Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 340 из 1066
31975 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Саша331 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Серега привет. Пока не куда . это чисто про запас . но так может на зад на навеску сделать как дублирующий там плуг прицепить или дискатор . но как подумаю придумывать . что и как тянуть шланги не охота. Пусть лежит, законсервирую .
Запас в попу, не тычет, пусть лежит yes3
Ну да один комбайнер тоже так говорил ремней на таскал в бункер в комбаин . потом поехал полный бункер набил пшенички laugh . ох и ругался он с ведрами в руках тогда . lol
у нас когда то мужик в совхозе работал на т 40 и каждое утро доливал масло по пол литра в двигатель при этом возил прицеп на тракторе, проговаривал слова маслом кашу не испортиш пока сальники не выдавило три уровня налил масла
laugh
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Semen23 пишет:
Мне нужна правильная схема подключения гидромотора, чтобы он вращался в обои стороны.
Этот гидромотор только в одну сторону вращается.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Евгений_Киев пишет:
Тогда подскажите как правильно подключать, вход и выход где? При неправильном подключении можно его погубить?
Semen23 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Откройте и посмотрите что под крышкой. Если уплотнения стоят в виде восмерки,то работать будет в обе стороны.Обратку в бак.Подключать к одной секции золотника(а как же ещё можно?).Один шланг к верху мотора,один к низу... На РМГ подключение ГМШ связано с цилиндром колеса,которое идет на подачу удобрений..
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Сходил посмотрел сейчас подробно насос, с одной стороны вход штуцера на 8 примерно, с другой больше как минимум в 2 раза или больше по диаметру. У того что в центре (сброс) на 8 тоже примерно.
Это понятно. Вопрос где вход подачи , где выход.
Тоже думал вскрыть, подумал потревожишь потечет масло. Надо подумать. scratch_one-s_head
Semen23 пишет:
Если будет работать в обе стороны,то при работе в одну сторону-слева будет вход,справа выход,при работе в другую сторону справа вход,слева выход...Так понятней?
Semen23 пишет:
Корпуса в принципе одинаковы,что у насоса что у мотора...Отверстое большего диаметра на насосе идет на вход,т.е. подключается к гидробаку.Меньшее отверстие соответственно к распределителю,это магистраль давления. Идем к гидромотору...меньшее отверстие магистраль давления.Значит подключать его к чему?Правильно, подача масла(давления) от распределителя,значит большая дырка на слив...Но Ваш мотор должен работать в обе стороны..Если откроете крышку,и там восьмерки(скорее так и есть),да ещё и сверление в вале ведомой шестерни(нужнО,чтобы полость сальника сообщалась с задней частью мотора,где доп слив подключается)
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Доброй ночи Алексей 161 подскажи где заказывал такой распределитель и сколько стоит
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр 36 RUS пишет:
Доброй ночи Саша ! ответил в личку .
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ребята подскажите что за распределитель, есть ли на нем плавающее положение? Р75.3.022Б
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Semen23 пишет:
Тоже думал вскрыть
Решил вскрыть посмотреть что да как. Вал еще туго крутится. После вскрытия и постукивания небольшого вал крутиться стал легко. Сальники вроде целые. Вот только как дальше разобрать, никак не хочет. возможно где то держит что. Думаю раз крутиться стал легко соберу назад.
Semen23 пишет:
Semen23 пишет:
Тоже думал вскрыть
Настоящий гидромотор(не переделанный нш).Вход-выход на корпусе не обозначены,я так понял.(раз ранее были вопросы).А если не обозначены, то работать будет в обе стороны,если внутри всё нормально.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Ребята нужна помощь, отказывает распредилитель р-80 на юмз. Когда пашу то поднемает то не подымает плуг, здаю с опущеным плугом назад метров пять и начинает подымать. Кру два и ситуация повторяется. При отказе распределителя клапан не залегает. Где искать причину?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В насосе.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Насос работает. Я его отключал и включал непомогает, открыю крышку клапана клапан посмотрю он незапал закрываю включаю насос и распред работает. Авот вечером долго я с ним махался почему и обратился за помощью. А как проверить насос, стоит нш-50.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Sasha2 пишет:
Как ты можешь это увидеть?...Там соринка попадёт и он будет барахлить, ну или выработка и плохо прилегает...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если бы из-за выработки, то постоянно плохо поднимал бы. Насос проверять манометром, но здесь скорее всего дело в клапане. Нужно вытащить его, прополоскать в бензине, внутри тоже бензином протереть хорошо. Бывает что волосинка какая нибудь мозг пудрит.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Такой вопрос! На мтз 920 спереди повесил кун сзади навеску с вилами, в итоге не хватает одного выхода с распределителя, вот и приходиться постоянно два шланга перекручивать то на кун, то назад на навеску. все в масле. Решил избавиться от проблем и купил быстросъемные муфты, но в результате проблем добавилось, не идет по ним масло, а точнее идет, но только в одну сторону, нагоняет масло в одну сторону а от туда нет, короче такое чувство что клинит эту муфту.
Какие отзывы по этим муфтам, или доработки или нюансы?
есть другое решение моей проблемы, может тройник какой есть с кранами?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Andronov-open пишет:
Часто плохие...Если нет советских, покупают импортные, но не китайские...
11.02.2012 - 11:18
: 4288
А второй распред поставить не вариант scratch_one-s_head и свободные секции пригодятся good
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Долго я тоже с этим вопросом мучался, поставил краны гидравлические, стало легче, в итоге посчитал сколько у нас краны выйдут, сделал вывод универсальнее распределитель поставить второй. Тем более секции еще нужны стали. Основные проблемы решены, по не хватке выходов и грязи от масла, да и много чего др..
Вот тема почитайте https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-..., так некоторые решили свои проблемы
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Semen23 пишет:
Моя темка. Ох и намучался я с распределителем с гидрозамками .
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
да вроде все время хочется сэкономить, а выходит скупой платит дважды, вот 4 комплекта муфт этих купил и куда их сейчас, навыкид? В голове не укладывается.
А если вот такую приспособу попробывать? http://rik48.ru/component/virtuemart/shop.product_details/30/flypage.tpl...
Она долговечна, её на долго хватает?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Если такой как на фото мы с вами умрем быстрей
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Не она а ОН,я им очень доволен clap
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ага.я в прошлую зиму в твери выбирал муфты быстрсъёмные.из полтора десятка выбрал две пары такие что в соединённом состоянии продувались без заметного сопротивления.а на тракторе масло только в одну сторону пропускали.помучился и купил муфты агроимпульс-и работают и не текут в расцепленном состоянии.а те две пары новых так и лежат в гараже.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
У меня такие стоят краны уже 2 года и работают нормально.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
FinФИН пишет:
Я сегодня и так пробывал, сначала собираю муфту, дую в одну сторону, в другую, все нормально, прикручиваю сначала один шланг, потом другой, готово. Завожу трактор, рычаг вниз, поднимаю, поднимается, рычаг вверх - опускается. Вроде все работает, затем рычаг вниз - всё, встало, не работает, не поднимается, а рычаг вверх на опускание работает. Полностью цилиндры срабатывают и такое чувство что система до упора напряжена, аж потом эти муфты еле снимишь, как будто в процессе шпиньки у муфты к одной стороне прибивает и все.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Долговечная но дорогая а
Это трех ходовый кран Хорошая штука.
