Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 336 из 1066
а какой у вас тракторет то хоть скажите.если у вас нашенский трактор с р80 то судя по всему вы подключаете ко второму выходу-у крайних секций выходы с лицевой стороны и продублированы по бокам-больше универсальности при установке распреда-можно подключение сделать с боку или с лицевой стороны-как удобнее по месту-по сути тройник выполнен в корпусе распреда.в принципе работа с односторонним цилиндром можно и ничего не вешать на навеску-краном закрыли и пользуйтесь отвалом-только его надо как то стопорить если захотите попользоваться навеской.
Трактор в подписи, Yanmar 16D
Походу надо в тему про японцев писать...
Приветствую. Всю тему не перелопатить 341 стр.
Подскажите кто то делал из гидро насоса, нш 10 или 32. гидромотор. И как все это организовал. Мощности от мотора большой не нужно квт 3 - 4 макс. Нужны небольшие обороты, поставить хотел на привод погрузчика тюков.
Вот что то из этого http://www.youtube.com/watch?v=4RroF0LDIb0
Чтобы и в подборе и в сенник подавал стационарнопо ленте.
Да не нужно ничего делать.Нужно просто подключить правильно.На ВЫХОД гидронасоса подключаешь шланг подачи от распределителя,соответственно ВХОД на слив. Правый насос будет крутится влево,левый вправо...
и какая мощность такого гидромотора?
Таким вопросом не задавался.Но разницы в круглом насосе и таком же гидромоторе я не заметил.Кто то писал,что разница есть,но где сказать вроде никто не смог.Значит разницы нет.(кроме маркировки на корпусе)
Ребята подскажите может кто разбирал насос 32-10 НШ. У моего секция 10-ки лопнула и час просто так работает, уже начал издавать посторонние звуки именно отдел десятки. Понимаю что может накрыться. Если уберу, возможно это?
Добрый вечер куда можно применить ? досталось пол бочки
в топливо добавляй.в пилу можно.у меня две бочки в прошлую зиму надыбал по дешману-бочка=рубль.
Серега привет! В смысле в топливо. на ростопку ?
в бак трактора.у нас камазисты льют когда на халяву удаётся достать.
да в новых темах нашел на 100 соляры кажеться 1 л масла
Можно ли добавлять трансформаторное масло в дизель?
Очень часто в Интернете на профильных автомобильных форумах можно встретить темы с обсуждением возможности добавления трансформаторного масла в дизельное топливо. Как правило, они появляются из-за того, что кто-то из автомобилистов где-то услышал о том, что такая нехитрая манипуляция позволяет сделать работу двигателя более мягкой. На этот счет существует достаточно много различных мнений. Давайте попробуем разобраться.
Сначала проанализируем причины жесткой работы автомобильных двигателей. Данное явление может быть следствием или нарушения регулировки опережения впрыска, или же заправки дизельным топливом с очень низким цетановым числом.
Снижение цетанового числа наблюдается у дизельных топлив, разбавленных бензином или керосином. А вот добавление масла наоборот позволяет повысить данный показатель. Поэтому если вся проблема состояла бы только в повышении цетанового числа, то можно было бы с уверенностью утверждать, что добавление трансформаторного масла в дизель является оправданным. Но на практике крупные производители нефтепродуктов своей технологией не предусматривают разбавление дизельного топлива абсолютно ничем, кроме присадок собственного производства. Это и логично – каждый предприниматель хочет получить от своего товара максимальную прибыль. Кроме того, также необходимо учитывать такие особенности трансформаторного масла, как наличие тяжелых углеводородов и смолистых веществ, которые образовывать нагар, интенсивность появления которого возрастает из-за разности температурных режимов данных нефтепродуктов.
При излишнем добавлении масла в дизельное топливо может произойти чрезмерное повышение цетанового числа, что приведет к падению мощности двигателя, возрастанию расхода топлива и увеличению дымности.
Существует также мнение, что применение трансформаторного масла допустимо в старых двигателях со штифтовыми форсунками, а вот в случае непосредственного впрыска (многодырчатых распылителей) этого категорически делать не стоит. ХЗ
не знаю-у нас мужики на половину бодяжат с соляркой и нормально работают-мазовские и камазы.я в трактор добавлял по ведру пару раз-никаких побочных замечено не было.
Что это дало , эффект какой ???
рабочая смена вышла дешевлее.цена литра масла 5рублей,солярки-35рублей.ведро масла дешевлее двух литров д.т.-вот такой эффект.
Не ну мы то солярку не экономим. трактора то свои .
Я бы не рискнул в трактор как у тебя Алексей масло лить, вот в мой можно
старьё допотопное, моему то не чего терять
Чистого вместо ДТ на ЯМЗ236 спалил около тонны, знаю людей на Вито и Кенгу наездили десятки тыс км, правда они тоже мешают пополам с ДТ.
Да вот и я призадумался ну его эти эксперименты .
Я что то вас совсем не понял вы льете вместо диз топлива веретенное масло?
Может от масла ничего плохого не будет, может даже лучьше работать будет, но проверять это на своей машине (тракторе) я бы не стал
А если,это трансформаторное масло в гидравлику заливать,с дизмаслом бодяжить???...
слово бодяжить не приемлимо .
Не веретенное, а трасформаторное. Мало того ,знаю ЮМЗ и МАЗ, которые отродясь не видели ДТ, а им лет памяти нет. Потому при наличии в свой Бизон лью без тени сомнений.
Вот так дела !
Может быть ,может быть.По работе транс пришлось тушить.Замыкание произошло и масло под давлением выдавило из транса(как будто из форсунки) оно загорелось хотя и зима была.Танковые даже на подсолнечном масле работают.
