Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 342 из 1066
31975 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
levelup пишет:
Владимир казах пишет:
Вот хорошая муфта Италия,гидро сила достала
Подскажите, пожалуйста, модель или каталожный номер?
Тоже хочу такую купить на пробу.
Даже не скажу эти муфты две шли с пбм 800 на вилы с прижимом,а остальные гидросила
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Шyриk пишет:
Andronov-open пишет:
Шyриk пишет:
да вроде все время хочется сэкономить, а выходит скупой платит дважды, вот 4 комплекта муфт этих купил и куда их сейчас, навыкид? В голове не укладывается.
А если вот такую приспособу попробывать? http://rik48.ru/component/virtuemart/shop.product_details/30/flypage.tpl...
Она долговечна, её на долго хватает?
Штуцера не от крана, будут течь.
в смысле не те штуцера? По подробнее пожалуйста!
Той стороной что к крану не прижмется не резиновое кольцо ни медная шайба
Буртик фланца слишком мал.
Как же зажрал мея ь9. Ааааа даже это поисправлял. bang
и как же быть? Как же работает он у тех кто им не нарадуется?)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
levelup пишет:
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
levelup пишет:
Я понимаю, но они шли с пбм :dntknw:там только на муфтах написано что Италия .
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Вот хорошая муфта Италия,гидро сила достала bang
Тоже только такие ставлю, точно этой фирмы, работают отлично и не текут.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
https://youtu.be/WCZuHmaoKVs Это те муфты которые в накладной, Италия точно, фильму снял когда здесь начали говорить что муфту нельзя защёлкнуть одной рукой.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Мужыки кто разбирал дозатор руля мтз 952 номер манжета не помните, срочно нужно и как его заменить не трудно?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
что муфта - мама зафиксирована должна быть
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Вовий пишет:
Это малёх не такие, на тех есть эмблема и надписи везде по кругу. Если доберусь, сфоткаю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вовий пишет:
Например, муфты СССРовские защёлкиваются одной рукой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Я даже знаю почему. Только мне на это нас..ть.
Евгений -регион42 пишет:
Вовий пишет:
Фильму фильму!!!
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Вовий, большое спасибо!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
Неудивительно для тех кто разницы не видит между "горбатым" и шестеренчатым
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вовий пишет:
Фильму фильму!!!
Фильма нет dntknw , А так, Одна часть должна быть закреплена,
вторая часть муфты , шариками отодвигает внешнею втулку,
идалее шарики проваливаются в проточку , втулка под действием пружины
здвигается по верх шариков .
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
фантом 2 пишет:
почему?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dam10 пишет:
почему?
потому.помимо быстроразъёма и клапана в линии она выполняет роль предохранителя магистрали при аварийном отцеплении орудия-пример потеря телеги на ходу,редко но случается.в этом случае шланг потянет муфту,а наружная втулка остаётся зафиксированной-внутренняя выходит и шарики фиксаторы освобождают захват папы-шланг спасён от разрыва.раньше на всех прицепных шли кронштейны для фиксации втулки "мамы".но цеплять всё равно двумя руками-одной толкаеш маму чтоб откыть захват,другой вставляеш папу до фиксации.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
FinФИН пишет:
dam10 пишет:
почему?
Именно. Поэтому удобство соединения для меня гораздо выше призрачной вероятности порвать шланг, а если и порвётся (у меня не было ни одного случая) шланг поменять недолго.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
FinФИН пишет:
ага, сначала не так понял bang
подумал о мамки которые фиксируется ,а так да, мама должна стоять неподвижно!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
Павел 48 пишет:
не могу определиться для себя, сделал КУН, есть смысл делать отвал на перёд ? или будет мешаться одно другому ? у кого есть опыт - поделитесь, плизззз !!!
попробуйте у Сергея Марущенко поинтересоваться, вот его агрегат :
Да не мешает , лопату только жестко стопорю , шланги на муфтах перекручиваю.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Марущенко Сергей пишет:
тут ещё вопрос необходимости: то, что делают ножом, можно сделать ковшом ??? в принципе....?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Павел 48 пишет:
Можно,всё дело в практике и опыте работы ковшом.
06.07.2011 - 19:40
: 980
Serega-60 пишет:
ну это дело наживное.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Разница в производительности. Лопата 2м, а ковш 1,5. Если снеговая лопата, то еще шире. В принципе можно ковшом и сено грузить, долго только.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Вовий пишет:
FinФИН пишет:
dam10 пишет:
почему?
Конечно не долго особенно если работаешь там где етих шлангов как грязи. Но тут еще загвоздка рвет не только шланг один раз у меня арба отцепилась покорежило трубки аж до распреда
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
FinФИН пишет:
dam10 пишет:
почему?
И хрен с ними. Трубки тоже сделать секундное дело. Но повторюсь, я делаю так как удобно мне. Никогда ни кому не советовал делать как у меня. Когда я снял фильму о своей гидросистеме мне много писали это не так, а то неудобно. Отвечал всем что делал под себя, под свои нужды, и меня всё устраивает.
А насчёт обрыва шланга был случай плуг отцепил а шланги забыл отсоединить поехал вперёд плуг сантиметров на пять успел в землю залезть, шланги и трубки по сейчас ходят.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня т 40 когда был,у меня всё было как мне удобна,сейчас и на новом тракторе ставлю по возможности как мне удобна.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . По гидромотору НПА-64 ЕСТЬ ВОПРОС , по гидравлике , а тем паче по гидромоторам у меня ноль , так сказать . Как его подключить , тупо прикрутить на 2 входа шланги с распреда и всё ? Про дренаж я понял . И ещё , на том же металлоломе мне сняли и 2 гидромотор , только оно за вал легче крутится , хотя 1 ГМ туговато . Чем мне грозит 2 ГМ , в смысле будет хуже работать ?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
мужики, посоветуйте односекционный распред обязательно с плавающим положение. нужен для опрокидывания птс-4 и для грабель. надежный нужен, чтоб проблем с ни не было. где купить можно?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
fishawn пишет:
http://m.ebay.com/itm/Hydraulikventil-Ventil-1-fach-1x-DW-mit-Schwimmste...
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Володя я пишет:
достаточно дорогой shok
