Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1247 из 2499
Та бля уже голова кружится, то не так, того нету. то ещё чего-то Весна же не за горами, сегодня снег таял аж бегом в 14,00 было +8 градусов тепла Ох, и люблю же я весну..., а столько не сделано, переустановить ДВС, запустить гидравлику, сцепку для борон сделать как положенно на поводках, а не цепях и т. д. А тут сраных штуцеров не найти, опять к токарю на поклон А ты дразнишься о возможностях токарного "Муля, не нервируй"
Да Серж, колхознить, колхознить и ещё раз колхознить! Как завещал Великий Кулибин! И шо поделаешь, куда денешься от этого девиза?
У тебя хоть размеры трактора как трактора, и то боялся, шобы НШ не сильно выглядывал, а тут Кроха Енот Ну да ладно, как то оно всё будет пучком.
Не тревожься!...
Мдаа, а у нас хрен лысый - на 20 мм колец нету, может не сезон
Так шо резать!!!
Почему не на цепях? У меня на цепях и навесные-поднял и поехал куда надо..
Дык а я чё!! Я ничё! Ребята,с вашей помощью у меня пока всё получается! И у тебя получится,я уверен,по своему может быть но обязательно получится,в принципе гена не плохо смотрится и на УД,так как ты показал!
Хирург такой вопрос не задавал бы!...
Мне труднее было найти на 18...других навалом...
Я вот тоже в своё время пои ся с "восьмёрками" на сцепке борон,благо не долго,первую посевную после училища работал на казахе,ДТ-75 на бороновании,так устал бегать бороны править,одна на одну наскочат,а следующие трактора стоят ждут!!! И вот думаю что на цепях было бы луччче!!!!
[quote=Сергей211][quote=Вов7][quote=Сергей211]Мужики, ранее задавал вопрос по поводу цилиндра для задней навески.
А может сделать вот таким способом?
Ну не знаю, почти каждый раз при разворотах приходилось бегать поправлять бороны, как не слетит с восьмерки цепь, то перекрутится, то ещё чего угодно. Ну не боронование, а одна мука , и по кругу не пойти, огороду узкий, а радиус поворота большой. Как-то пересматривал варианты сцепок и увидел заводские на поводках. Может на них борона плохо будет копировать рельеф? Ну если так, то крепление цепей сделать через болты , а не восьмёрки.
Можно и так, но нужно верхний вал навески поднять. Если бы был цилиндр по-короче, то так и сделал бы, а с моим оптимальный вариант - горизонтально, ну может чуть с наклоном, пока не знаю. Как стягну уже всё до кучи, сниму пол, тогда буду на месте смотреть, а заочно - одни догадки
Может он совместил с подогревом салона, поставил какую-то заслонку и летом поток воздуха вниз (или в сторону) направлять, а зимой в салон
Поставил сегодня на колеса заднюю часть Покатал пока как телегу легко катится . Хотя 0.5 см колеса внутрь сходятся и 1см снизу шире чем сверху . Думаю не критично - как скажете ? 33 см нижняя точка под рамой получилась - но это еще и от колес зависеть будет. Хочу зимние елочку взять норд мастер и через одну срезать , или может нарезать на этих шикарную елку - регуверисты с опытом - что скажете?
Видел такую систему на старючем Ситроэне !
Для такого мини-миника клиренс очень хороший . По резине - обычно от начала протектора до корда 3мм резины, сильно заглубить не получится. А шо за норд мастер, есть фото?
Российская с явно выраженной елкой- фотки нет
Так Вы хотите покупать? Почему срау ёлку не взять?
У нас они уже давно отжили, лет 20 тому назад.
Я несколько машин смотрел, все радиаторы на печку стоят на продувку.
Она и есть елка - только мельче чем хотелось бы. Возьму бу после зимы многие продают. Новые дороговато
К недавнему разговору об аккумуляторах, о сроке службы
Украина, 45Ач отработал без нареканий 9лет,и еще бы год протянул...
Корея, 44Ач три года, пока без единого замечания, в -20 крутит как летом...
Швейцария, 95Ач, седьмой год, наверное скоро придется менять...
Китай, 120Ач, восьмой год, пока без замечаний...
Польша, 60Ач , без нареканий отработал 9лет, два года простоял в гараже, показывает еще 5 вольт...
Да конечно.Он даже разрезанный будет в "десять" раз крепче, чем на шпильках.Неудобно ремни менять только но это не часто делать,думаю нормально будет.
Аккумулятор марки "фольксваген" отработал на машине фольксваген 10 лет и у друга то-же такой-же 11 лет.
ОООО, да у нас снова именинник ! Роман Васильевич,принимай поздравления !!! С Днем Рождения !!! Счастья,здоровья и любви!Твори,выдумывай и пробуй !И чтоб всё это приносило удовольствие и доход.
С таким клиренсом и по бездорожью можно будет порысачить, и по снегу!...
Делай навесные, развернёшься как надо...
Леплю из того что есть. Задняя резина тоже лысая. Но для снега и огорода сделаю цепные перехваты. А далее будем посмотреть.
Присоединяюсь к поздравлениям,крепкого здоровья,творческих успехов.
самое верное решение, себе сразу навесную борону сделал, захват 1,6 метра. очень удобно.
