Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 343 из 1068
32026 сообщений
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
fishawn пишет:
Володя я пишет:
http://m.ebay.com/itm/Hydraulikventil-Ventil-1-fach-1x-DW-mit-Schwimmste...
достаточно дорогой shok
Но вы же хотели надёжный и чтобы проблем не было и с плавающим. Простой более чем наполовину дешевле.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
dam10 пишет:
почему?
Однажды перетаскивал картофельную сажалку и обрезало палец на скобе эта железка дышлом вошла в болото а к ней подключены 5 шлангов. Масла не потерял ни грамма и все шланги остались целы. Сработали разрывные муфты. Но видел как распределитель в Т-150 К двумя шлангами почти отвалился. Также видел результат оторванного шланга который при обрыве гайки попал в заднее стекло.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Добрый день.
Подскажите, кто знает.
Выточили фланец, размеры паза указал, как и на магазинском варианте, только диаметр поменьше кольца. То есть берется кольцо сечением 3 мм, точится паз шириной 2,8мм и глубиной 2мм.
Ставим фланец и масло протекает,ручьем. Ставлю аллюминьку-держит. Что за чертовщина???
Причем раньше делал фланцы на нш-10. Все отлично.
Какой паз все таки надо делать?
Насос около 4 см.куб. подает на дозатор HKUS-80/4-100, давление в ГОРУ всего 100.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vovanv пишет:
Добрый день.
3 - 3.2 мм. Если паз будет уже он кольцо резать будет. И кромки паза обработать чтоб острыми не были.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Вовий пишет:
В заводском варианте 2,8 идет?
А глубину 2 и оставлять? или меньше надо?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vovanv пишет:
Вовий пишет:
Сейчас уже в постельке, в гараж не пойду, завтра утром померяю кольцо и раз под него. А фланец на плоскость обработали?
23.05.2013 - 21:51
: 827
[quote=Вовий]
Подскажи еще, а если внутренний буртик совсем сточить?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Вовий пишет:
На шлифовалке... само собой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vovanv][quote=Вовий пишет:
Нельзя. Вобщем кольцо должно в паз свободно входить и без труда вытаскиваться, я когда фланцы ставлю даже паз силидолю чтоб кольцо прилипало и не выскакивало. Глубина паза полкольца.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Vovanv пишет:
Вовий пишет:
Мне токарь выточил без каких либо шлифовок, поставил и забыл. Фланец на НШ-10
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Vovanv пишет:
Резиновое кольцо тонкое или не плотно сидит в пазу,оно должно выступать над поверхностью флянца.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Serega-60 пишет:
Читаем внимательнее. Кольцо 3мм. Паз 2,8 ширина, 2 глубина.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Подзапутался - расскажите что за обозначение гидроцилиндра 40х250х12?
Маленький очень цилиндрик. 40 диаметр поршня, 250 ход штока, 12 диаметр штока.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Вовий пишет:
Шyриk пишет:
А что такое может быть? Разве при 40 мм поршня такой тонкий шток не согнёт в баранок?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Вовий пишет:
Наверно не все так просто,12мм шток - это же смешно.Вот например гидроцилиндр с Т-16 40х250-11..,а шток 20 мм.
: Томская область
28.08.2013 - 13:49
: 29
Добрый день. Парни не подскажите размеры уплотнительного резинового кольца под фланец с выхода НШ-32 на МТЗ-82.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вовий пишет:
Похоже с Т 16 старого
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
Диаметр на т-16 -20мм штока?
Да Саня,20мм..сходил померил.на немецких косилках 18 мм,себе ставил
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Просто Михалыч пишет:
Шyриk пишет:
У меня на граблях стоят такие,вроде т16.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
РомАн45 пишет:
Вовий пишет:
Именно так и именно просто обозначаются цилиндры. Диаметр поршня, толщина штока и ход штока. Вот погуглил первый попавшийся сайт.
Маркировка ГЦ поворота Т - 16 - Ц40х250-12 (Аналог Ц40.20.250.02).
Заметьте, цифра 12 через дефис, а в скобках правильное обозначение.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Вовий пишет:
Вовий,я так и не понял, что Вы хотели этим сказать?Вы нагуглили со штоком в 12мм?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
РомАн45 пишет:
Вовий пишет:
Что я нагуглил правильное название этого цилиндра, 40.20.250
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Михаил Сычиков пишет:
С этим распределителем это жужжание не пропало и через час работы. Открутил пробку клапана(вверху под шестигранник) там вспененое масло. За час работы(просто ездил прокатиться, гидравликой не работал) масло прогрелось примерно до 30 градусов. Может кто чего дельного подсказать по этому поводу?
Примерно такое и у меня с новым Р-80-3/1-22, работает, вроде через год журчать меньше стал или я привык и не обращаю внимания!.. laugh
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Здорова народ! Я к вам за помощью! Задолбал меня ГЦ 100 на навеске МТЗ, Выдавливает кольца на перепускной трубке которая отвечает за выдвижение цилиндра! Сегодня восьмой раз за год выдавило! Че только не делал и подкладывал толще шайбы и кольца толще ставил и трубку другую пробовал ставить! В итоге поставил другой цилиндр, а с этим уже не знаю что делать! Другие цилиндры ходят а этот ну никак не хочет работать. Цилиндр старого образца но не с длинными шпильками а болтами!
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Михаил Сычиков не проводи эксперементов, а просто работай ! Чо те делать не чо?Это так затратно откинуть ручку?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
мтз оский надо растачивать сошку,
Сошку то зачем растачивать,проще палец переточить в родной размер..У тебя вроде с токаркой проблем нет .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Roman Bukin пишет:
Выкинуть трубку и приварить штуцер. Там вроде чугуний но варится.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
День добрый, уважаемые. Может кто сталкивался с таким направляющим кольцом поршня, диаметр 40 мм. весь инет обыскал не чего похожего найти не могу. Или чем и как его можно заменить?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да на старых цилиндрах вариться а на этом горит даже от полуавтомата! Был вариант просто нарезать резьбу и штуцер ввернуть но шланга такого короткого найти не могу! И ремонтом РВД у нас ни кто не занимается! Я с самого начала думал трубку приварить! Попробовал на а ухе крепления а он горит зараза! На старых уши в принципе сносно приваривались а этот какой то мягкий слишком что ли! Вот уже думаю поставить два цилиндра как на новых МТЗ есть в наличии два ГЦ 80 вот только уши как сделать!
Roman Bukin пишет:
А если более длинный шланг кольцом сделать?(жесткий конечно...) Или трубку металлическую тоже колечком небольшим.,Собственно шланг можно сразу и к низу привернуть,а верх заглушить...
