Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1249 из 2499
Да что ж такое с людьми творится.Вот это-сила,вот это-воля,ведь сколько лет он вас ждал,а тут среди зимы и начали восстанавливать,успехов вам.
Роман Василич, ну и я поздравляю. Я не в отстающих, я в догоняющих. С днюхой.
Вспомнилось ,в 20-ти километрах живет мой коллега по работе ,так он набрал з/частей всяких-разных для постройки сам.трактора но так и не собрал ,вообще ни чего не сделал.
Смотрю на всё это безобразие и сердцу плохо.
Так вот ,лежат у него две коробки ,51 и 53 ,крышки вскрыты но шестерни на месте и проржавевшие в хлам .
Оживают коробки после 10 лет под открытым небом ?
Много более грандиозных, первоочередных проектов было.
Вот один из них.
Предполагаю,что у него з/части просили продать,но он не согласился.Тоже знаю таких-лет 15 стоит тракторишка мост и кпп газ 51 но без двс,просил на донора продать-говорит сами с сыном сделаем но мотор найти не можем.Друг как раз ЗИД-4,5 откапиталил для продажи за 1 т.р.,я их свел-купили.Прошло два года -летом мимо проезжал,там в крапиве и стоит чуть руль видать,,,
Верно .И я в том числе .
Есть такие что тебе не продадут , а в лом сдают . Зла на таких не хватает.
Роман Василич я то-же присоединяюсь к поздравлениям счастья,удачи ну и что-бы совпадали желания и возможности
Ну такие наверное везде есть , тоже в одном селе знакомый еще в середине 90 купил Т-70 разобраный , так и стоит до сих пор . Пару лет назад встретил , говорю что трактор не делаеш или не хватает чего . Говорит все есть ,а времени нет .
Время .
Всевышний отвёл каждому своё ,только использовать рационально не у всех и не всегда получается.
Вот и я решил после работы обуться !
РК просто как предположение.
Присоединяюсь ко Всем поздравлениям что здесь прозвучали.С Днём рожденья!
Ильдус,швеллер 10 или 12 ? И как мост с рамой соединить хочешь?
Поздравляю Вас с юбилеем, с совершеннолетием!!! всего Вам доброго,сбычи всех мечт..,Да ,с работой расставаться тяжело,да еще с таким стажем...а нельзя как то повременить с отставкой? или в ОВД такие правила? ведЬ генералы служат даже когда песок сыпется...
А шо же делать? Тогда гену установить на перед, шкив вместо храповой шестерни, но и там свои подводные камни в замене ремня: снять кожух обдува, центрофугу, крыльчатку. Тогда привод НШ задействовать со шкива между маховиками и запустить ещё один ремень про запас для быстрой замены ремня. Привод насоса НШ сделать отключаемым при помощи натяжения ремня. В этом варианте чтобы сменить ремень нужно: открутить ДВС от рамы, разъединить КПП Урал от колокола. Иначе никак. Самое простое, это конечно вынести двухручейный шкив за кожух обдува, т.е. на перед за крыльчатку, но тут вопрос: на сколько хватит храповой гайки, удлинителя для посадки шкива, и самое главное - это нагрузка на подшипник. Конечно агрегаты разместить диагонально, т.е. распределить нагрузку на коленвал. Ахиреть, во нацарапал
Швеллер только для примерки . Есть двутавровые балки ,может их применю.Раму наверное в два уровня придется делать ,так высоко.
Ильдус, зря ты это сделал. Ты же теперь спать не будешь.
Клиновые ремни служат долго,наверно никто спорить не будет,если конечно его никуда не "задернет".Вот с натяжным для НШ тут наверно не очень хорошо.Если впереди делать,за подшипники на к/валу вообще не сомневайтесь,когда сцепление ремнями делают нагрузка в несколько раз больше и в одном направлении-работает 10лет (уже поршневая износилась) и ничего.
Я - бы вцепил гену как на фотке с красненьким УД, думаю там ремня надолго хватит, а НШ-6 незнаю насколько это надёжно, но насколько мне известно хозяин того трактора не один год так отработал. К стати тут виден заводской фланец НШ почти такой как Перец сделал, чёто я забыл про него
Ну если повесить про запас ремешок, то конечно нужно зафиксировать от самопроизвольного попадания под вращающиеся агрегаты, а то как бы беды не было бы. Я имел ввиду при ненадобности использования гидравлики привод насоса НШ ослаблять и снимать ремень. А шкивы так вынести можно? С таким вариантом я спрашиваю про удлинитель, про храповую гайку, про подшипники В таком исполнении будут на сколько хватит штатных узлов, какие нагрузки? Ведь шкивы далеко находятся от точки крепления, или при использовании гены и НШ не страшно. НШ ставить в торец коленвала и особенно выносить за пределы капота (облицовки) нету желания.
одеваю1 декабря и снимаю 1 марта. таке у нас зимы, если бы не закон то и не ставил бы их.по асфальту как корова на льду. я хотел написать что у нас зимой точно так же и летом всегда асфальт.
Во!!! Бля, Саша, и где раньше был! (Я шучу) Классное исполнение, где ты его надыбал? Посмотреть внутренности чего да как. Большое спасибо примем к сведению. А то второй вечер не продуктивный, муза покинула меня Наверно нае ся с Анастасией, изменил Музе, она и ушла к другому
Такое впечатление,что запас прочности у этих движков 100% не зря основной заказчик МО СССР.
На даный момент движок лежит у меня в гараже , если будет время, то завтра сниму - посмотрим чего там начудили. Какие обороты на том валу? А на удлинитель колена я-бы неставил НШ ИМХО. В торец коленвала будут большие обороты для него.
[quote=Иван Золотарь]
Может все таки на авито поискать,я встречал совсем не давно КПП ГАЗ-51 новейшую в смазке,кажется всего за 5 т.р.а нето ржавые шестерни долго не живут,что бы там не говорили..
.вот к примеру:https://www.avito.ru/vologodskaya_oblast_sokol/zapchasti_i_aksessuary/kp...
правда обороты 2000 мах но и 3000 нш выдержит я там где магнета думаю вал или шестерня будет слабоваты, да и регулятором пожертвовали очень большая польза при использовании гидравлики.
крепление подсмотрел у погрузчика ,тоже на одном болту все держится и на бензиновом двигателе стоит так. и не надо искать поставку, а шлицевую втулку от двухскоростного мопеда с коробки, думаю можно на базаре найти.
Роман Васильевич! С днём рождения!
Вроде бы недавно разговор был что не желательно не родные шкивы ставить ?
может быть, вибрация есть , но толи от точенного маховика, толь от неуравновешанной поршневой, то ли от этого шкива но работает с 2004 года. один раз коленвал пополам, но он был точеный кругом от бензинового двигателя и гантели не выдержали лопнуло по ним как бритвой срезало.
Я бы не сказал, два года отъездил на зимней зимой и летом, на бусе, все добить ее хотел, рисунок был еще нормальный, но по годам старая, не заметил никакой разницы.
Ну и зря, оптимальный вариант, для такого движка.
Саша, я же выше написал, что в торец колена ни-ни. Фотки просто выставлены, как вынесли шкивы и самого удлинителя шобы для наглядности было видно как вариант. Зачем мне высокие обороты для НШ? через ремень с понижением
