делал! good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Luxor25 пишет:
Nazarco пишет:
По разному делают. Нужно смотреть на изгиб лопастей.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Luxor25 пишет:
БандЄра пишет:
Luxor25 пишет:
СПАСИБО!!!
Да не за что!
а если из ступицы переднеприводной авто вместе со шрусом и частью рулевого кулака, а для поворота гмш с замедлителем.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильдус1973 пишет:
Владимир Г пишет:
Ага все понял, у вас кантора настолько бедная что комп себе не может позволить, и вы по совместительству секретарь так сказать, со своим оборудованием.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
И тут посетила меня одна мысль.... А что если в колоколе УД-25 пропилить прорез в одной из перегородок для ремня одного, или двух, одеть ремень, а затем на место разреза наложить пластину толщиной 5-7 мм. и скрутить болтами. Между маховиками УД-25 и КПП Урал стоит болванка 120х45 мм (ней соединяются маховики). На этой болванке можно нарезать два ручья - для гены и НШ. Изначально так и планировалось. КПП крепилась на четырёх шпильках к плите, но не мог найти венец на маховик КПП Урал и пришлось купить родной маховик с венцом и колокол УД-25 для установки стартера за символическую плату + пересылка, ну это такое. Значит ручьи нарезать не проблема, а вот разрез колокола больше тревожит, хотя, если хорошо скрутить болтами может и выдержит. Всё таки колокол намного жоще, чем точенные четыре шпильки с резьбой крепления КПП М8. Может чего скажите по этому поводу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильдус1973 пишет:
Яйцам будет пипец shok да и мотору наверное жарко будет scratch_one-s_head , боком , вдоль рамы не поместится?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Вов7 пишет:
Сергей211 пишет:
А по другому мне ни как, только горизонтально цилиндр размещать
06.03.2010 - 00:45
: 14541
Сергей211 пишет:
У меня такие сопливили, только новые или точил с кругляка--такие держат...Но сейчас у нас в магазинах есть разные....
